Serg
Serg
03.03.2014 в 12:41:38
Homemaster написал : Да уже и по теме хватает - те же литры пыли рассчётные и реальные...
Ну надо смотреть не только на объем брутто, но и на объемы нетто по пыли и по воде в частности.
Homemaster написал : Главное не смешивать теорию с практикой. Если бы 61 литр в секунду был реальностью, то 5 сек было бы более чем достаточно. А так хотелось бы 12-15.
Почему Вы так решили? Разумеется, поток падает по мере забитости фильтра, однако основной мусор он успевает удалить - при отключении шланга из него ничего особенно не сыплется. Или Вам нужно обеспечить стерильность в шланге?
Денис22rus написал : Подскажите, на ПУ-20 есть обратный выдув?
Нет.
alzp написал : есть примеры проплаченных ?
А там этого никто не скрывает. Достаточно передачу посмотреть.
alzp написал : а смысл ?
Надо кверти-клавиатуру и систему макро-команд для программного управления.
Котопёс написал : Так продавайте свою (душу) машинку
почки :)
alzp
alzp
03.03.2014 в 13:02:36
Serg написал : А там этого никто не скрывает. Достаточно передачу посмотреть.
хотелось бы все таки пример а не общие размышления.
Serg
Serg
03.03.2014 в 13:13:34
alzp написал : хотелось бы все таки пример а не общие размышления.
Я не помню точно - последнее время не хватает времени, помню, что какой-то форд фокус они превозносили или рено логан, причем сравнивали с машинами, явно превосходящими их, но всегда находили отмазки типа пока с джойстиком разберешься - он уже дистанцию всю проехал.
Starboy
Starboy
04.03.2014 в 18:08:57
Kowex написал : Вообще вопрос был не вам если вы заметили, но раз уж вы его разбирали по винтикам (кстати это не означает что вы с ним работали) вы хотите сказать что он хуже какого пылесоса?
Привет, сорри за задоржку с ответом, очень редко сюда забегаю, времени мало. Конечно знаем этот пылесос, разбирали его, тестировали. Рассказываю:
Из плюсов:
  • цена
  • хорошая заполняемость бака, несмотря на 2 фильтра внутри бака
  • хорошие колёса, неплохая управляемость
  • элементы управления граммотно и удобно расположенны
  • очистка фильтров на хорошем уровне
Из минусов:
  • размеры и вес
  • из бумажного фильтра пропускает пыль. Вряд ли эта модель вообще способна получить сертификат на H / Asbest. Неплотно он собран.
  • шумный, 87,4 dB
  • это доказывают замеры производительности со штатным шлангом. Вот некоторые данные:
Производительность: 27,8л. Без шланга 50л/сек Разряжение: 163,8 мбар. Без шланга 170,4
Другие данные: Вес: 17,36 кг. На 2 кг тяжелее чем например Айпульс Длина кабеля: 4,5м (8 у стармиксов) Бак Брутто: 38л (Айпульс 33) Бак Нетто пыль: 33л, очень хорошая цыфра. (25) С мешком пыль: 17,5л (20) Вода: 18л (22)
Короче за такие деньги достаточно хорошая машинка, но по производительности до топов не дотягивает.
Starboy
Starboy
04.03.2014 в 18:14:55
Ssshaman написал : В реальном полезном объёме пылесборника ПУ-45, по личным измерениям он не превышает 16 литров - это при столь огромной бандуре.
Специально для вас сделали замер, в л помесщаются с большим фильтром: Mit einem HS 1445 mit FPPR 7200 cm² PE Filter, wurde mittels Granulat das maximale Staubvolumen ermittelt. Es beträgt für den 45 L Behälter HS und GS
30,5 Liter Staub.
Короче, 30,5 литров ) Незнаю откуда вы взяли 16. :confused:
skunsofob
skunsofob
Красноярск
04.03.2014 в 18:19:01
Starboy написал : но по производительности до топов не дотягивает
не могли бы вы топ озвучить? Очень интересно, кто лидирует из пылесосов не взирая на цену?
Ssshaman
Ssshaman
04.03.2014 в 18:34:49
Starboy написал : Короче, 30,5 литров ) Незнаю откуда вы взяли 16.
Я уже описал это не раз. Повторяю: полезная высота ведра 45см, из них 26см занимает фильтр, таким образом остаётся доступных 19см, диаметр бака в свободной части 32см, теперь высчитываем свободный объём: 0,19*0,16*0,16*3,1417=0,01528м3=15,28л. Уже при таком наполнении виброочистка блокируется и фактически пылесос становится непригодным к использованию в работе из-за катастрофически низкой производительности. Я не исключаю, что в него можно насосать хоть 200л грязи, только это к разрушителям легенд и в книгу рекордов, а к реальной работе подобные приколы отношения не имеют.
Starboy
Starboy
04.03.2014 в 20:51:11
Ssshaman написал : Я уже описал это не раз. Повторяю: полезная высота ведра 45см, из них 26см занимает фильтр, таким образом остаётся доступных 19см, диаметр бака в свободной части 32см, теперь высчитываем свободный объём: 0,19*0,16*0,16*3,1417=0,01528м3=15,28л. Уже при таком наполнении виброочистка блокируется и фактически пылесос становится непригодным к использованию в работе из-за катастрофически низкой производительности. Я не исключаю, что в него можно насосать хоть 200л грязи, только это к разрушителям легенд и в книгу рекордов, а к реальной работе подобные приколы отношения не имеют.
И я повторюсь, тут взяли и заполнили (засосали) в бак крупную, гранулятную пыль, с помощью которой всегда измеряется полезный объём, и получились 30,5 литра. Это то что реально у вас войдет в бак, пока фильтры не "сядут".
Starboy
Starboy
04.03.2014 в 20:52:28
skunsofob написал : не могли бы вы топ озвучить? Очень интересно, кто лидирует из пылесосов не взирая на цену?
Моё сугубо личное мнение, Фестул и Айпульс это лучшее что есть на рынке.
Ssshaman
Ssshaman
04.03.2014 в 20:57:59
Starboy написал : пока фильтры не "сядут".
Вот о том и речь, что фильтры садятся очень быстро при реальной эксплуатации. Помнится была такая строчка:
Serg написал :
  • Staub .................................................. ............... 40 l
а теперь:
Starboy написал : GS 30,5 Liter Staub. Короче, 30,5 литров
Занимательная арифметика, разница всего каких-то смешных 30 процентов.
Еще если действительно хотите улучшить сей агрегат, то советую нагрузить в него 10-20 кг и покатать по условиям отличным от лабораторных, а похожим на реальные. Думаю, что Вы сильно удивитесь.
Homemaster
Homemaster
04.03.2014 в 21:53:40
Serg написал : Ну надо смотреть не только на объем брутто, но и на объемы нетто по пыли и по воде в частности.
"Надо смотреть" и реальная заполняемость разные вещи. Когда пылесос регулярно используется, то владельцу всегда виднее сколько и какой пыли он способен взять на борт без падения производительности. И не один-два раза, а регулярно.
Serg написал : Почему Вы так решили? Разумеется, поток падает по мере забитости фильтра, однако основной мусор он успевает удалить - при отключении шланга из него ничего особенно не сыплется. Или Вам нужно обеспечить стерильность в шланге?
Это моё пожелание исходя из применения. В любом случае потенциометр был бы полезен.
