Starboy
Starboy
02.11.2013 в 23:12:12
Kvost написал : s-m, продувка не просто дует, а в импульсе хлопает воздухом, попутно вызывая вибрацию фильтра из-за реверсирования давления. В этом случае излишняя жесткость фильтра вредна, грубо говоря, это как тряпку встряхнуть и кусок фанеры - не одно и тоже. А если по фанере ударить, то ее жесткость наоборот распределит импульс, на чем и основана виброочистка. Поэтому треп о том, что воздух продует мелкую дырдочку, а остальная грязь не отвалится, ничего, кроме лыбы не вызывает, как и то, что кто-то там чего-то боится и потому хлопает сериями каждые 15 сек - максимально чистый фильтр это вообще-то основная задача. Ну если только это не кисель из грязи, где только щетка и вода потянут :)
Вы не правы, этого импульса, про который вы говорите, не хватает на Керхере, Боше, Хилти и Нилфиск Аттикс. Вы можете улыбаться сколько угодно. Я вам сказал уже, возьмите Керхер и пошлифуйте гипс, снимите это на видео и поставьте сюда. Вы наберёте макс 2-3 килограмма, потом фильтр окончательно забьется и будет выглядеть как на этих фотографиях. Я лично в тёмной комнате видел как весь воздух выходит через несколько мелких дырок, так как он ищет путь наименьшего сопротивления.
Starboy
Starboy
02.11.2013 в 23:16:15
s-m написал : И еще-прессостат косячил на иск1425 и у меня,лампа очень поздно загоралась, все в тумане вокруг и поэтому купил протул,проблема почти отпала.
Нужно было вернуть по гарантии, она у Стармикса 4 года.
Starboy
Starboy
02.11.2013 в 23:26:25
s-m написал : Starboy,думаю,нужно уменьшить количество складок фильтра и увеличить их глубину,плюс нанопокрытие,стряхиваться должно лучше по-моему.:)
Я спрашивал у технарей Стармикса, у них, оказывается, есть фильтр с уменьшенным количеством складок, как раз для клейких материалов, как шпаклёвка и т.д.
Это как раз должно решить проблему DMITRY POST Но применять эти фильтры советуют только на айпульзах, так как площадь фильтрации меньше, и на ISC будет чаще загораться лампа прессостата.
У Алгостара этих фильтров по-моему нет, но можно к ним обратиться, они привезут из Германии.
sereza
sereza
Ушёл на обед
02.11.2013 в 23:28:56
Starboy написал : у них, оказывается, есть фильтр с уменьшенным количеством складок, как раз для клейких материалов, как шпаклёвка и т.д.
..без шуток, Вы становитесь полезным для Форума.
sano
sano
Вологда
02.11.2013 в 23:37:23
это одинаковые пылики, в смысле синие делают-ли для зеленых ?
sano
sano
Вологда
02.11.2013 в 23:39:11
s-m написал : Спарки похоже,тяжело на стенах
не легко, для стен ргп80 есть, с ним полегче будет :)
kvost
kvost
02.11.2013 в 23:52:01
Starboy написал : возьмите Керхер и пошлифуйте гипс, снимите это на видео и поставьте сюда.
Да нет у меня керхера, успокойтесь :)
sano написал : синие делают-ли для зеленых ?
Делали и не только для них.
in my humble opinion
sano
sano
Вологда
02.11.2013 в 23:55:39
Kvost написал : Делали и не только для них.
sano написал : это одинаковые пылики,
Starboy
Starboy
03.11.2013 в 00:04:25
sereza написал : Виброочистка ни как не подходит для продолжительной работы без мешков.
Это враньё, самое настоящее. Приведите факты, цифры, видео, тесты...хоть чего ни будь что бы это подтверждало, кроме вашего субъективного личного опыта.
Я вам прислал здесь достаточно независимых доказательств, которые показывают, что вы не правы.
Здесь огромное количество довольных пользователей круглых и квадратных пылесосов разных марок произведённые на фабрике Стармикс. Конечно, вы не можете от HS или от ISC ожидать таких же результатов что и от Айпульса, это пылесосы разных ценовых категорий. Факт в том, Айпульс со своим вибротрясом, может работать с абсолютно любыми видами пыли, без временных ограничений.
Я тут открыто говорю, вместо пустой болтовни, возьмите любой пылесос, и сравните его с Айпульзом, при работе с абсолютно всем, что вам придёт в голову. Задокументируйте и поставьте результаты сюда на форум.
Starboy
Starboy
03.11.2013 в 00:07:37
s-m, Нет ) будет то что выгодно отличает фестул от других производителей. Пока не могу больше сказать )
kvost
kvost
03.11.2013 в 00:08:22
sano написал : ?..
Если откинуть возможные отличия в мелочах.
