andron01 написал : Циклон же задерживают только основную массу пыли, а всякую мелочь он пропускает.
Народ вроде не жалуется,но на крайняк для успокоения души можно поставить мешок,он долго будет забиваться с циклоном.
14.07.2012 в 19:23:35
16.07.2012 в 03:35:15
Тут пылесос (Starmix ISС ARD-1425 EWS Compact) перестал сосать пыл - мощность всасывания упала и стала постоянно включаться красная лампочка, вибротряс не помагал. Решил прочистить и промыть складчатый фильтр. Пыл из фильтра вытряс, промыл просушил, вроде более менее чисты стал, пыл с него не сыпалась. Вставил в пылесос и снова все тоже самое - мощность всасывания слабая и постоянно загорается красная лампочка. В чем дело? Фильтр убился и нужно новый? Что то как то быстро он убился, я его всего только два раза мыл, причем после первой помывки он нормально работал, а от второй помывки толку никакого. Может дело не в фильтре, а в чем то другом?
16.07.2012 в 07:09:11
andron01,похоже на мусор застрявший в шланге
16.07.2012 в 07:41:24
greg111 написал : похоже на мусор застрявший в шланге
У меня тоже появилась такая мысль. Надо попробовать весь шланг прощупать, может быть действительно что то где то застряло.
16.07.2012 в 08:00:13
я вообще фильтры не мою- есть вероятность что грязь постепенно будет цементироваться и скапливаться в материале если плохо мыть
16.07.2012 в 08:29:51
greg111 написал : я вообще фильтры не мою- есть вероятность что грязь постепенно будет цементироваться и скапливаться в материале если плохо мыть
Я меня тоже была такая мысль, что от мытья грязь может залеплять фильтр. А что вы делаете с фильтром? Как чистите?
16.07.2012 в 08:34:32
andron01, фильтр кисточкой, максимум продуть воздухом
16.07.2012 в 08:46:09
компрессором с продувочным пистолетом,правда пылюга облаком вокруг,но фильтр как новый
16.07.2012 в 19:19:00
andron01,Попробуйте ,когда загорится лампочка преостата,не выключая пылесос отсоединить шланг от пылесоса. Если лампа погаснет - значит забит шланг.
17.07.2012 в 09:45:41
andron01 написал : У меня тоже появилась такая мысль. Надо попробовать весь шланг прощупать, может быть действительно что то где то застряло.
положите шланг на стол и загляните по очереди с каждой стороны
2.5 метра легко уложить ровно и посмотреть.
Я так куски вязальной проволоки вытаскивал
17.07.2012 в 09:53:29
Я вчера вроде по все длине прощупал шланг и ничего не обнаружил. Посмотрел в оба конца, мне было видно где метра полтора, то же ничего не увидел, хотя шланг конечно гораздо длиннее - 5 м. Все таки сдается мне, что фильтр как бы "зацементировался" гипсовой пылью из-за того что я его мыл.
