Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 18:35:25
Понял,там скопировать ссылку и сюда вставить ссылкой.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.04.2021 в 23:18:59
Славик64 написал:
klivlend написал: Кабель резиновый. При изгибе движется внутренний медный жгут. Достаточно сдвинуть его но сотые доли мм и контакт может улучшиться. Очень вероятно место пайки в ЭБУ подгорело от высокого напряжения.
Обсуждать даже не хочется такое... Спрошу только - Вы хоты бы один раз такое видели???
Славик64, Видел такое в старых ЭБУ не залитых компаундом. Они были ремонтнопригодными.
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 23:41:02
klivlend написал:
Славик64 написал:
klivlend, и что? Как в том анекдоте, где мужика с дерева снимали верёвкой, потому, что прошлый раз с колодца вытаскивали верёвкой.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.04.2021 в 23:41:49
Sergey53 написал: Пробой на корпус бывает и на выходе высоковольтного кабеля из блока управления – это место закрыто фольгой, и подобный пробой не так просто заметить.Здесь можно попытаться дополнительно заизолировать кабель сверху, применив толстую термоусадочную трубку или даже изоленту в несколько слоев. Вполне возможно, что проблема после этого исчезнет.Это я в инете нашел.Вероятность такая у меня,наверное возможна.
Sergey53, Можно попробовать опустить штырь свечи розжига поближе к горелке.Тогда искра появится при менее высоком напряжении пробоя воздушного зазора. При этом вероятно что пробой исчезнет внутри ЭБУ. Нужно избегать большого зазора между штырем и горелкой. В такой ситуации высокое напряжение повышается больше нормы и может со временем наступить пробой внутри ЭБУ, со всеми вытекающими.
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 23:50:39
Вот извратился,подогнул немножко электрод,зазор 1мм,искра маленькая ,но устойчивая и слегка винтом прижал,т.е держится в одном положении,сейчас два раз подходил,замыкал искра идет,но зазор увеличишь,искра больше становится,но повторно включаешь ,нет искры,только щелкает в БУ.Вот снова подошел,питание дал,искрит надежно,но искра маленькая и тихо щелкает.Ничего не трогаю.зазор маленький,если увеличить то мощнее идет и щелкает погромче..но повторно не включается,после того ,как выключишь.Да,вот с миллимитровым зазором,только повторно работать начинает,а чуть увеличишь, выключишь,повторо включишь и щелкает только в БУ,искры нет,уменьшишь до миллиметра появляется искра.ЭМК отключен,газ ,вода выключены.В ночь не буду пробовать,да,наверное БУ.
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 23:52:30
Я ее и сфоткал,но сюда не загружается картинка.
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 23:54:27
,,может со временем наступить пробой внутри ЭБУ, со всеми вытекающими,,Что за вытекающие,я не вкурсе,просто выйдет из строя или что-то похуже?
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 23:54:35
...а не закреплённый электрод искрит хорошо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 23:55:42
Sergey53 написал: ,,может со временем наступить пробой внутри ЭБУ, со всеми вытекающими,,Что за вытекающие,я не вкурсе,просто выйдет из строя или что-то похуже?
Sergey53, не бойтесь, бабаха не будет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 23:56:47
Sergey53 написал: Вот извратился,подогнул немножко электрод,зазор 1мм,искра маленькая ,но устойчивая и слегка винтом прижал,т.е держится в одном положении,сейчас два раз подходил,замыкал искра идет,но зазор увеличишь,искра больше становится,но повторно включаешь ,нет искры,только щелкает в БУ.Вот снова подошел,питание дал,искрит надежно,но искра маленькая и тихо щелкает.Ничего не трогаю.зазор маленький,если увеличить то мощнее идет и щелкает погромче..но повторно не включается,после того ,как выключишь.Да,вот с миллимитровым зазором,только повторно работать начинает,а чуть увеличишь, выключишь,повторо включишь и щелкает только в БУ,искры нет,уменьшишь до миллиметра появляется искра.ЭМК отключен,газ ,вода выключены.В ночь не буду пробовать,да,наверное БУ.
Дополню ...а не закреплённый электрод хорошо искрит.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2021 в 00:20:01
Специально для klivlend, https://cloud.mail.ru/public/1yKt/tX3BdY8Dc :)
10-40-99@mail.ru
