мвс
23.06.2011 в 21:36:29
Лучше будет заменить
Serx
Тула
23.06.2011 в 22:53:46
VPG-23 написал : не реагирует на отключение подачи воды
Надо разобрать газовую часть и посмотреть, есть ли там клапан с пружиной; если нет - поставить. Разобрать водную часть (лягушка) и посмотреть, есть ли там мембрана и шток с тарелочкой (грибок) и в каком они состоянии, при необходимости их заменить/поставить. Посмотрите в этой теме пост 159: на фото внизу водная часть (напоминает летающую тарелку), над ней - газовая (из неё торчит ручка подачи газа). Если для вас всё это сложно понять, то
мвс написал : Лучше будет заменить
(в смысле заменить колонку).
vaz21063
Ульяновск
23.06.2011 в 23:17:19
Вам нужно смотреть газовую часть.Скорее всего в ней что то подложили под клапан,или убрали пружину.В любом случае не перекрывается газ,после выключения воды..Сделать можно все,но проще и дешевле вызвать слесаря(у которого могут быть запчасти,хотя бы б\у.)Он вам их и установит и настроит.Хотя,подозреваю,что в Москве дешевле будет купить новую колонку.:confused:
VPG-23
24.06.2011 в 07:22:54
vaz21063 написал : Сделать можно все,но проще и дешевле вызвать слесаря(у которого могут быть запчасти,хотя бы б\у.)
Дело в том что у меня такая же колонка в рабочем состоянии в сборе есть (родственники меняли на новую и отдали), так что вопрос с запчастями решён =) А разобрать я и сам смогу, главное - знать что к чему! Спасибо за совет, буду чинить!
vaz21063
Ульяновск
24.06.2011 в 16:59:11
VPG-23 написал : Дело в том что у меня такая же колонка в рабочем состоянии в сборе есть
Тогда весь блок водо-газовый с горелкой меняйте и не заморачивайтесь или ту колонку перевесьте вместо этой.
мвс
24.06.2011 в 18:31:00
Если кто то ,когда то отключил всю автоматику на колонке,заначит это было нужно. Вероятнее всего давление воды слабовато,и колонка не загорается.Для ВПГ-23нужно не менее полкило. Современная аппаратура работает даже от 0.1кг. Менять надо.
Serx
Тула
24.06.2011 в 18:45:05
мвс написал : Если кто то ,когда то отключил всю автоматику на колонке,заначит это было нужно
Обычно автоматику блокируют (что, конечно же, крайне нежелательно): а) плохой напор воды, б) невозможно при ремонте открутить водную часть (болты захрясли) или разобрать её саму, а другой нет, в) по глупости. Если у VPG-23 случай "в", то можно и починить, если "б", то можно заменить водогазовый блок, если "а", то надо брать другую колонку.
amk
24.06.2011 в 22:13:40
Я тоже ремонтировал старыую добрую колонку, но по другой причине - вода с большим содержанием железа, оно коксовалось в теплообменнике, иногда отваливалось и засоряло шланги и вентиля. Даже фильтр поставил на выходе ТО! :)
Потом купил Беретту-11 и вот уже 2 года не нарадуюсь - цена/качество - великолепные, вторую такую же в деревню взял. Хотя расставаться со старой было жалко - сколько идей еще было!
Дерзайте, про ТБ не забывайте - газ всё-таки, да и вода, если не 1-й этаж. ;) Когда надоест (вам или домочадцам) - купите новую!
VPG-23
24.06.2011 в 23:49:03
Serx,
Дело в том, что в доме у нас раньше был очень плохой напор. Видимо это и послужило причиной для заблокировки автоматики. Водная часть откручивается свободно. Попытаюсь починить значит! =)
vaz21063
Ульяновск
25.06.2011 в 20:10:17
Тогда проверяйте плавность хода штока в водяной части(как входит и выходит:D при открытом кране)Затем разбирайте газовую часть и проверяйте и смазывайте все детали.Также проверьте прилегание клапана к седлу и свободу хода штока в газ.части.Оцените состояние пружины и как она стоит(должна быть вверх расширяющейся частью)Совет-при сборке все прокладки на газовой части промажте смазкой,лучше будет прилегать,соответственно меньше вероятность утечки газа.После сборки обмыльте на предмет отсутствия утечек газа все резьбовые соединения(!!!!все,а не только те которые трогали!!!!)
ribakow.fthj
Владимир
25.06.2011 в 20:17:22
Ну а как же и когда она газ выключает?.
VPG-23
25.06.2011 в 20:19:21
В общем, всё получилось. Расскажу, может кому-то и пригодится. Оказалось, что шток лягушки был застопорен в верхнем положении. По газовой части всё было в порядке: и клапан и пружина на месте. Но вот сама лягушка во-первых была перевёрнута неправильной стороной к направлению движения воды, а во-вторых в лягушке отсутствовал вкладыш с соплом Вентури. И я битый час кумекал почему нет подъёмной силы на шток, пока не разобрал запасную колонку и не узрел эту детальку! И никто ведь не написал про него! Но теперь колонка свистит при работе как авиацианный мотор на взлёте так как отверстие Вентури всего 3,7 мм а напор воды бешеный. В ванной воду убавляю - перестаёт свистеть. Жесть!
P.S. Зато отключается теперь!
Фото рецепиента во вложении:
ribakow.fthj
Владимир
25.06.2011 в 20:22:08
VPG-23 написал : И никто ведь не написал про него!
Про кого?
VPG-23
25.06.2011 в 20:26:19
ribakow.fthj а во-вторых в лягушке отсутствовал вкладыш с соплом Вентури.
vaz21063
Ульяновск
25.06.2011 в 20:31:26
Посмотрите все соединения на радиаторе,где то локальное заужение(прокладка пережата,или засорчик)Эта колонка,конечно не беззвучно работает,но и не как
VPG-23 написал : авиацианный мотор на взлёте
