Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2021 в 20:03:35
Sergey53, я там ответил, .здесь пусть митер klivlend, отвечает. :)
10-40-99@mail.ru
Sergey53
Sergey53
Саратов
22.04.2021 в 21:54:35
Ясно.Здесь тихо,видно с этой проблемой не сталкивались.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
28.04.2021 в 15:15:48
Sergey53 написал: Ясно.Здесь тихо,видно с этой проблемой не сталкивались.
Sergey53, Конечно, можно взять ЭБУ от других колонок с похожей конструкцией. Если размеры БУ другие, то фиксировать можно не винтами, а просто приклеить термоклеем. Достаточно нанести маленькую капельку расплава. Иначе потом зубами не оторвешь. Возможно дисплей не будет работать, но это не важно. Температуру воды можно пощупать руками. Возможно придется клеммы разъемов перепаять. ссылка
TAG
TAG
Ульяновск
01.06.2021 в 16:05:48
Всем привет! Колонка Нева-Транзит ВПГ-12Е, загорается, 10 секунд горит и тухнет. Раза с 3-4 загорается и работает норм. Давление воды норм, батарейки норм. Может быть дело в электромагнитном клапане? Или другая причина?
Славик64
Славик64
Дигора
01.06.2021 в 23:15:37
В нем точно нет!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.06.2021 в 23:16:58
А искра не перестает трещать, да?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.06.2021 в 23:24:19
Попробуйте почистить электрод ионизации(который не искра) и подрезать его провод.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
02.06.2021 в 10:10:03
Славик64 написал: Попробуйте почистить электрод ионизации(который не искра) и подрезать его провод.
Славик64, спасибо, именно в нем и было дело. Ранее я зачищал электроды розжига и видимо чуть ниже нужного задал высоту электрода ионизации, поднял выше и всё заработало как надо.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2021 в 10:47:41
Хотел про уровень сказать, но думаю с чего бы ему меняться. :)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
09.06.2021 в 21:57:07
Славик64, Тут все понятно. Идет деградация усилителя тока ионизации в БУ. От старости.Усиленный ток не достигает порога срабатывания, который указывает, что на горелке с вероятностью 99,9% есть пламя.При пониженном коэффициенте усиления, для превышения порога надо увеличить ток ионизации от пламени.Сделать это можно поместив электрод ионизации в верхнюю часть пламени, где температура выше и больше всего ионов с электронами.Но это работает до поры до времени. Настанет момент, когда и это не будет помогать.Придется менять БУ на новый. С новеньким БУ куда ни помести штырь датчика ионизации, везде будет четко работать. ссылка
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2021 в 22:08:06
klivlend, ошибка Е2 на Конфорте что означает?
10-40-99@mail.ru
