Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 17:36:44
andreassantonio написал: Bosch GWH 10-2 CO P
Колонка хорошая, но про свою проблему им сказали? Сказали, что решит Вашу проблему? Или им главное продать?
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
15.12.2018 в 17:37:22
Славик64 написал: олонка хорошая, но про свою проблему им сказали? Или им главное продать?
сказал, она ж вроде с модуляцией
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 17:42:26
andreassantonio написал: она ж вроде с модуляцией
Много их, но Ваша проблема там не оговаривается. Из ширпотреба нет такой колонки, которая справится с Вашей проблемой, за такое короткое время.
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
15.12.2018 в 17:43:48
Славик64 написал:
Славик64, что тогда минимально возможное для моей проблемы необходимо?
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 17:47:12
andreassantonio написал: что тогда минимально возможное для моей проблемы необходимо?
Успокоиться. Если конечно не разобраться с подогревом стояка. Такая колонка если и есть(говорят что есть мозговитые), то стоят дорого и не уверен я, что на такую проблему заточены.
10-40-99@mail.ru
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
15.12.2018 в 19:19:45
Славик64 написал: Успокоиться. Если конечно не разобраться с подогревом стояка.
Не, сильно раздражает это. Подогрев стояка не решить, только если отключить всем соседям снизу отопление)))
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2018 в 19:29:52
andreassantonio, ну смотрите. На свой страх и риск.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
16.12.2018 в 10:08:47
andreassantonio написал: Зашел в магазин, советуют купить либо Innovita primo 11 NG, либо Bosch GWH 10-2 CO P.
На данной колонке стоит гидравлическая модуляция – это регулировка мощности горелки по принципу прямой взаимосвязи между заданными пропорциями расхода и газа для поддержания постоянной температуры воды на выходе.Такая колонка вашу проблему не решит, т.к она не чувствует температуру воды и ее изменение. Тупо увеличивает подачу газа при увеличении протока воды или наоборот уменьшает. Нужна колонка с электронной модуляцией, когда измеряется температура воды через термодатчик. Такая колонка есть, она называется Аriston fast evo 14b. Подача газа управляется с помощью шагового электрического двигателя. Колонка хорошая, но много брака. Можно нарваться. Гарантия 2 года. Есть российские NEVA lux 6014 но электроника ненадежная. !#[https://youtu.be/UTa6f8Kp7DI]
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
16.12.2018 в 10:59:51
Доширак написал: Нужна колонка с электронной модуляцией, когда измеряется температура воды через термодатчик.
Во, значит уже есть отправная точка при выборе, спасибо)
Славик64
Славик64
Дигора
16.12.2018 в 14:50:55
andreassantonio написал: Во, значит уже есть отправная точка при выборе
Не думаю, что сразу при включении среагирует. Она будет в шоке! :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2018 в 13:33:29
andreassantonio, в ЛС гляньте.
10-40-99@mail.ru
