Палецкий
Ровно
06.02.2011 в 00:36:29
1val написал : Хочется послушать ваши комментарии.
Честно скажу, ничего не понял из Вашего описания проблеммы без эскиза (фото) ,а по пост №194 респект и уважение. Единственный, очень важный момент, это то, что Вы должны знать, как "Отче наш..." - все прокладки (газовые), которые подверглись перепаковке (переподключению), должны быть заменены на новые! ..и вообще - избегайте манипуляций с газовым блоком, не имея соответствующего образования (знаний) !
Margul
Керчь
06.02.2011 в 00:55:03
1val написал : ... слева откручивал гайку тонкого газового трубопровода. Прозевал момент, как и где находился ответный его конец (вернее противоположенный).
ИМХО, это - блокировочное устройство по "тяге в дымоходе (разрежение не менее 2,0 Па)" В документике БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ об зтом всем рассказано:)
1val
Донецк
06.02.2011 в 23:38:08
Еще раз спасибо! Фотку делать не буду - все собрано. Понаблюдаем. Прокладки заменил (есть опыт по гидравлике в авиации). Водопроводный кран тоже заменил. Так что с вашей помощью получились неплохие регламентные работы. Всем - успехов и удачи! Спасибо!
Сивобородов
Черкассы
21.02.2011 в 21:31:33
ПРИВЕТ ВСЕМ. ПРОШУ ПОМОЩИ. У МЕНЯ НЕ ГОРИТ ОСНОВНАЯ ГОРЕЛКА. ТОЕСТЬ ГАЗ ТУДА НЕ ПОСТУПАЕТ. ПОЧЕМУ? ЛЯГУШКУ Я УЖЕ ЗА...РАЗБЕРАТЬ И СОБИРАТЬ... НЕ ПОЙМУ ЧТО.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
vaz21063
Ульяновск
21.02.2011 в 21:46:08
Проверь состояние мембраны,шток и плавность его хода.
Margul
Керчь
21.02.2011 в 23:37:18
Шток мембраны должен подниматься и при продувании лягухи воздухом из рта по ходу потока воды :)
Сивобородов
Черкассы
21.02.2011 в 23:53:06
МЕМБРАНА ЦЕЛАЯ, ШТОК ХОДИТ ТУГОВАТО. ТАМ ШАРИК КАКОЙ ТО БЫЛ. ГДЕ ОН СТОЯТЬ ДОЛЖЕН? ТАМ ГДЕ БОЛТ КАКОЙ-ТО СВЕРХУ?
Палецкий
Ровно
21.02.2011 в 23:56:11
Сивобородов написал : ТАМ ГДЕ БОЛТ
Не нарушайте Правила форума! Пишите, как все нормальные люди ..без капсов!
Сивобородов
Черкассы
22.02.2011 в 18:07:38
Извините, больше не повториться. просто помощь нужна..:(
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 23:54:30
Сивобородов написал : помощь нужна..
В таком случае, излагайте подробно суть проблеммы. Вы про шарик в лягухе говорили - это успокоитель ..благодаря ему плавно работает шток ...газ плавно зажигается и плавно гаснет
Сивобородов
Черкассы
23.02.2011 в 07:44:11
Шток в лягухе давит на шток подачи газа на основную горелку.. но усилия этого не хватает. подскажите пожалуйста где должен стоять шарик тот. и шток на подачу газа должен туго надавливаться? Проблема та что основная горелка не хочет работать.
Margul
Керчь
23.02.2011 в 14:49:18
Сивобородов Шток поднимается при ткстировании?
ribakow.fthj
Владимир
23.02.2011 в 17:15:13
Странное ткстирование.Обычно пробуют чтобы рукой свободно(с маленьким "натягом") без мембраны ходил-а с мембраной -то при подводе воды от крана пробуют.
Margul
Керчь
23.02.2011 в 17:41:07
ribakow.fthj написал : Обычно пробуют чтобы рукой свободно(с маленьким "натягом") без мембраны ходил-а с мембраной -то при подводе воды от крана пробуют.
Это намного проще, суше:) и 100%-результат:applause:
ribakow.fthj
Владимир
23.02.2011 в 17:58:23
Margul написал : Это намного проще, суше и 100%-результат
В смысле -ртом мембрану "надувать"?:)Может и из самого воздух сзади попрет:)
