klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.04.2021 в 01:17:41
Славик64 написал: Или я уставший, или...
klivlend написал: электромагнитный защитный клапан
Это кто?
Славик64, Вам нужно напоминать функцию электромагнитного клапан газовой колонки и что он контролирует и от чего защищает?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.04.2021 в 01:19:42
Славик64 написал:
klivlend написал: Зачем так много обрезать? 1-1.5 см вполне достаточно.
Снова не читаете!!!
Славик64 написал: я резал и по 10 см. Провода проложены были под горелкой.
Славик64, Провода и без того короткие. ЭБУ должен размещаться как можно дальше от источника тепла, а сверху прикрываться защитным металлическим экраном и возможно в добавок алюминиевой фольгой для отражения теплового излучения от горелки
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.04.2021 в 01:33:42
Sergey53 написал: Искра хорошая идет,если свечу снять из под планки и направить рядом на массу,прямо с носика свечи и если провод снять со свечи и на корпус подать,тоже отлично искрит.Если красный провод подключить на датчик пламени,тоже нет искры,а если его освободить из под планки и подавать на массу,тоже искрит,как и свеча зажигания.Когда все ставишь на место,искры нет,или может проскочить одиночная.Есть видео,как искрит на массу,но тут я не знаю,как их размещать,а в через ютуб.не умею еще.
Sergey53, А расстояние от штыря свечи розжига до горелки около 1 мм или больше?
Славик64
Славик64
Дигора
12.04.2021 в 07:46:57
klivlend, Вы адресовали мне три сообщения и все в воздух!
Был вопрос
Это кто?
Где ответ? В колонке, данной колонке, есть два клапана. Механический, который открывается при открытии воды и ЭМК, который открывается после чикания искры, но никак не после появления огня!!! А вот какой клапан открыается после появления огня я не знаю.
Он срабатывает, когда есть пламя, которое видит датчик ионизации.
Поэтому и спросил кто такой, этот защитный клапан. Еще я не знаю, кто для Вас главный клапан? Мал золотник, да дорог!©
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.04.2021 в 07:50:34
klivlend написал:
Славик64 написал:
Снова не читаете!!!
klivlend, Вы это в теории знаете, а я это на практике сделал! Или Вы опять не все прочитали?
{{post:6977466,я жеж защитил БУ.}}
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
13.04.2021 в 22:17:54
Я уже понял,что вероятность 90%,вины в плохой искре блока управления,так что пару дней зажигаю колонку 1-2 раза в день,ручным способом и буду следить ,когда на сайте Балтгаза появятся блоки управления,чтобы выписать,там были еще две недели назад по 900р.Вот вопрос,какие то другие БУ подойдут вместо,чтобы ничего не переделывать?.https://baltgaz.ru/catalog/zapchasti_k_vpg/bloki_upravleniya/
Sergey53
Sergey53
Саратов
13.04.2021 в 22:18:50
У меня такой стоит БУ https://baltgaz.ru/catalog/zapchasti_k_vpg/blok-upravleniya-elektronnyy-114511-16-000-dlya-vpg-4511e-neva-5514e/
Sergey53
Sergey53
Саратов
13.04.2021 в 22:28:43
Вероятно ,прав klivlend , если нет искры в зазоре между свечой зажигания и горелкой, то щелчки слышны, но нигде не видна искра? Тогда пробой внутри ЭБУ. Придется его заменять. Когда штырь свечи розжига находится близко к горелке, то высокое напряжение поднимается не до 12 KV, а значительно меньше. Мощность искры маленькая, но при таком пониженном напряжении не проскакивает искра внутри ЭБУ и общая электрическая мощность не теряется на паразитный разряд.
Sergey53
Sergey53
Саратов
13.04.2021 в 22:32:56
Славику64,отдельное спасибо,научил зажигать безопасно колонку,я сразу воспрял духом!:yahoo:
Славик64
Славик64
Дигора
13.04.2021 в 23:53:19
Sergey53, на любой исправной колонке, если снять провод с электрода, то щелчки будут слышны внутри ЭБУ! И это сААвсем не значит, что блоку кЫрдык.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 00:07:46
Славик64 написал: на любой исправной колонке, если снять провода с электрода, то щелчки будут слышны внутри ЭБУ! И это сААвсем не значит, что блоку кЫрдык.
Если высоковольтный кабель висит в воздухе и не дает искры, но слышен треск внутри ЭБУ, то этот блок либо уже сдох, либо на грани того. Треск это признак пробоя изоляции внутри. !#[https://youtu.be/gpWfMB3bIXs]
