Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2021 в 19:30:30
klivlend написал:
Славик64 написал:
klivlend написал: Это вы пользуетесь либо б/у, либо бракованными ЭБУ
klivlend, кто то из нас потерял нить... Вы это о чём? ПС Будем считать, что Вы технично ушли от ответа! Как всегда.
Славик64, Это ответ на ваше сообщение, что в исправном БУ всегда слышен треск внутри него, даже при неподключенном кабеле розжига.
klivlend, даже не подумал бы, что на всех колонках с магазина стоят б/у блоки, т.к. на любой колонке при снятом проводе с электрода треск искры будет слышен. Постоянный мой вопрос, и к Вам и к тем, которых давно нет, например макаронкин или доширак был...
  • klivlend, Вы последний раз колонку когда видели? И как часто их видите???
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.04.2021 в 23:52:36
Sergey53 написал:
klivlend написал:
Sergey53 написал: Выключает колонку Бу хорошо,без проблем,эти цепи в БУ,нормально работают,плохо работает только высоковольтная часть.
Sergey53, При каждом новом включении, можно зажигать спичкой или газовой зажигалкой для газовых плит.Если искра совсем пропадет.Безопасно это.
klivlend, У меня от крана с водой,некоторое расстояние до колонки и кран,который надо крутить,на это уходить несколько секунд,поэтому нужен определенный алгоритм действий,чтобы не накопился газ и не было громких хлопков,пугающих...Спасибо,Славику-научил,как правильно! :applause:
Sergey53, В начале ручку подачи газа на колонке повернуть на минимум Затем включить воду, поднести пламя газовой зажигалки к горелке и плавно повернуть ручку подачи газа. Никакого хлопка.
Славик64
Славик64
Дигора
15.04.2021 в 00:36:43
Sergey53, надеюсь Вы так не сделаете!
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
15.04.2021 в 11:55:34
Славик64, Интересно ваше ноу-хау. Как в фильме "Комитет 19-ти", где безрукий все делал пальцами ног? :mad:
Sergey53
Sergey53
Саратов
15.04.2021 в 12:16:48
Нет,в этом вопросе я послушал практика с большим опытом работы.
Sergey53
Sergey53
Саратов
15.04.2021 в 12:19:01
Все хорошо работает,разве что,пользуюсь 1-2 раза в день,чтобы не разбалтывать,лишний раз крышку батареек. :sorry:
Sergey53
Sergey53
Саратов
15.04.2021 в 12:33:54
Споры,между большими практиками и большими теоретиками,часто происходят,я их раньше много наблюдал в других отраслях,например у телемастеров,отличный практик быстрее неисправность исправит,чем хороший теоретик,в большинстве простых и средней сложности случаев.А теоретик ,пока приборы разложит,померяет,сделает выводы,потом исправит.))Но в сложных случаях,теоретик с приборами часто выигрывает.В моем случае,вероятно тоже какие то приборы есть,чтобы померить параметры искры,наверное и осцилограф может,с какими то насадками и определит за 5 минут,точно неисправность. Но его надо иметь и уметь еще пользоваться,а я уже забыл как это :sorry: и осцилограф(хороший был,двухлучевой,здоровый,тяжелый)Но вовремя продал,где то в 90гг.Хотя хороший практик имеет с собой заведомо исправные основные запчасти и тоже мог бы довольно быстро определить неисправный узел.А есть еще умельцы,эти уже штучный товар,которые и БУ сумеют починить,не смотря,что он залитый,таких тоже встречал.Но сейчас в комп.технике,мало кто так умеет,а быстро меняют,все блочно.
Славик64
Славик64
Дигора
15.04.2021 в 13:54:02
Sergey53, в газовой колонке, данной сложности, никакой прибор не нужен. Микрик полетел, проверяется кончиком отвертки. Поменял. Датчики, тоже мотодом тыка. Поменял. ЭБУ, не работает, тоже поменял. Блок батареек, заглянул. Ржавые контакты? Зачистил. Если совсем джарджавело, поменял. Это по части электро. ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.04.2021 в 13:55:31
klivlend написал: Славик64, Интересно ваше ноу-хау. Как в фильме "Комитет 19-ти", где безрукий все делал пальцами ног? :mad:
klivlend, без осцилографа?
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
22.04.2021 в 14:27:01
Сегодня хотел заказать БУ на сайте Балтгаза,хотел такой как на этой картинке,такой с виду у меня стоит.Консультант по телефону сказал,что это БУ,для Невы 4511Е,для NEVA-4511E, NEVA-5511, NEVA-5514Е производства ООО «БАЛТГАЗ» 2020 год и на сайте,такая же информация и мне этот блок не подойдет,а подойдет вот этот, Арт.: 16921 Славик64 тебе попадались уже такие БУ в колонках,что скажете,специалисты?
Sergey53
Sergey53
Саратов
22.04.2021 в 14:27:46
Картинки здесь тоже вставились-прогресс!)
