Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2013 в 13:48:47
s-m написал : Во-во,а проигрывает всегда синий-нилфиск походу
Где то в сети валяется такое кино, где синий в центре.:)
n-p-n
n-p-n
26.04.2013 в 13:49:58
s-m, надо искать 3-й ролик, где Nilfisk стоит в центре ;) Vadim63, аппердил!
Alkey
Alkey
26.04.2013 в 14:30:33
nikivit написал : FKP 4300, FKP 4300 HEPA [/url]
Можно ли мыть эти фильтры? В инструкции про это не слова. Написано только, что пылесосы с фильтрами для пыли M и H желательно использовать для сухой уборки.
nikivit
nikivit
Красногорск
26.04.2013 в 15:17:15
s-m написал : Разницы от обычного перманента в описании я не увидел
Разница заключается в работе виброочистки. Система позволяет распознать причину падения производительности и своевременно включить вибро-очистку. В предыдущем ISP можно было "имитировать" забивку фильтров закрыв шланг рукой, после этого включался вибротряс...в новом такая фишка не пройдет, так как фильтры не забиты. Уменьшено время очистки за счет интенсивности силы импульсов. Вибротряс работает намного тише. Вот собственно и все ключевые моменты.
nikivit
nikivit
Красногорск
26.04.2013 в 15:38:41
Alkey написал : Можно ли мыть эти фильтры? В инструкции про это не слова. Написано только, что пылесосы с фильтрами для пыли M и H желательно использовать для сухой уборки.
С фильтрами FKP 4300 можно смело собирать воду, делать влажную уборку. Мыть фильтр не рекомендуется, сполоснуть можно))). Лучше конечно после сухой уборки (работы с инструментом) удалить оставшуюся грязь щеткой. А вот с FKP 4300 HEPA собирать воду и споласкивать не рекомендуется.
Просто слово "мыть" каждый понимает по своему.
serg 190
serg 190
Мытищи
26.04.2013 в 17:22:09
Одобряете такой выбор,хочу взять для дома Фестул вместо бытового:confused:
slak34
slak34
Фролово
26.04.2013 в 18:19:18
Собсно, там у фильтра появились два датчика. Один на входе, другой на выходе. При падении тяги на выходе, включается вибротряс, и... все. Ежели шланг заткнуть, тяга упадет на обоих датчиках, очистка не включится. Вот и весь интеллект. В общем, 1500 можно доплатить.
s-m
s-m
Ярославль
26.04.2013 в 20:05:32
nikivit написал : Разница заключается в работе виброочистки. Система позволяет распознать причину падения производительности и своевременно включить вибро-очистку. В предыдущем ISP можно было "имитировать" забивку фильтров закрыв шланг рукой, после этого включался вибротряс...в новом такая фишка не пройдет, так как фильтры не забиты. Уменьшено время очистки за счет интенсивности силы импульсов. Вибротряс работает намного тише. Вот собственно и все ключевые моменты.
Примерно понятно,интересно-каким образом это реализовано конструктивно?Не могли бы разобрать,посмотреть;)
s-m
s-m
Ярославль
26.04.2013 в 20:13:04
slak34 написал : При падении тяги на выходе,
Думаю, при падении тяги на выходе,она прямопропорционально упадет и на входе.Напоминает чем то дифавтомат:)
slak34
slak34
Фролово
26.04.2013 в 20:40:15
s-m Пережевывать можно долго. Я для себя сделал простой вывод: если планируется работать без мешка, лучший выбор - Стармикс Перманент, если с мешком - нужно выбирать из тех, что с продувкой. Работа с мешком облегчает процедуру утилизации отходов, без мешка, уменьшает затратность процесса. Для меня более актуальна работа без мешка, ибо в моем городе их не купить, приходиться заказывать, платить за доставку и ждать. Посему я приобрел Перманент. Пока доволен, а там посмотрим:)
s-m
s-m
Ярославль
26.04.2013 в 21:20:27
slak34 написал : в моем городе их не купить, приходиться заказывать
Такая же хрень и у меня,хотя до москвы рукой подать.
