Serx
Serx
Тула
23.12.2011 в 10:49:59
amk написал : Блок, где мембрана, называется "лягушка", тут много про него писали.
...и фотки выкладывали; поискать их надо.
23.12.2011 в 13:27:33
Честно говоря мало что понял, буду читать разбираться. Вопрос я горелку сам смогу почистить если раньше с ними дел никогда не имел? Всем спасибо за ответы =)
amk
amk
23.12.2011 в 13:36:37
Если есть сомнения, то лучше пригласить специалиста (например), всё-таки газ, дело серьезное, "были случаи".
Serx
Serx
Тула
23.12.2011 в 14:55:22
Overdosed, всякий слесарь по ремонту внутридомового газового оборудования тоже когда-то впервые подходил к тому или иному газовому прибору... Если у вас есть слесарские навыки и руки из нужного места, то всё у вас получится; если ваша стезя иная, то лучше воспользоваться советом в предыдущем посте amk. Если есть желание разобраться с принципом работы колонки - здесь, на форуме, об этом говорилось неоднократно. Здесь же были и разговоры об основных моментах ремонта подобных аппаратов. Определитесь, что хотите: сами постигать эти премудрости, или всё же пригласить специалиста. В любом случае вам всегда помогут, только точно формулируйте вопросы (здесь, на форуме). И помните, что вмешательство в рвботу газ.прибора черевато, если это вмешательство необдуманно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.12.2011 в 15:04:39
Overdosed написал : Вопрос я горелку сам смогу почистить если раньше с ними дел никогда не имел?
Легко..Перекрываете газ-снимаете кожух и металлическим предметом,скребком,шурушкой или щеткой счищаете нагар с горелки-потом продуваете всё пылесосом.И прочистите запальник....там есть маленькое отверстие где газ выходит..А можете и слесаря газовщика вызвать-чтоб провёл профилактику колонке.
09.02.2012 в 16:03:40
помогите пожалуйста, поменял старую мембрану но всеровно тухнет запал колонки когда включаешь воду и не зажигает газ или он вообще неидет.... че делать подскажите как устранить проблему?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
09.02.2012 в 17:18:18
krolik555 написал : поменял старую мембрану но всеровно тухнет запал колонки
Мембрана на запальник не влияет.У Вас проблема или с термопарой или ЭМК.Или банально запальник почистить надо
09.02.2012 в 17:57:50
скажите а почему газ основной горелки не идет?
SeRg068
SeRg068
Батайск
09.02.2012 в 18:34:08
krolik555 А когда мембрану меняли, шток лягушки смазывали??? Он должен свободно, легко ходить и не пропускать воду...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
09.02.2012 в 18:38:43
krolik555 написал : скажите а почему газ основной горелки не идет?
так у вас же и запальник тухнет.Отсюда вывод:Не подается газ через ЭМК.Нажмите кнопку немножко не до конца и откройте воду.Газ шипит?
Champ10N
Champ10N
Воронеж
09.03.2012 в 12:52:16
Добрый день форумчане. Имеется Астра 8910-12. Фитиль загорается, а дальше сама колонка не загорается, фитиль при этом гаснет. В чем может быть причина?
