aski
aski
04.03.2012 в 21:38:26
штробил только с is 1425 - вообще без мешка (это предусмотрено по инструкции) пару раза включалась виброочистка, если честно - то вес отходов на измерял, уверенно могу сказать только что более 10 кг, так как в гараже очищал пылесос в бак - поднимал как пудовую гирю ;). потом продувал фильтры компрессором, вставлял мешок. думаю что с мешком без ощутимой потери разрежения мешок будет заполнятся бетонной пылью на 10-15кг не более (IS1425), на 35 этот параметр будет явно выше, а есть ведь у стармикса IS1635EWSR - монстр наверное по стабильности потока. В дополнение скажу как владелец 2 типов пылесосов стармикса (циклон и коробчатый объем) - система с 2 фильтрами (8600 см2) позволяет опилками от фрезера забить 90% объема мешка - что вытаскиваешь потом практически "кирпичик", а циклон брал как вспомогательный + дома убирать, мебель пылесосить (сегодня чуть тюль нафик не сорвал в спальне на минимуме))))
Serg
Serg
04.03.2012 в 22:27:45
Спех написал : Так как по иронии судьбы заказывал в сервисе Метабо именно те самые многострадальные цанги для фрезеров, которые Интерскол так и не привёз никогда.
Есть небольшая разница - ИНТЕРСКОЛ никогда не заявлял, что эти цанги присутствуют в ассортименте, а двигатель на торцовку... в любом случае есть. Мы люди терпеливые, подождем, небыстрый со временем превратится в медленный и вообще никакой :)
aski
aski
04.03.2012 в 22:57:34
выбирал второй пылесос (первый is1425) между ПУ-20; AS A-1020PP; HS AR–1420EWS, в итоге приобрел 1420 - вот вопрос - при внешней схожести и заявленными характеристиками ПУ-20 с HS 1420, мощность двигателя такая же как у АS 1020 у которого, к слову, разряжение гораздо ниже чем у сравниваемых выше моделях, как такое чудо случилось у интерскола ПУ-20 что мощность ниже, а разрежение создаваемое выше чем у "родственников". Прошу извинения если этот вопрос уже поднимался. Стармикс 1420 выбрал за комплектацию EWS, скидку и доставку ;)
Serg
Serg
04.03.2012 в 23:21:26
aski написал : мощность двигателя такая же как у АS 1020 у которого, к слову, разряжение гораздо ниже чем у сравниваемых выше моделях
Максимальное разряжение определяется не мощностью двигателя, а формой крыльчатки, поскольку срыв воздушного потока с лопастей происходит раньше, чем двигатель затыкается. Другая форма крыльчатки - другое максимальное разряжение.
aski
aski
04.03.2012 в 23:49:31
Другими словами форма крыльчатки на расчетных оборотах либо увеличивает объем потока, либо его "плотность", получить максимум/компромисс обоих параметров это и есть хорошая работа инженеров-разработчиков, вывод - у инженеров(одних и тех же) для Интерскол вышел КПД выше чем для Стармикс, что ж, отличная работа ;)
Serg
Serg
05.03.2012 в 00:16:18
aski написал : у инженеров(одних и тех же) для Интерскол вышел КПД выше чем для Стармикс
Пылесосы для нас были разработаны самыми последними, поэтому и в них более, чем в других моделях использована информация, полученная при эксплуатации других пылесосов. Вроде просто?
Reg
Reg
05.03.2012 в 09:33:11
alex_k написал : Поменять двигатель на торцовке это редкий случай.
Вы наверное мало торцовкой работаете. у меня на производстве тары - первая торцовка Макита LS1040 - умерла через 10 или 11 месяцев. по гарантии за два часа в сервисе, поменяли кнопку и двигло. без вопросов. никаких претензий к Маките у меня нет. т.к. реально целыми днями пилит. я бы и вторую торцовку взял с протягом. т.к. LS1040 без протяга - доски очень неудобно пилить. но хотелось с лазером... а у Макиты такого почему-то в России не было.... и у Боша не было... ну и я чё-та повелся на это гуано метабо. типо сделано в Германии и все такое. Метабовское двигло сломалось. и уже когда сломалось - разобрал сам - посмотреть.... грустное зрелище. во-первых почему-то метабо-двигло на 2,2кВт по размерам меньше, чем 1,68кВт у Макиты... у меня еще есть циркулярки - Фестул, две Бош... у метабо двигло 2,2кВт меньше чем у Фестул 1,2кВт, меньще чем у Боша 1,5кВт. короче рекорд экономии меди на единицу мощности. нано-плять-двигло. второй прикол - конструктив этого двигла у Метабы. у меня компрессор стоит прямо под столом с торцовкой. рядом с пылесосм Стармикс. пылесос штатно сосет торцовку. ну и уборка вечером. компрессор забивает гвозди, раз в день или чаще - продувка в том числе торцовки... т.е. двигло я лично продувал регулярно. так вот разобрал. там внутри такая "умная" конструкция. пыль от торцовки туда забивается и уже не выдувается. ничем и никак. прессуется там. при такой конструкции двигла - в инструкции надо вставлять - "раз в неделю откутите эти два винта и продуйте внутри двигло". а так - двигло должно было сдохнуть. правда если бы ей работали мало. совсем мало. так сказать "для домашнего использования". ну там конуру собаке. и забор на даче. за год. тогда она бы прожила свой гарантийный срок. еще прикол. лазер на метабе перестал включатся через две недели... там реально стоит кнопарь, самый дешевый из китайских. и вообще без пылезащиты. и находится он прямо внутри защитного кожуха пилы... не хватило видимо 3х коппек метабоффским инженерам какой-то резиновый андончек натянуть на эту кнопку. самое смешное, что засунул я туда сам китайский же кнопарь за 15рэ с радиобарахолки. и он почти год продержался.
такие вот факты. и про сервис Макиты - факты. и про конструктив Метабы и про сервис Метабы. поэтому всегда и пишу - ну просто тупо имея выбор - смотреть вообще на Метабу. да есть там хорошие девайсы. тот же пылесос. неплохой. но нах нужен "неплохой", когда можно взять очень хороший? зачем пылик со шлангом 2,5м для работы неудобно совсем... зачем гарантия - "3и года" - когда они и 1 год не могут гарантию обеспечить запчастями? да сколько-то лет назад, Метабо был в ряду брендов, предлагающих проф.инструмент. и не самая последняя была эта Метаба... но время идет. кто-то развивается - вон на ИС посмотрите. реально люди работают. а кто-то деградирует. Метаба деградирует это факт.
Reg
Reg
05.03.2012 в 09:47:57
причем, я лично, отлично понимаю. не все бренды могут держать сервис-центры такого уровня как у Макиты.
но вот у меня с фуговальным станком Хаммер А3-31 работает вытяжка. полное название - "AF14 установка аспирационная 2350м3/час, разряжение 2140 Па, мешок для стружки 200л, d=140мм, ДхШхВ = 965х575х2030мм, класс пыли L Felder" 2,2кВт, 3х фазная. покупал в матре 2011. и тут этой зимой, она чего-то начала так гудеть не ровно. чего-то с двиглом. ну звучек такой - будто там что-то за что-то задевает. стремно короче. ну сервиса у Фельдера в Нск нет. я ни на что и не надеялся. так написал манагеру - типо чего-там можно мне тут на месте сделать? может смазать или еще чего...
дальше я был почти в таком же ахуе, как и от сервиса Макиты. ну я выше написал - замена двигла за 2а часа. я еще помню только сдал торцовку им. еду по оживленной улице. звонок. "ну здрасье, сервис-центр Макита" - я сразу подумал нехорошее - "чё за нах говорю, гарантийная ведь торцоффка и тп." - "а чё Вы напрягаетесь так? двигло поменяли на новое, кнопку поменяли на новую - приезжайте и забирайте..." у меня даже была идея какую-то претензию тогда Макитянам выставить. я ведь в ДТП мог попасть от неожиданности ))
ну так вот. с Фельдером - такая же картина. через 10ь минут после отправки письма. чай заварил - наливаю. звонок с межгорода... "чувак, ты извини, у нас сервиса в Нска нет, поэтому прямо сёдни ничё не сделаем... НО прямо счас мы ищем уже двигло к твоей аспирационной установке. пожалуйста посмотри номер ее на шильдике - сзади прибит заклепками. нам очень надо для нашей системы качества и тп." отправил им номер на след.день "мы нашли двигло от установки. как грузить - прямо счас? или можно после НГ праздников?" - ну там реально было 28декабря или около того.
так вот. приехало после НГ новое двигло. поменял. все работает. причем установка эта стоила как раз около цены торцовки. торцовку я в Вольтре брал за 25тыр. 2,5 тр доставка. аспирационная установка от Фельдер стоила 24тыра. и где-то также досатвка.
почуствуйте разницу. и не называйте, пожалуйста, метабу проффесиональным брендом. я Вас умаляю. типичный бренд "хоум-юз-онли" такие в Леруа продают. только они их без базаров на новые меняют в течении гарантийного срока.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
25.03.2012 в 13:04:04
Reg написал : сейчас хочу Starmix ISP ARD 1635 EWSR. но его нет нигде. наверное кончилась акция
Акция была в 2011 году к 90-летию завода-изготовителя. Сейчас если только остатки найти можно.
Почему именно этот вариант прельщает? Я, кстати, нашел их по некоторым московским и питерским лабазам, но в Москве почти по 27 кру, в Питере - 23-24 кру. Если только из-за цены или невостребованности и остались...
Reg
Reg
25.03.2012 в 14:08:44
serg-radomir написал : Почему именно этот вариант прельщает? Я, кстати, нашел их по некоторым московским и питерским лабазам, но в Москве почти по 27 кру, в Питере - 23-24 кру. Если только из-за цены или невостребованности и остались...
опыт показывает, что они "остались" на сайтах. в прайсах. что прельщает - мой вариант 1425 - слегка маловат объем. а Бош 1250 - есть возможность поработать - уже тяжеловат. поэтому 35литров вроде нравится. мощность - ну чем больше тем лучше. у меня на входе в столярку киловат 20 можно спокойно забирать. провода и электрику сам делал. ну а EWSR - нравится эта насадка для сверления. старый мой стармикс был EWS - ну очень полезные эти штуки для уборки. отдельно стоят невперенных денег. пусть лучше лишний будет.
сейчас остановился на варианте 1435EWS + насадку + комплект HEPA фильтров. будет один пылик с HEPA, а комплект штатных фильтров пойдет в старый пылесос - им еще пол мыть иногда. хотя все это можно было и на варианте 1635 получить - ну будет там наверное и след.акция - к годовщине победы над фашизмом например. надо будет спросить у них - как собираются отметить - какой акцией )))
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
25.03.2012 в 14:17:33
Reg написал : ну будет там наверное и след.акция - к годовщине победы над фашизмом например.
Возможно, но далеко не сегодня-завтра, а потому ожидать ее... Ну, к 100-летию, наверное, уж можно ждать :)
Я тоже приглядывался к Starmix ISP ARD 1635 EWSR, но осенью как-то не к спеху и не до этого было, а теперь, думаю, придется так же ограничиться Starmix ISP ARD 1435 EWS, если по запросу в Нижнем Новгороде первого варианта не выявится. Кстати, шланг к Starmix ISP ARD 1635 EWSR анонсировался красного цвета, как у пожарного варианта :)
