Levit
Levit
Белгород
03.02.2010 в 18:34:15
http://www.santehglobal.ru/model/47/186
Подскажите, в этот смеситель встроен терморегулятор. Есть ли разница как подвести к нему воду, слева или справа ГВС и холодную???
Вообще как задаеться температура в этой модели - чет в интернете ничего нет...
03.02.2010 в 18:41:56
С чего Вы решили, что там есть терморегулятор? Там ограничитель температуры.
Levit
Levit
Белгород
03.02.2010 в 19:15:58
Ээээ а в чем разница расталкуйте?
03.02.2010 в 19:57:57
Регулятор регулирует:) А ограничитель - это такая байда на поворотнике картриджа, которая не дает картриджу поворачиваться. Т.е. ей можно вообще перекрыть поступление горячей воды, а можно установить в некое среднее положение, т.е. ограничить максимальный расход горячей воды на некоем пределе. Такой ограничитель есть у очень многих смесителей, и у Грое, и у Хансгрое и даже у Видимы. Извините, объясняю, как могу. Проще руками показать:)
Посмотрите взрыв-схему, она в инструкции имеется.
Levit
Levit
Белгород
03.02.2010 в 20:09:10
Ок. Видел. А есть разница в подаче воды холодной и горячей? не переделывать же трубы?
03.02.2010 в 20:17:03
Ему по барабану, с какой стороны какая вода. Это не термостат.
Levit
Levit
Белгород
03.02.2010 в 20:19:36
Ну тоесть просто потом в нужную сторону повернуть регулятор в зависимости от того где горячая вода?
Memo
Memo
05.02.2010 в 11:33:59
у него на ручке есть красненькая и синенькая точечки- подвод воды лучше сделать в соответствии с ними...чтобы не обжигались дети и гости
alex73
alex73
Днепропетровск
11.12.2010 в 12:16:14
Не путайте подводку горячей воды. У мамы поставили кран "наоборот" так из за этого ограничителя настроить нормальную температуру стало просто ювелирной работой.
