Доширак
Доширак
Балашов
13.09.2019 в 03:54:31
putnik113, Идеи заложенные в колонке хорошие, только реализация некудышная. Часто выходит из строя электроника, это беда данных колонок. Для начала подергайте синие проводки идущие от водяного узла. Через них проходят импульсы, когда через колонку протекает вода.Возможно контакт плохой. Если не поможет, то разобрать в водяном узле турбинку и проверить легко ли она вращается, если подуть на лопасти. Если плохо, то вытащить, почистить и смазать. Это для начала.
putnik113
putnik113
Воронеж
14.09.2019 в 06:06:57
Доширак написал: putnik113, Идеи заложенные в колонке хорошие, только реализация некудышная. Часто выходит из строя электроника, это беда данных колонок. Для начала подергайте синие проводки идущие от водяного узла. Через них проходят импульсы, когда через колонку протекает вода.Возможно контакт плохой. Если не поможет, то разобрать в водяном узле турбинку и проверить легко ли она вращается, если подуть на лопасти. Если плохо, то вытащить, почистить и смазать. Это для начала.
Доширак, Понятно. Попробую отпишусь.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.09.2019 в 11:27:09
https://youtu.be/hLVjhBx56Gc?t=115
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.09.2019 в 18:33:32
Датчики протока воды https://youtu.be/Ir1K5DYPZ9o?t=535
Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2019 в 01:26:07
putnik113, Надо проверить исправность геркона внутри накладки на датчик протока воды. К проводам накладки подключается мультиметр в режиме прозвонки. За один оборот турбинки геркон должен замкнуться 4 раза. На одной из лопастей турбинки закреплен магнитик, на который реагирует геркон. Турбинка вращается рукой и подсчитывается количесnво срабатываний.Если не срабатывает, то геркон вышел из строя.
putnik113
putnik113
Воронеж
07.10.2019 в 23:43:28
Подскажите что за краник на входе в колонке? При повороте краника поток воды уменьшается.
Доширак
Доширак
Балашов
11.10.2019 в 00:26:14
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.10.2019 в 07:20:26
putnik113 написал: Подскажите что за краник на входе в колонке? При повороте краника поток воды уменьшается.
putnik113, Выложите фотку этого краника.Похоже это рукоятка для выкручивания фильтра на входе колонки. ссылка
putnik113
putnik113
Воронеж
11.10.2019 в 07:44:03
klivlend написал:
klivlend, Судя по вашим картинкам написано регулятор протока. Так вот, если проток уменьшаю то колонка может и 6 минут без ошибки отработать и 10 минут. Если проток увеличиваю, то снова ошибка Е3. Может как вариант, колонка при большом напоре не может прогреть воду до нужной температуры, датчик температуры это фиксирует. И выдает ошибку розжига.
putnik113
putnik113
Воронеж
11.10.2019 в 15:56:35
Господа знатоки подскажите, какое нормальное состояние геркона когда вода не течет (замкнут или нет). И как он должен работать при протоке воды? Снял с колонки датчик протока с герконом, тестер показывает замкнутое состояния. Снимаю геркон с датчика, отвожу на расстояние около 2 см геркон размыкается. Ставлю на место он опять замыкается.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.10.2019 в 23:49:45
putnik113, В состав датчика протока воды входит турбинка с 4-мя лопастями, В каждую лопасть впаян магнитик.Когда течет вода, турбинка вращается и каждая лопасть проходя рядом с герконом замыкает его контакты c помощью магнитного поля. Когда магнитик удаляется от геркона, его контакты размыкаются. За один оборот турбинки контакты геркона должны замыкаться 4 раза. Чем сильнее проток воды, тем быстрее происходят замыкания и размыкания контактов. По частоте срабатывания контактов электронный блок определяет объем воды в единицу времени протекающий через теплообменник.Зная скорость протока воды и желаемую температуру воды, электронный блок с помощью шагового двигателя увеличивает или уменьшает подачу газа на горелку. Если проток увеличился, то подача газа увеличивается, если уменьшается то газ соответственно уменьшается. Выложите видео пламени на горелке при увеличении и уменьшении протока воды через кран.Замерьте температуру горячей воды вытекающей из крана и сравните с показаниями температуры на дисплее колонки. Цифры должны быть примерно одинаковыми. Перед началом эксплуатации колонки, мастер отрегулировал давление газа и выставил микровыключатели на плате в нужное положение?
