Sergey53
Sergey53
Саратов
11.04.2021 в 00:20:27
Славик64 написал:
Sergey53 написал: ,,может со временем наступить пробой внутри ЭБУ, со всеми вытекающими,,Что за вытекающие,я не вкурсе,просто выйдет из строя или что-то похуже?
Sergey53, не бойтесь, бабаха не будет.
Славик64, Спасибо,немного успокоил,а то США пугают,украинцы,ковид третья волня идет,так еще от БУ можно ожидать пробой со всеми вытекающими...сейчас психика и так слабая. :scare
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 00:23:35
Sergey53, завтра же что бы собрали колонку. Будет работать! ПС Или не все ещё полезные вещи узнали на телефоне? :)
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
11.04.2021 в 00:34:59
Славик64 написал: Sergey53, завтра же что бы собрали колонку. Будет работать! ПС Или не все ещё полезные вещи узнали на телефоне? :)
Славик64, ,,Учиться.учиться и учиться,,-так завещал Ленин!,,Читай,не читай-императором все равно не станешь,,-Мао Дзе Дун. И как быть? :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 00:40:53
Sergey53 написал: Учиться.учиться и учиться,,-так завещал Ленин!
Он ещё говорил: Век живи, век учись. Т.е. первый век живи, второй век учись!:)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 00:54:15
Sergey53 написал: Вот извратился,подогнул немножко электрод,зазор 1мм,искра маленькая ,но устойчивая и слегка винтом прижал,т.е держится в одном положении,сейчас два раз подходил,замыкал искра идет,но зазор увеличишь,искра больше становится,но повторно включаешь ,нет искры,только щелкает в БУ.Вот снова подошел,питание дал,искрит надежно,но искра маленькая и тихо щелкает.Ничего не трогаю.зазор маленький,если увеличить то мощнее идет и щелкает погромче..но повторно не включается,после того ,как выключишь.Да,вот с миллимитровым зазором,только повторно работать начинает,а чуть увеличишь, выключишь,повторо включишь и щелкает только в БУ,искры нет,уменьшишь до миллиметра появляется искра.ЭМК отключен,газ ,вода выключены.В ночь не буду пробовать,да,наверное БУ.
Sergey53, Все понятно. Надо менять ЭБУ.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 00:56:54
Sergey53, Токопроводящие дорожки на плате внутри ЭБУ выгорят. Работать не будет.
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 00:59:56
klivlend написал:
klivlend, для справок. Почему тогда при не закрепленном электроде или на проводе без электрода хорошая искра?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 01:12:37
Славик64 написал:
klivlend написал:
Славик64, Возможно от разогретого до красна штыря свечи розжига со временем обуглилась резина кабеля и она потеряла изолирующие свойства. Пошла искра на массу, но она не видна под кабелем. В качестве меры надо отрезать часть кабеля до "здоровой" резины. Буквально 1-1,5 см.
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 01:29:24
klivlend, я резал и по 10 см. Провод проложены были под горелкой. Но это не имеет значения, сгоревший провод(изоляция) тоже проводник, а искрить на массу ... ТС бы же увидел. Sergey53, да ведь?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 01:31:25
Масса под кабеем? Это как? klivlend, это у Вас теория или из практики? ПС Мне уже самому стыдно задавать этот вопрос.:(
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.04.2021 в 02:00:28
Славик64 написал:
Славик64, Вы это так придуриваетесь? Обугливается часть кабеля нанизанная на иглу штыря. Там кабель близко к корпусу подходит и искра может быть не видна. И как это вы обрезали 10 см кабеля? Спилили нашу елочку под самый корешок... Песня есть такая детская. :confused:
