Vitaliy_17
Vitaliy_17
14.03.2013 в 15:59:25
chico63 написал : Смотрю, у многих соседей по гаражам - абсолютно никто не выбрасывает такие древние аппараты, а пользуются ими для уборки в салоне авто или в самом гараже - расходка вообще никакая не нужна. Шум не играет абсолютно никакой роли, а вот То достоинство ;) весьма часто пользуют, особенно дачники . Нужна только спецкрышечка с медной трубочкой :yu
Вы про ту пластмассовую крышечку в комплекте "Ракеты", что как-бы для распыления жидкостей ? Помню, когдато давным-давно сосед решил пылесосом с ее помощью ... потолок побелить.;) Надо было видеть комнату и его самого после попытки применения. :D
kvost
kvost
14.03.2013 в 16:20:38
Vitaliy_17 написал : Помню, когдато давным-давно сосед решил пылесосом с ее помощью ... потолок побелить. Надо было видеть комнату и его самого после попытки применения.
Ну я неоднократно белил потолок такой штукой в паре с Вихрем. Мел пожиже разведёшь, раза три пройдёшь и отлично получалось. Стены-пол закрывал газетами, иначе потом обои хрен приклеишь :)
in my humble opinion
sereza
sereza
Ментор
14.03.2013 в 17:21:43
Serg написал : Так что все чики-пуки
..Очень хорошо:) (Стармикс молодец..не обманул);).
chico63
chico63
Щелково
14.03.2013 в 17:36:16
Vitaliy_17 написал : Надо было видеть комнату и его самого после попытки применения.
Ну есть старая пословица насчёт того, что .... можно ... сломать. ;) Вообще, когда не было в магазинах никакой краски для потолка, кроме побелки и синьки, то лучше чем пыликом, эту работу ничем другим сделать нельзя было. Про кисти молчу - мало кому нравились разводы от них. И не только потолок красили, но и другие большие поверхности, и для садовых дел использовали и используют и сейчас.
sereza
sereza
Ментор
14.03.2013 в 17:38:45
Котопёс написал : А Хепа-фильтры из чего делают, кстати?
..Если, обычный полиэфирный фильтр состоит из двух слоев: стекловолокно+полиэстер, то в..НEPA фильтре присутствует еще и третий слой..целлюлоза. Поэтому, мыть НЕPA фильтр..не рекомендуется, в отличие от, просто..полиэфирного..
n-p-n
n-p-n
14.03.2013 в 18:28:41
sereza написал : НEPA фильтре присутствует еще и третий слой..целлюлоза
а по-моему, они разные могут быть. HEPA:
HEPA-фильтры образованы системой волокон сложной формы. Обычно используются стеклопластиковые волокна с диаметром от 0,5 до 2 мкм. Основные факторы, влияющие на работу - диаметр волокна и толщина фильтра. Воздушное пространство между волокнами HEPA фильтра значительно больше 0,3 мкм.
sereza
sereza
Ментор
14.03.2013 в 18:41:58
n-p-n написал : а по-моему,
..что не так? (вопрос был: из чего?) Основной материал современных фильтров (и не только)..это стекловолокно, полиэфир и целлюлоза.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.03.2013 в 18:54:37
Разок-два их помыть-то можно... (по тому же Томасу судя), но потом как-то то-ли засоряется.., то-ли... Но всасывающая способность уменьшается...
sereza
sereza
Ментор
14.03.2013 в 19:15:01
http://toolguyd.com/bosch-click-clean-dust-extractors/ ..Новые пылесосы от BOSCH..с обратной продувкой и док-станцией под L-Box.;) Ура!!! Товарищи..:a
n-p-n
n-p-n
14.03.2013 в 19:27:00
Alex-Alex написал : И здесь становится понятно, что промыть как следует такой фильтр не возможно. Жирная пыль, строительная, табачные смолы и т.п. останутся на HEPA
Чё это? Неужто нельзя "Фейри" добавить? С тефлона-то прекрасно отмоется...
sereza написал : стекловолокно, полиэфир и целлюлоза
стекловолокно и полиэфир моются, целлюлоза, конечно, нет... HEPA необязательно из целлюлозы. И, если, нет, то прекрасно моется...
sereza
sereza
Ментор
14.03.2013 в 19:43:34
n-p-n написал : HEPA необязательно из целлюлозы
..та НEPA, о которой спрашивает Котопес..с целлюлозой. Приведите пример HEPA фильтра, без целлюлозы..к строительным пылесосам..в контексте известных в данной Теме..
