andron01,
leon-q написал : Попробуйте ,когда загорится лампочка преостата,не выключая пылесос отсоединить шланг от пылесоса. Если лампа погаснет - значит забит шланг.
пробовали?
17.07.2012 в 09:58:15
andron01,
пробовали?
18.07.2012 в 00:02:58
Пробовал. Один раз вроде получилось, что после отсоединения шланга лампочка погасла, но больше эффект не воспроизводился.
Поставил новые фильтры - никакого толку. Пропиливаешь около метра штробы в гипсе и начинает загораться красная лампочка и штроборез начинает слегка пылить. Раньше вроде до загорания лампочки можно было метров 5 пропилить. В общем что то странное, как будто мощность у пылесоса упала, как будто где то что то мешает, хотя в шланге никаких засоров вроде нет.
18.07.2012 в 00:33:33
andron01,попробуйте на холостых со штроборезом и без. бывает и в нём мусор застревает. попробуйте варианты и без фильтров. и уже фото фильтров пора выложить. чудес не бывает- всё просто скорее всего и вот ещё что-
andron01 написал : хотя в шланге никаких засоров вроде нет.
когда на 100проц будете уверены- тогда можно считать что нет. сами дули в него? засуньте туда какой-нибудь шарик с пол-диаметра и прокатите из конца в конец.
18.07.2012 в 00:51:55
andron01, Вообще отсоедините шланг от пылесоса и включите его. Если лампа не горит - значит проблема не в пылесосе и фильтре .А если горит - то ковырять нужно в сторону фильтра. Снимите фильтр и включите без фильтра. Так пошагово и диагностируете. Послушайте как работает двигатель.Бывает на двигателях 1400Вт подклинивают щетки.И потом прогорает коллектор.
18.07.2012 в 08:37:43
greg111 написал : асуньте туда какой-нибудь шарик с пол-диаметра и прокатите из конца в конец.
Даже не знаю где такой шарик взять. Вроде в шланг всасываются всякие куски гипса достаточно крупных размеров и спокойно пролетают через весь шланг не застревая.
18.07.2012 в 08:40:37
Кстати, а Бошевский шланг встанет на Стармиксовский пылесос?
18.07.2012 в 08:42:47
andron01, ну если куски проскакивают, шланг не забит. фильтры новые и лампочка всё ещё горит- видимо дело в электронной схеме. глюки у неё начались. либо датчик испортился
18.07.2012 в 09:01:40
greg111 написал : фильтры новые и лампочка всё ещё горит- видимо дело в электронной схеме. глюки у неё начались. либо датчик испортился
Но дело в том, что мощность всасывания по моим ощущениям действительно упала, т.е. лампочка как бы не зря горит.
