20.04.2013 в 22:36:12
#3780895
Газмастер, Спасибо за подсказки. Колонку-то купить можно, но установка тоже денег стоит. А так я пока провожу модернизацию, которая не затрагивает газовую часть.
20.04.2013 в 23:26:46
#3781020
Газмастер, После поисков по интернету безсвинцовых припоев появились ещё вопросы, на которые может быть ответите.
20.04.2013 в 23:47:05
#3781049
Konstantinnn написал : Газмастер, Спасибо за подсказки. Колонку-то купить можно, но установка тоже денег стоит. А так я пока провожу модернизацию, которая не затрагивает газовую часть.
зачем платить за установку? Вы внедряете теплообменник от другой колонки и хотите сказать что не сможете повесить колонку? 3208\3010\3212 встанет на место вашей Л3 без переделок.
Konstantinnn написал : Газмастер, После поисков по интернету безсвинцовых припоев появились ещё вопросы, на которые может быть ответите.
- Что лучше по толщине: Sn97Cu3 трубка, d=1мм или Sn97Cu3 трубка, d=2мм
- Подходит ли Sn90Zn10
- Что лучше по составу меди: Sn99Cu1 или Sn97Cu3 ?
20.04.2013 в 23:56:45
#3781067
Газмастер, Потенциально - смогу, но не хочу трогать подводку газа (да и домашние не дадут, чтоб не волноваться). И потом иногда приходят газовщики и у них есть данные о типе установленной колонке.
20.04.2013 в 23:57:15
#3781068
почитал про цинк. вроде можно использовать
Вы домашним объясните что у этой колонки нет ЭМК и если потухнет запальник, то газ не перекроется автоматически как в 3208. Залить соседей они не боятся? А при чем газовщики? Ну стоит другая колонка и что? Тем более они сами должны были сказать что пора колонку менять, не соответствует она требованиям нынешним
21.04.2013 в 00:26:52
#3781111
У меня не Л3, а ВПГ-23 старого образца - клапан есть. газовая часть вообще аналогична, не считая того, что контроль вытяжки устроен по-другому.
Газмастер написал : Залить соседей
газом?:)
21.04.2013 в 00:37:25
#3781129
А по-поводу смены колонки - я начитался на форумах: "квартиросъемщик должен обратиться с письменным заявлением в Управление ЖКХ. В течение двух недель создается комиссия, в которую входят представители Управления ЖКХ. Специалисты проводят комплексное обследование газового и сантехнического оборудования и дают заключение о его состоянии и годности к эксплуатации.Тем самым производится предупреждение о скором окончании безопасного срока эксплуатации, о наличии того или иного дефекта, об отсутствии запасных частей на данный вид оборудования и т.д. Если квартира неприватизированная, наниматель с актом обращаетесь к владельцу жилого фонда. Они создают комиссию, куда входят и специалисты ведомства, с которыми заключен договор по обслуживанию. Именно она решает вопрос, подлежит списанию данный вид оборудования или нет. Если да, то составляется соответствующий акт, который подписывается представителями ведомства и владельцем помещения. О чем наниматель информируется в письменном виде и ставится в очередь на замену оборудования. А если колонка или плита отключены под заглушку в связи с аварийным состоянием, то можно приобрести газовое оборудование в магазине ведомства " Как-то так....:eek:
21.04.2013 в 01:52:19
#3781204
Konstantinnn написал : У меня не Л3, а ВПГ-23 старого образца - клапан есть. газовая часть вообще аналогична, не считая того, что контроль вытяжки устроен по-другому.
газом?:)
постоянно текущей водой:)
21.04.2013 в 01:57:24
#3781207
Konstantinnn написал : А по-поводу смены колонки - я начитался на форумах: "квартиросъемщик должен обратиться с письменным заявлением в Управление ЖКХ. В течение двух недель создается комиссия, в которую входят представители Управления ЖКХ. Специалисты проводят комплексное обследование газового и сантехнического оборудования и дают заключение о его состоянии и годности к эксплуатации.Тем самым производится предупреждение о скором окончании безопасного срока эксплуатации, о наличии того или иного дефекта, об отсутствии запасных частей на данный вид оборудования и т.д. Если квартира неприватизированная, наниматель с актом обращаетесь к владельцу жилого фонда. Они создают комиссию, куда входят и специалисты ведомства, с которыми заключен договор по обслуживанию. Именно она решает вопрос, подлежит списанию данный вид оборудования или нет. Если да, то составляется соответствующий акт, который подписывается представителями ведомства и владельцем помещения. О чем наниматель информируется в письменном виде и ставится в очередь на замену оборудования. А если колонка или плита отключены под заглушку в связи с аварийным состоянием, то можно приобрести газовое оборудование в магазине ведомства " Как-то так....:eek:
стеклопакеты дома ставить тоже надо разрешение. по поводу замены колонок спрошу у босса, он знает как это должно делатся. мне даже интересно стало
21.04.2013 в 04:37:33
#3781240
Газмастер написал : мне даже интересно стало
вот например:
21.04.2013 в 13:15:23
#3781597
Konstantinnn ответил в личку
21.04.2013 в 20:55:57
#3782300
Газмастер, Не сочтите за назойливость, но у меня ещё вопрос. Припой я выбрал Sn90Zn10 - он оказался подешевле + для алюминия (может тоже попробую). А вот насчёт флюса - что используете? Их ведь тоже много всяких (бура, ФИМ, глицерин, ортофосфорная, ЛТИ-120 и пр.).
21.04.2013 в 21:34:13
#3782408
Konstantinnn флюс-паста фирма SANHA. есть в тюбике, а есть баночка с кисточкой. продаётся там же
04.07.2013 в 21:39:18
#3902385
Доброго времени суток
в квартире стоит газовая колонка ВПГ-23-В1-2.23, к которой подключены трубы гор. и хол. воды, газ не подключен. При включении подачи хол. воды, вода с трубки горячей воды не течет. В связи с этим вопрос, должна ли быть проходимость воды через колонку или при отключенном газе это невозможно? Колонка б/у, куплена у знакомых, полностью работоспособна (по их словам)
В колонках не разбираюсь, потому прошу помощи
05.07.2013 в 08:24:27
#3902870
_Dim_ написал : должна ли быть проходимость воды через колонку
должна проходить свободно.Газ не при чем.Посмотрите,не перепутали ли Вы подключения?
05.07.2013 в 23:44:21
#3903995
Слева-вход ХВ,Посоредине-выход ГВС,Справа-газ... Если подключение верно-первым делом смотрите первую накидную после теплообменника на выходе ГВС и т.д.,возможно от перегретой воды свернулась прокладка резиновая,если есть возможность-ставьте поронит...
09.07.2013 в 16:36:30
#3909365
Спасибо за советы, оказалось была забита трубка сразу после мембранной камеры и сама камера, почистил и вода пошла на ура. однако появилась другая проблема - при затягивании лопнули две накидные гайки, на хол./в. после камеры и газ.трубке.
10.07.2013 в 01:05:38
#3910120
_Dim_ написал : при затягивании лопнули две накидные гайки, на хол./в. после камеры и газ.трубке.
10.07.2013 в 23:13:35
#3911509
alexposter написал : купите нерж. гофру нужной длины с гайками, и усе дела.
Тут гофра не поможет, потому что накидные гайки идут со стороны теплообменника, а патрубки развальцованы под установку прокладок
11.07.2013 в 20:33:56
#3912780
Палецкий,Вы,кажись чего-то путаете,ИМХО.В ВПГ-23 на теплообменнике,если я тока,не ошибаюсь,накидные на теплообменнике есть,да,но они из толстой латуни(или бронзы)с наружной резьбой и вряд-ли лопнули от сильной затяжки,так что alexposter, правильно валит насчет гофры...
11.07.2013 в 20:37:34
#3912785
А на газ можно вообще газовый шланг,тока сертифицированный,белый,с желтой полосой...
11.07.2013 в 20:43:43
#3912796
_Dim_,а вот эта штука
_Dim_ написал : мембранной камеры и сама камера
называется,ИМХО,редуктор или,еще проще-лягушка...:) Я даже со старта не вкурил о чем речь,хотя закралось уже подозрение о чем Вы.Окончательно убедился после просмотра фотки...:D
11.07.2013 в 20:48:47
#3912801
А у Вас,наверное здоровья-до утра,если Вы умудрились сломать латунные накидные гайки.Или силумин был,ИМХО???:confused:
14.08.2013 в 21:31:40
#3968662
Друзья, доброго всем времени суток! Планирую в ближайшие дни провести мелкий ремонт и профилактику легендарной газовой колонки ВПГ -23. На все свои вопросы практически ответы нашел на форуме. Однако вопрос остался по "водяному узлу ВПГ -23" (термин взят с сайта по продаже зап. частей). На нижней бронзовой отливке находятся 2 винтика и 1 винтик на верхней отливке. Какова их роль?. И вопрос №2 как более безболезненно отворачивать бронзовые гайки с патрубков (колонка достаточно старая и на вид гайки сильно прикипели).
15.08.2013 в 22:27:33
#3970579
Спасибо. Буду пробовать.
15.08.2013 в 23:20:31
#3970719
sazonov_a.v написал : Спасибо. Буду пробовать.
А зачем их откручивать?Просто разбираете водяную часть и там все видите.Для профилактики сразу же советую поменять мембрану и шток.А в верхней отливке откручиваете пробку и под ней увидите шлиц под отвертку(плоская и тонкая)Выкручиваете его(если конечно пойдет)прочищаете от отложений и потом(после сборки) регулируете под Ваше давление воды.Но повторюсь,не надо туда лезть если не разбираетесь.Достаточно просто "располовинить" водянку и прочистить ее,а также поменять мембрану и шток.Удачи!
16.08.2013 в 09:24:31
#3971195
Спасибо за совет, но колонке профилактику не делали похоже очень долго и у меня такое впечатление, что располовинить водянку на месте не удастся. Поэтому готовлюсь к снятию водянки полностью.
16.08.2013 в 21:10:11
#3972095
sazonov_a.v написал : Поэтому готовлюсь к снятию водянки полностью.
Стесняюсь спросить,это как?100 грамм и огурчик для храбрости ;) Там работы на пол часа.Главное не бояться.Как говориться-не боги горшки обжигают.:)Я имел в виду,что не нужно откручивать заглушки технологических отверстий,а водянку снимать в любом случае.
16.08.2013 в 21:10:27
#3972097
Ремонт водяного узла ВПГ -23 проведен - всё работает. Пришлось все-таки откручивать подходящие медные трубки для снятия нижней части узла, чтобы заменить мембрану и шток. Газовая колонка заработала, но появилась проблема. Не работает электромагнитный клапан. Не зависимо от кнопки газ поступает постоянно на запальник и не реагирует на потухший запальник. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про принцип работы электромагнитного клапана, как его проверить целиком и отдельно термопару.
