amk написал : Но, все-таки, перепад потока воды в 3 раза на лягушке
..это нормально :)
28.11.2008 в 11:25:09
..это нормально :)
28.11.2008 в 11:28:19
Палецкий написал : ..это нормально
:cool: :eek: :a Спасиб-бо.. Ну, да, как-то ж она работала все эти 17 лет..:)
30.11.2008 в 19:55:32
Респекты и спасибы за рекомендации и объяснения!:clapping
Промыл теплообменник средством для выведения накипи "Ёрш-ультра" Запорожкого производства, 5грн./пол-литра, не разбавляя водой и не нагревая (заливал в выходное отверствие теплообменника (концентрация накипи там оказалась максимальной), ждал , пока "перебурлит" и доливал снова до прекращения реакции. Получилось:yu! Хотя и кустарным способом.
Еще, если интересно: ввиду повышенного содержания железа в воде и периодического закипания теплообменника, года полтора назад на выходе последнего установил фильтр грубой очистки для улавливания образующихся твердый фракций (а то эти куски проходили дальше и забивали узкие места ГВС (шланги и смесители), а фильтр чистить все ж легче, иногда раз в неделю).
30.11.2008 в 20:01:43
amk написал : Промыл теплообменник средством для выведения накипи "Ёрш-ультра" Запорожкого производства, 5грн./пол-литра, не разбавляя водой и не нагревая
...полезная инфа, спасибо!
30.11.2008 в 22:52:18
Наздоровье! :o Думаю, что подошли бы и другие средства от накипи, но это было (в магазине) и к тому же самое дешевое. :)
А это фото на тему содержания железа в воде (фильтр механической очистки после 1.5 лет работы (рекомендуют менять чаще, но я промыл просто:confused:)):
01.02.2009 в 14:54:58
Добрый день! Хочеться узнать как настроить чудо советской техники ВПГ-23. Проблема в следующем: При работе колонки на среднем расходе воды просходит автоматическое уменьшение пламени при температуре воды на выходе 40-45 градусов, после оставания потока пламя так и не возврашается в исходную позицию, продлжает гореть слабо, открываешь напор загорается, но при возврашении к среднему опять нагревается и уменьшает факел, остывает и все. Тоесть горелка работет нормально только при полностью открытом кране, что сопровождаеться неприятным шумом. Да и при большом расходе вода не нагревается до нормальной температуры. Вопрос как заставить чудо советских инженеров работать при среднем расходе воды, не уменьшая подачу газа. Если такого способа не сушествует, то хотябы как сделать чтоб она не гудела при большом расходе? Дабы более сузить круг вариантов оговорюсь, теплообменник промыт и кристально чист, мембрана в лягушке новая, Давление в трубопроводе стабильное, меньше 2,5 очков не бывает, обычно от 3 до 4. Мне кажеться что дело в лягушке, точне в той ее части где расположен инжектор высасываюший давление в верхней части лягушки (там где тарелка со штоком), я его тоже прочистил, промыл, но эфекта это не добавило. Вопрос что можно еще сделать, чтоб помочь старушке работать так как от нее хотят?
01.02.2009 в 18:12:44
попробуйте из лягушки выкрутить сальниковый узел штока и смазать силиконовой смазкой-видимо , тугое уплотнение и нет плавного хода штока
01.02.2009 в 18:18:02
Байпасс "Жидкий ключ" подойдет?
01.02.2009 в 19:17:05
керосин сожрет резину
01.02.2009 в 19:31:05
ок. Хочеться еще возможных мнений, как все исправить? Так как пойду ее курочить в понедельник-вторник, хочеться побольше вариантов применить к ней, один не покатит, мож другой покатит, мож все в месте покатит. Видел ВГП которые нормально работают, хочеться ту победить, ну и друзьям радость!!!!
01.02.2009 в 23:41:48
2pacik Из описаных Вами признаков можно сделать вывод, что шток клапана не имеет достаточного усилия на открытие газа при среднем расходе воды. Принцип работы клапана описан тут на 3х страницах
