ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.01.2014 в 04:39:17
Посмотрите тут есть про ЭМК http://remontgaz.h1.ru/po%20kotl.html
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2014 в 10:41:21
_Dim_ написал : пламя на запальнике должно появляться при нажатии кнопки
Ну да!
_Dim_ написал : открытом кране газа, иначе электромагнитный клапан будет закрыт - так же?
ЭМК будет закрыт, пока палец не нажмет на кнопку!
_Dim_ написал : у меня пламя появляется при ненажатой кнопке
:confused: Чё то иШпортили!
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.01.2014 в 10:47:20
Славик64 написал : Чё то иШпортили!
дело ясное-нада разбирать и смотреть-что и как...
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
28.01.2014 в 23:28:25
Разобрался - оказалось внутри клапана просто не было самой запорной части:applause::cool:поставил -все заработало
не пойму теперь что это за второй провод от термопары?для датчика тяги?
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2014 в 23:43:57
_Dim_ написал : поставил -все заработало
А что Вам ещё надо?
_Dim_ написал : не пойму теперь что это за второй провод от термопары?
Один в поле не воин(с)! В эльтекричестве тоже!:) Или он третий? Центральный провод же не двойной?
_Dim_ написал : для датчика тяги?
Тока не так!
10-40-99@mail.ru
Эндрю
Эндрю
Кострома
07.05.2014 в 12:31:54
С какой силой затягивать шток на лягушке, постоянно подтекает, сальник вроде в норме, внизу на штоке небольшая выемка, может из-за неё...
Olezich
Olezich
07.05.2014 в 12:41:46
Андрей С такой же проблемой мучился долгое время, покупал новые пластмассовые сальники (белые) через пару недель разхлябывались и вода капала из под сальника. 2!!! года назад обратил внимание на эластичность и расширяемость застывшего сантехнического герметика.Нашёл кусочек медной трубки чуть большего диаметра чем сальник, выдавил туда немного герметика, спустя сутки он подзастыл, протулкнул с обратной стороны, вытолкал мягонький эластичный бочонок 2-3 см длиной, отрезал ножом длинну соответствующую сальнику, посередьке шилом сделал отверстие вставил, в притирку сверху лягушки и пропустил шток, слегка затянул и ВСЁ!!!! Никаких капель и протечек.Ну вот у меня так.Попробуй, может и у тебя всё получится?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.05.2014 в 12:43:24
Эндрю написал : внизу на штоке небольшая выемка, может из-за неё...
канешно может быть-если в этом месте слабина -то и водичка побежить...если это "рабочая" часть штока..
Эндрю
Эндрю
Кострома
07.05.2014 в 12:44:28
Спасибо пойду пробовать
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.05.2014 в 12:47:18
В продаже ремкомплекты для ВПГ23 могут быть..Вних всё есть и мембрана со штоком и сальник и прочее..
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
07.05.2014 в 20:38:50
Шток стоит(вчера брал) 30 рублей,мембрана простая 25 руб,силиконовая 68 руб.На сальник не обращал внимания,так как пользуюсь обыкновенной сальниковой набивкой.На пару лет хватает,(я каждые 2 года мембрану меняю для профилактики,заодно и шток перенабиваю)
