Serg
Serg
22.01.2013 в 22:53:39
VictOrK написал : может его помыть теперь,очистится до конца или бесполезно?
Хуже не будет, он водостойкий.
VictOrK
VictOrK
Тула
23.01.2013 в 00:32:50
Серж,а как правильно мыть,под слабой струей?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.01.2013 в 00:37:01
Я тоже постоянно продуваю (надо будет заснять процесс), но не мою -- а зачем? :)
VictOrK
VictOrK
Тула
23.01.2013 в 00:44:00
да я всё надеюсь что он помолодеет сразу и похорошеет,как младенец:)..пылюка не слабо присосалась к фильтру
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.01.2013 в 00:57:01
VictOrK написал : да я всё надеюсь что он помолодеет сразу и похорошеет,как младенец
либо грязь на нем слипнется.
Serg
Serg
23.01.2013 в 01:27:58
VictOrK написал : Серж,а как правильно мыть,под слабой струей?
Лучше направлять струю изнутри, чтобы она вымывала пыль из ткани фильтра.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
23.01.2013 в 16:44:19
принимайте новенького :) забрал вчера единственный и последний (наверно) ПУ32 во Владивостоке :) всю тему не читал - не пинайте. в магазине были мешки для метабы с креплением один в один как родной мешок. можно ли его использовать?
Serg
Serg
23.01.2013 в 22:31:11
yuriyakpp написал : в магазине были мешки для метабы с креплением один в один как родной мешок. можно ли его использовать?
Если крепление позволяет - отчего нет?
05.02.2013 в 18:19:41
выбираю пылесос для работы дерево в основном береза, ясень дуб. Шлифование, резка на лобзиковом станке (большую часть времени) новые Starmix ARD 1425 EWS - 18 000 руб Starmix ARD 1435 EWS - 21 000 руб б/у Hilti VDC 50 - 11 000 руб (без шлангов) вот такой только не новый http://www.tuls.ru/netshop/almazinstr/pilisos/pilisos_1566.html
кто может мне дилетанту объяснить применительно к моим задачам что лучше
Не маловажно для меня малошумность - тут я так понимаю Стармикс предпочтительнее (регулятор мощности есть, в отличие от Хилти), хотя может кто из обладателей стармиксов подскажет насколько тише работает пылесос, если регулятор мощности на минимуме? Так как большую часть времени будет работать лобзиковый станок думаю для него максимальный режим работы пылесоса ни кчему - меньше шума и меньше счета за электроэнергию. Кстати какая минимальная мощность потребляемая на стармиксе? (нигде не нашел такой инфо) и еще вопрос по автоматической очистке фильтров у Стармикса - вибротряс у Хилти - обратная продувка, кто сталкивался с обоими вариантами, что предпочтительно для дерева ?
Старший Стармикс 1435 есть в наличие 1425- надо ждать в течении месяца, вообще стоит потратить лишних 100$, или для моих задач за глаза хватит 1425?
Со временем планирую еще и циклон промежуточный сварить .... Спасибо заранее за ответы!
alex_k
alex_k
05.02.2013 в 18:34:03
Mobydick написал : насколько тише работает пылесос, если регулятор мощности на минимуме?
Примерно в половину тише
Mobydick написал : или для моих задач за глаза хватит 1425?
для лобзика хватит с запасом .
Для шлифовалки тоже
у 1425 полезный объем 25 л на пыль .
Гocть.
Гocть.
05.02.2013 в 19:25:33
Serg написал : поскольку пыль волокнистая, с изрядным количеством волос и на фильтре она создает что-то типа войлока, с чем виброочистка бороться бессильна.
А если на фильтр натянуть еще один ,типа колготок или спандбонда ?
