sereza
sereza
PIN: 1234
12.03.2013 в 16:22:17
dimario777 написал : Значит,чем меньше диаметр,тем сильнее сосет.
..нет. Это, как бы правильней сказать..на холостом ходу. В этих пределах, с уменьшением диаметра шланга, при неизменной мощности пылесоса..скорость воздушного потока..больше. Но, при работе..когда в шланге еще и пыль, то главное не "скорость воздушного потока" а, само сечение шланга. Чем оно больше ( у стр. пылесосов..до 51 мм)..тем больший объем воздуха с пылью способен всосать пылесос.
sereza
sereza
PIN: 1234
12.03.2013 в 16:27:21
dimario777 написал : Поразмыслив и взвесив все за и против решил купить вот это
..более, чем странный выбор. Только что позвонил в Керхер, сказали, что самая "не популярная модель"..да, еще за..19500 р. Намучаетесь с поиском фильтров и мешков.
dimario777
dimario777
12.03.2013 в 16:29:03
Я почему интересуюсь. Мне придется покупать шланг,я думаю метра 4, так какого диаметра лучше купить,при условии,что кроме бетонной пыли от 6мм бура ничего не предвидеться.
dimario777
dimario777
12.03.2013 в 16:32:15
sereza написал : "не популярная модель"..да, еще за..19500 р. Намучаетесь с поиском фильтров и мешков
Полностью согласен. Правда согласен,без какой-либо иронии. Но всё,что есть на рынке мне не подходит,вне зависимости от цены. Фильтр полиэфирный, вроде есть на складе.
kvost
kvost
12.03.2013 в 16:34:14
sereza написал : ..более, чем странный выбор.
В описании и про очистку фильтра ничего не сказано.
Помнится, вы какой-то мелкий заплечный показывали, с продувкой. Может это оно? Пыльную бурю от 6мм бура он должен переварить.
in my humble opinion
dimario777
dimario777
12.03.2013 в 16:38:00
Kvost написал : про очистку фильтра ничего не сказано.
Ручная, с кнопки есть.
sereza
sereza
PIN: 1234
12.03.2013 в 16:46:45
Kvost написал : В описании и про очистку фильтра ничего не сказано.
..там, самая простая система. Нажимаем на кнопку и..временно перенаправляем поток на тыльную часть фильтра. Причем, пробовал сам лично..;)
kvost
kvost
12.03.2013 в 16:47:12
dimario777 написал : Ручная, с кнопки есть.
Ручная... За эти деньги должен быть автомат. Потом он здоровый какой-то, а ёмкость для мусора всего 14л. Хрень какая-то.
sereza
sereza
PIN: 1234
12.03.2013 в 16:52:19
dimario777 написал : какого диаметра лучше купить
..я, для таких работ беру..27-ой. (мелкий перф с девольтовской системой пылеудаления, фрезер, лобзик и шлифмашинка) ..36-ой..это штроборез, алмазная шлифовалка, Планекс и все остальные общестроительные работы.
dimario777
dimario777
12.03.2013 в 17:00:05
Kvost написал : Потом он здоровый какой-то,
497х497х416 мм
sereza написал : .там, самая простая система. Нажимаем на кнопку и..временно перенаправляем поток на тыльную часть фильтра. Причем, пробовал сам лично..
Про это не знал,я думал там импульсная обратная продувка. Похоже импульс там после NT35 идет. А то что на нем,совсем работать не будет ?
sereza
sereza
PIN: 1234
12.03.2013 в 17:11:12
dimario777 написал : А то что на нем,совсем работать не будет ?
..я, же говорю, что замучаетесь давить на эту кнопку, без мешка, а..с мешком от мелкой пыли эта система..не поможет совсем. Концепция у этого пылесоса..интересная. На что, я, обратил свое внимание, но..когда посмотрел и пощупал, то..плюнул и поехал домой. Было это, в каком-то "Бизнес-парке" недалеко от метро Шаболовская..года три назад.
