Sergey53
Sergey53
Саратов
07.04.2021 в 16:59:13
Проблема,вероятно в бронепроводе или в зазоре между свечой и горелкой.В бронепроводе или в конце его,где свечу вставляю,ненадежный контакт или в начале,где он еще в БУ.Ну или как то в месте крепления пластинкой убегает искра,не могу точно определить.Но если не затягивать крепления винтов,крепящих планку,удерживающих свечи, и в момент открытия воды и шатать за красный провод,зазор чуть ниже.выше..,то искра появляется и бывает устойчива,затянешь снова пропадает,иногда проскакивает.Ох и геморой!:sad::dntknw:
Славик64
Славик64
Дигора
07.04.2021 в 19:13:09
Sergey53 написал: мне подсказали в другом форуме
Sergey53, не разглашайте секреты. :)
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
07.04.2021 в 22:32:04
Славик64, Спасибо грамотному специалисту,который подсказал,может этот совет,убережет кого то.от очередного ЧП с газовым оборудованием!Дьявол кроется в деталях.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
09.04.2021 в 00:57:05
Sergey53 написал: Свечу купил новую,все точно также и с ней,как и со старой,никаких следов,потемнения,в темноте смотрел, ухода искры на массу при закреплении на место не видно.Не понятно в чем дело?
Sergey53, Если плохие электрические контакты, то происходит падение напряжения, подаваемого в электронный блок управления. Если в темноте не видно пробоя высокого напряжения, то вероятно он (пробой) происходит внутри ЭБУ или там внутри контакты подгорели. Это частая причина. Чтобы проверить подозрение на микрик, замкните отверткой провода подходящие к нему.
Sergey53
Sergey53
Саратов
09.04.2021 в 14:53:33
Искра хорошая идет,если свечу снять из под планки и направить рядом на массу,прямо с носика свечи и если провод снять со свечи и на корпус подать,тоже отлично искрит.Если красный провод подключить на датчик пламени,тоже нет искры,а если его освободить из под планки и подавать на массу,тоже искрит,как и свеча зажигания.Когда все ставишь на место,искры нет,или может проскочить одиночная.Есть видео,как искрит на массу,но тут я не знаю,как их размещать,а в через ютуб.не умею еще.
Sergey53
Sergey53
Саратов
09.04.2021 в 14:58:13
klivlend, ЭБУ он неразборный,нельзя посмотреть,как там внутри контакты или пробой где?Или померять как-то?Только заменой проверяется? А она 2,5 тысячи стоит и не сразу найдешь.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.04.2021 в 11:35:01
Sergey53, Есть подозрение на плохой электрический контакт. А если пошевелить высоковольный кабель в месте, где он выходит из ЭБУ? Или возможно образовался нагар в месте соединения кабеля с иглой свечи розжига. Тогда надо кабель укоротить на 1 см.Браться за кабель голыми руками не стоит - больно ударит высоковольтным током.Можно через толстые резиновые перчатки. Есть вероятность утечки тока на корпус через токопроводящую грязь. Тогда надо промыть спиртом белый изолятор свечи.
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 11:50:37
klivlend написал: Есть вероятность утечки тока на корпус через токопроводящую грязь. Тогда надо промыть спиртом белый изолятор свечи.
klivlend, Вы видать не всё читаете, помогу.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2021 в 11:52:27
klivlend написал: А если пошевелить высоковольный кабель в месте, где он выходит из ЭБУ?
Разве там всё не в "стяжке"?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.04.2021 в 14:45:27
Славик64 написал:
Славик64, Кабель резиновый. При изгибе движется внутренний медный жгут. Достаточно сдвинуть его но сотые доли мм и контакт может улучшиться. Очень вероятно место пайки в ЭБУ подгорело от высокого напряжения. Наиболее вероятно дело в этом контакте.Или в контактах других проводов. Когда ТС задевает их руками, держась за кабель высокого напряжения, они восстанавливаются на время.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
10.04.2021 в 14:49:17
Славик64 написал:
Славик64, Свеча новая, но ее можно установить грязными руками измазанными токопроводящей смазкой.
