Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 10:18:23
Вы это так придуриваетесь?
klivlend,если я напишу, что сами придуриваетесь, то меня опять забанят, а Вас нет! Вот что обидно.:(
Обугливается часть кабеля нанизанная на иглу штыря
Он уже сто раз отрезал кабель, одел чехол из шприца(Вы советовали или друг Ваш с другого форума). Если бы пробивало, он бы, думаю, видел. Если не видит, то это на его совести, я не виноват! И я ему уже говорил, что я на него уже грешу, что он что то не так делает, а видео снять не может.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 10:19:58
И как это вы обрезали 10 см кабеля?
Ручками, ручками...
Вот так
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 12:12:26
klivlend написал: Там кабель близко к корпусу подходит и искра может быть не видна
Вот, нашел:
Не верить?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 14:21:31
Славик64 написал:
Ручками, ручками...
Вот так
Славик64, Зачем так много обрезать? 1-1.5 см вполне достаточно. Если не помогло, то пробой внутри ЭБУ. Его надо менять.У вас на фотке ЭБУ , с подрезанным кабелем, близко расположен к горелке. От перегрева электроника быстро выйдет из строя. Хотя для вас это хорошо. Снова вызовут и дадут денег. !#[https://youtu.be/LLfMROWnzgw]
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 14:26:46
Славик64 написал: klivlend, я резал и по 10 см. Провод проложены были под горелкой. Но это не имеет значения, сгоревший провод(изоляция) тоже проводник, а искрить на массу ... ТС бы же увидел. Sergey53, да ведь?
Славик64, Если бы у него было стоматологическое зеркальце, то обязательно увидел. Можно не сомневаться.
Sergey53
Sergey53
Саратов
11.04.2021 в 16:41:31
Обрезал сантиметр провода,надел на свечу,ничего не изменилось,также устойчиво искра появляется и держится с зазором около 1мм,увеличиваешь зазор в это время до 2-3мм,искра увеличивается немного и щелкает немного сильней,но если повторно включаешь искры не будет,Щелканье перемещается в БУ,пока снова не уменьшишь зазор до 1 мм,снова идет мелкая искра и тихо щелкает,где искра,под свечей.Свеча в надежной оболочке из шприца.попробовал два раза зачешь горелку водой,не загорается и я быстро выключал,даже не дожидаясь 7 секунд,страшновато.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 18:21:46
Sergey53, Т.е. если нет искры в зазоре между свечой зажигания и горелкой, то щелчки слышны, но нигде не видна искра? Тогда пробой внутри ЭБУ. Придется его заменять. Когда штырь свечи розжига находится близко к горелке, то высокое напряжение поднимается не до 12 KV, а значительно меньше. Мощность искры маленькая, но при таком пониженном напряжении не проскакивает искра внутри ЭБУ и общая электрическая мощность не теряется на паразитный разряд. Если течет вода, то открывается главный газовый клапан, но перекрыт электромагнитный защитный клапан. Он срабатывает, когда есть пламя, которое видит датчик ионизации. Так что бояться утечки газа не стоит. Защита очень надежная.
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 18:33:13
klivlend написал: Зачем так много обрезать? 1-1.5 см вполне достаточно.
Снова не читаете!!!
Славик64 написал: я резал и по 10 см. Провода проложены были под горелкой.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 18:35:27
klivlend написал: От перегрева электроника быстро выйдет из строя
Быстрее сама колонка сдохнет, и я же не ....., как кажусь :), я жеж защитил БУ.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 18:39:43
Или я уставший, или...
klivlend написал: электромагнитный защитный клапан
Это кто?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.04.2021 в 01:16:26
Славик64 написал:
Славик64, Вы не электротехник или электронщик и не знаете, какая должна быть предельная температура нагрева полупроводниковых приборов.
