Manok
Manok
Пушкин
08.03.2020 в 16:44:56
Славик64 написал: Стена-это стенка теплообменника, а не стена дома.:) Посмотрите, горелка с права не ближе к стенке теплообменника? Ближе. Потому и греется. Когда к переду ближе, то горит перед.
Славик64, Может давление очень высокое? У меня в квартире давление газа от 95 до 130 мм вод. столба. Когда включаю газову колонку давление уменьшается на 20 мм вод.столба. Но не всегда так. такое впечатление, что проходное отверстие в газовом кране трубы маленькое. Работа газовой плиты не сказывается на давлении газа в ответвлении трубы от стояка.
Евгений812
Евгений812
09.03.2020 в 00:50:07
Здравствуйте! Колонка Bosch WR-13, хотел узнать, не слишком ли большое расстояние между запальником и форсункой? Просто есть ощущение, что слишком много воздуха попадает, ну и также звук газа прям громче чем на прошлой такой же колонкой. А там расстояние было где-то 1 мм. Вопрос конечно дилетантский, но беспокоит не может ли из-за такого большого расстояния газ попадать не только в запальник, но и часть в помещение
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 07:51:10
Евгений812, 1 мм точно мало. Сейчас, если не нравится звук, можете чуть уменьшить зазор. Но скоро он сам уменьщится, пыль поиожет.
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
09.03.2020 в 09:28:18
Славик64, да я вот хотел, но не очень понимаю как, т.к. вверху запальник уже упирается в отверстие и получается надо какую-то из конструкций что-ли ближе двигать?
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 09:31:50
Никаких проблем. Двиньте трубку к жиклёру и всё. Хотя по пламени(по фото) всё ОК!
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
09.03.2020 в 09:46:49
Славик64, так я и говорю, трубка не двигается ближе, т.к. сверху упирается в паз. Я сам удивляюсь как некоторые двигают спокойно, т.к. получается тогда в районе горелки она у них не закреплена)
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2020 в 13:04:17
Евгений812, это хорошо, что не двигается легко, а то бывает сама сползает. Если чуть настоять, то двинется. В данный момент ничего двигать не надо.
10-40-99@mail.ru
Евгений812
Евгений812
09.03.2020 в 16:48:09
Славик64, ок, спасибо)
Алекс_С
Алекс_С
Ростов-на-Дону
10.03.2020 в 15:49:02
День добрый! Есть мелкая проблема, просьба подсказать. Будут ставить мне свежекупленную колонку Innovita Primo 11 NG, по которой нашел в инете видео о необходимости настройки давления: https://www.youtube.com/watch?v=_NZXgC6wr-s Горгаз вообще против того, чтоб что-то настраивать. Нашел другую фирму - немалые деньги за наличие прибора и 10ти минутную настройку требуют. Пара вопросов: 1)Правильно ли понимаю, что настройка колонки (раз ее возможность есть) все же нужна? 2)Может, самому купить манометр и самому настроить? Тогда, может, посоветует кто недорогой манометр для покупки?
Славик64
Славик64
Дигора
10.03.2020 в 16:44:17
Алекс_С, поставьте колонку и настройте теми крутилками, которые есть на колонке, любое количество воды и любую температуру. Если что то не понравится(в чём я сомневаюсь), то тогда начнёте бить тревогу. ПС Настраивать надо, когда нехватка воды, газ на минимуме, и вода слишком горячая. И, если что, на большинстве колонок этой регулировки нет.
10-40-99@mail.ru
amitya
amitya
11.03.2020 в 10:13:09
добрый день! колонка простая типа такой Electrolux GWH 275 RN, работает лет 7-10.
при включении вода из горячего крана течет с большим напором, а через минуту-две, после включения пламени и начала нагрева, напор падает и идет еле-еле.
проблема появилась после ремонта и замены всей подводки воды.старые трубы были заросшие. Колонку снимали. приходил мастер, заменил лягушку ("для профилактики" :). Обратным током холодной воды проверили - вода течет через теплообменник нормально. Пламя сильное, дымоход работает. газовая подводка сильфоновая
  1. какой-то датчик ограничивает поток?
  2. А в колонке вода всегда идет по одному контуру? Не бывает так, что когда включил "на холодную" вода идет напрямую, а как начинается нагрев через теплообменник?
