putnik113
putnik113
Воронеж
12.10.2019 в 06:26:45
Можно ли тестером проверить работу геркона?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.10.2019 в 10:16:24
putnik113, Так вы же уже проверяли геркон тестером. Надо снять датчик протока воды, отключить разъем накладки с герконом от блока управления, подключить к разъему тестер в режиме измерения сопротивлений и вращать вручную крыльчатку турбинки. За один оборот, контакты геркона долны замкнуться и разомкнуться 4 раза. Все просто. Если контакты не размыкаются или сопротивление замкнутых контактов не близко к нулю, то накладку с герконом надо менять.
putnik113
putnik113
Воронеж
12.10.2019 в 11:18:16
Цифровым тестером мерить геркон в работе дело неважное. А вот при измерении стрелочным, в состоянии покоя геркон замкнут и сопротивление к нулю. При вращении турбины сопротивление увеличивается. С герконом как я понимаю все в порядке.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.10.2019 в 16:12:25
putnik113, https://youtu.be/gf3cgvn7OaY
У вас геркон с нормально разомкнутыми контактами, вы сами об этом писали. Когда привинчиваете геркон к датчику протока воды, контакты замыкаются. Но это если одна из лопастей турбинки подошла к геркону на минимальное расстояние. Лопасть с магнитиком сама притягивается к геркону поворачиваясь на оси, поэтому турбинку нужно притормаживать руками при вращении какой-нибудь деревянной палочкой. При удалении лопасти с магнитиком, контакты должны разомкнуться. Когда контакты разомкнуты сопротивление близко к бесконечности. Плавного изменения сопротивления быть не должно.При измерении сопротивления, разъем геркона необходимо отключить от блока управления, чтобы не было шунтирования геркона внутренним сопротивлением ЭБУ.
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2019 в 22:43:23
klivlend написал: putnik113, https://youtu.be/gf3cgvn7OaY
klivlend, видео на 10 минутес, думаю за 60 секунда можно было управиться.
klivlend написал: турбинку нужно притормаживать руками при вращении какой-нибудь деревянной палочкой
Вопрос к Вам klivlend, Вы много раз таким способом пользовались? Да или нет?
ПС Ничего протифф не имею!!! :sorry:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2019 в 22:44:37
putnik113, мальчик будет или девочка, не важно, главное что бы роды прошли нормально! ;)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.10.2019 в 22:56:15
Славик64, Вам ли рассуждать об электронике, о которой не имеете ни малейшего представления. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2019 в 23:02:25
klivlend написал: Славик64, Вам ли рассуждать об электронике, о которой не имеете ни малейшего представления. ;)
klivlend, хорошо! Но вопрос жеж был не в этом!!! ПС Хотите покажу свой диплом электрика ... красного цвета?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2019 в 23:04:01
klivlend написал: Вам ли рассуждать об электронике
Дорогой, я Вас где то ущемил? Цитату в студию! Или на воре шапка горит?
10-40-99@mail.ru
JokerRus52
JokerRus52
17.10.2019 в 00:05:32
Здравствуйте, потекла газовая колонка, при демонтаже теплообменника был обнаружен дефект.
Есть смысл паять теплообменник в местах течи с таким дефектом, или лучше поменять сам теплообменник/колонку?
Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2019 в 00:11:50
Нет.
10-40-99@mail.ru
