Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 17:10:11
,,но ее можно установить грязными руками измазанными токопроводящей смазкой.,,Я не такой чумазый,как кажусь дистанционно! :D А вот такое возможно...,,Кабель резиновый. При изгибе движется внутренний медный жгут. Достаточно сдвинуть его но сотые доли мм и контакт может улучшиться. Очень вероятно место пайки в ЭБУ подгорело от высокого напряжения. Наиболее вероятно дело в этом контакте,,Что то похожее происходит.Но это не точно :tambourinedance:
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 17:12:55
,,Свечу купил новую,,Если бы одну,купил две и еще датчик пламени!))и еще микрик и мембрану новую силиконовую,про запас.) :applause:
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 17:53:14
klivlend написал: Кабель резиновый. При изгибе движется внутренний медный жгут. Достаточно сдвинуть его но сотые доли мм и контакт может улучшиться. Очень вероятно место пайки в ЭБУ подгорело от высокого напряжения.
Обсуждать даже не хочется такое... Спрошу только - Вы хоты бы один раз такое видели???
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 18:06:32
Возможно существуют какие то индикаторы,типа неонок,нахождения таких мест,может кто знает?
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 18:07:44
klivlend написал: Свеча новая, но ее можно установить грязными руками измазанными токопроводящей смазкой.
Стльно сомневаюсь, что у ТС вдруг под рукой оказалась токопроводящая смазка, но насчёт другой грязи... Вот, сегодня фоткал. Это не грязь? Однако искра шпарит! https://disk.yandex.ru/i/kfsWKwELHf3mtQ (опять фотки не вставляются?!)
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 18:17:14
Пробой на корпус бывает и на выходе высоковольтного кабеля из блока управления – это место закрыто фольгой, и подобный пробой не так просто заметить.Здесь можно попытаться дополнительно заизолировать кабель сверху, применив толстую термоусадочную трубку или даже изоленту в несколько слоев. Вполне возможно, что проблема после этого исчезнет.Это я в инете нашел.Вероятность такая у меня,наверное возможна.
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 18:19:21
Я тоже сейчас две вставлял,не вставились.
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 18:21:58
Sergey53 написал: Возможно существуют какие то индикаторы,типа неонок,нахождения таких мест,может кто знает?
Sergey53, там всё нормально. Без свечи дёргайте/вытягивайте как хотите, искра не пропадёт, отвечаю. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 18:26:16
Sergey53 написал: изоленту в несколько слоев
Ох уж эта синяя изолента. Извиняюсь, но если штаны пук удержат, то эта лента тоже удержит искру.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 18:32:07
Sergey53 написал: Я тоже сейчас две вставлял,не вставились.
ссылка
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
10.04.2021 в 18:33:13
На том сайте,картинки вставились,нормально,а тут какой гемморой с ними.
