Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2021 в 00:23:58
Чихнул и исчез! :) klivlend, где Вы это все читаете? В живую не видите, это понятно!
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 11:55:51
Славик64 написал: Чихнул и исчез! :) klivlend, где Вы это все читаете? В живую не видите, это понятно!
Славик64, Это вы пользуетесь либо б/у, либо бракованными ЭБУ. Брак продают повторно через магазины. Никто не хочет терять деньги. Это восточный базар.Либо ты наипешь, либо тебя. Закон джунглей.Средний срок службы ЭБУ 5 лет.
https://youtu.be/1sgli7G8hmU?t=1151
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 12:01:29
Sergey53 написал: У меня такой стоит БУ https://baltgaz.ru/catalog/zapchasti_k_vpg/blok-upravleniya-elektronnyy-114511-16-000-dlya-vpg-4511e-neva-5514e/
Sergey53, В качестве временной меры можно вообще выкинуть неисправный БУ. Подключить к контактам ЭМК защиты напряжение 3 вольта от батарейки или зарядного устройства. Желательно через таймер на несколько минут.Чтобы в случае погасания пламени горелки, в помещении не произошло большое скопление газа с последующим взрывом от спички или при включении электрической лампочки. Некоторые люди вообще не чувствуют запаха газа, даже нашатыря.В советских газовых колонках никакой защиты не было. Нужно держать форточку или окно нараспашку. Если моешь посуду, то все под контролем. А если залез в ванну, тут уже опасность. Надо чтобы второй человек выключал газ и включал по команде.
Sergey53
Sergey53
Саратов
14.04.2021 в 18:08:54
Выключает колонку Бу хорошо,без проблем,эти цепи в БУ,нормально работают,плохо работает только высоковольтная часть.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2021 в 18:10:34
klivlend написал: Это вы пользуетесь либо б/у, либо бракованными ЭБУ
klivlend, кто то из нас потерял нить... Вы это о чём? ПС Будем считать, что Вы технично ушли от ответа! Как всегда.
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
14.04.2021 в 18:10:55
Закрываю воду,огонь тухнет,газ прекращает подаваться.Но я пока газ еще и краном перекрываю,после работы.
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2021 в 18:11:36
klivlend написал:
Sergey53, и завещание написать не забывать! :)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 19:01:40
Sergey53 написал: Выключает колонку Бу хорошо,без проблем,эти цепи в БУ,нормально работают,плохо работает только высоковольтная часть.
Sergey53, При каждом новом включении, можно зажигать спичкой или газовой зажигалкой для газовых плит.Если искра совсем пропадет.Безопасно это.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 19:06:46
Славик64 написал:
klivlend написал:
Славик64, В советское время в подобных ситуациях даже не заморачивались.При хорошей тяге и открытых форточках квартира не взорвется.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 19:14:14
Славик64 написал:
Славик64, Это ответ на ваше сообщение, что в исправном БУ всегда слышен треск внутри него, даже при неподключенном кабеле розжига.
Sergey53
Sergey53
Саратов
14.04.2021 в 19:15:25
klivlend написал:
klivlend, У меня от крана с водой,некоторое расстояние до колонки и кран,который надо крутить,на это уходить несколько секунд,поэтому нужен определенный алгоритм действий,чтобы не накопился газ и не было громких хлопков,пугающих...Спасибо,Славику-научил,как правильно! :applause:
