_Dim_
_Dim_
Северодонецк
26.08.2013 в 10:43:36
нужен паспорт на колонку, буду признателен, если кто-нибудь его выложит))
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2013 в 10:48:29
_Dim_ написал : нужен паспорт
Зачем? Ради интереса? Не такая сложная техника! Спрашивайте в чем дело!
10-40-99@mail.ru
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
26.08.2013 в 20:27:53
Славик64 Ради подключения газа к колонке слесарем из ЖЭКа))) в котором требуют целый перечень документов при замене колонки, в том числе и паспорт)
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2013 в 21:19:08
_Dim_ написал : требуют целый перечень документов
даже не представляю о чём речь.:confused: Меня всё интересует вопрос. Это всегда было или стало так. Интересно, это заразно?
10-40-99@mail.ru
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2013 в 00:52:49
_Dim_ написал : нужен паспорт на колонку
Вам видимо нужен паспорт с печатями и датой продажи? ...голый паспорт, какой прок от него?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.08.2013 в 22:02:10
_Dim_ написал : слесарем из ЖЭКа
а какое отношение ЖЭК имеет к газу?
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
30.08.2013 в 11:27:27
Палецкий написал : Вам видимо нужен паспорт с печатями и датой продажи? ...голый паспорт, какой прок от него?
подойдет и простой паспорт
vaz21063 написал : а какое отношение ЖЭК имеет к газу?
ошибся, конечно не из ЖЭКа, а из горгаза)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
31.08.2013 в 08:29:00
_Dim_ написал : подойдет и простой паспорт
Вы сами себя запутали.Слишком много букв.У вас до этого стояла колонка?Или Вы сами установили ее?Опишите проблему подробнее,чтоб мы не гадали!Для замены колонки вам требуется(официально) акт обследования дымохода,колонка и энная сумма денег(в разных городах по разному.Точнее скажут в самой организации-установщике ) и соответственно слесарь.Если колонка устанавливается впервые,то помимо этого нужен проект.А для выдачи проекта нужны тех.условия,что помещение соответствует установке доп.газового прибора.Это уже делается через горгаз . По всей видимости,от Вас требуют паспорт на колонку,а точнее установочный талон с отметкой об установке и штампом устанавливающей организации,которая установила колонку.Он требуется для гарантии,если что то сломается,например.Если слесарь требует его,то скажите,что Вы потеряли его,(например при ремонте).
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
02.09.2013 в 20:00:47
В квартире стояла колонка, я её заменил на другую, б/у, никаких документов на неё нет. Горгаз подключит газ к колонке при наличии акта состояния дымохода и вентиляции, и паспорта на колонку (которого нет).
19.09.2013 в 13:49:41
Всем привет. Переехал пару недель назад в новую квартиру. Стоит колонка впг23. Так вот сначала она вообще не включалась. Хозяйка вызвала газовщика и он прочистил все проволокой и спичками. Колонка включается но работает только запальник а основная гарелка не работает. Газовщик оставил на бумажке то что надо купить и заменить. Написал он "Ремонтный комплект водяного блока впг-23. Посмотрел на сайте и нашел вот это http://www.gazovik-m.ru/content/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7117&sphrase_id=2771. Так вот стоит ли покупать эту часть и заменять ее. Или все таки нужно вскрыть этот водяной редуктор(или как он называется) и посмотреть в чем причина? Многие говорили в этой теме что причина в мембране.Хотя я могу и ошибаться. Помогите советом.
Славик64
Славик64
Дигора
19.09.2013 в 14:00:42
eldar9208 написал : "Ремонтный комплект водяного блока впг-23
это и есть мембрана и кое что ещё, а по Вашей ссылке весь вод. блок(лягушка). Если лягушка цела то её менять не надо, достаточно поменять мембрану и сальник, может ещё "грибочек" А почему у
eldar9208 написал : газовщика
не было этой самой мембраны, он вообще разбирал лягушку?
10-40-99@mail.ru
