ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.01.2014 в 20:56:41
Лучше смазку графитовую исползовать...
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2014 в 21:36:59
Ervin написал : Латунная сердцевина на себя вытаскивается?
Да.
Ervin написал : К новой смазке особые требования есть
Нет, но не
Ervin написал : машинное масло
Перед тем как смазать, старую смазку сотрите, керосином например.
10-40-99@mail.ru
Ervin
Ervin
Ровно
03.01.2014 в 02:06:25
Микаэл ribakow.fthj Славик64 Спасибо большое, господа! Пасатижами сердцевина без особых усилий провернулась и вытащилась. Теперь осталось вытереть керосином старую смазку и нанести новую графитовую, предварительно купив её))
Гocть.
Гocть.
03.01.2014 в 02:10:28
Ervin написал : и нанести новую графитовую, предварительно купив её))
У нас продается в маленьких баночках 30 грамм ,называется "Унирол -2 М"для смазки газовых кранов . На ваши деньги 60 гривен .Напоминает просто темный литол .Пка сам не пробовал .На днях только купил.У графитки пол банки 3 литровой есть в наличии .
Виктор70
Виктор70
Артёмовск
04.01.2014 в 19:49:09
Здравствуйте Имеется колонка ВПГ-23 электрон. Колонку перебрал и почистил. И имеется проблемма.
На фото ниже трубки тяги стоят как положено, но колонка гаснет секунд через 5 после того, как ее включишь.
А когда трурбки тяги наружу, то колонка стала работать нормально.
В чем проблемма? Может быть дымоход забит? В дымоходе тяга есть, может быть она не достаточна для нормальной работы колонки?
Заранее благодарен за ответ
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
04.01.2014 в 20:35:06
Виктор70, Если
Виктор70 написал : колонка гаснет секунд через 5
значит не хватает воздуха на запальник(вместо него угарный газ) соответственно пламени запальника не хватает для омовения термопары,она остывает,перестает вырабатывать нужное ЭДС,срабатывает клапан и газ перекрывается.Тут совет один-ищите причину плохой тяги.
Ervin
Ervin
Ровно
05.01.2014 в 01:04:12
Микаэл ribakow.fthj Славик64 Сменил смазку, теперь всё работает в нормальном режиме! Еще раз большое человеческое спасибо за помощь! :applause:
Гocть.
Гocть.
05.01.2014 в 01:08:16
Виктор70 написал : В чем проблемма?
Тяга и еще раз тяга .
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
26.01.2014 в 21:51:51
здравствуйте, такой вопрос возник:
Колонка ВПГ-23, при открытии крана подачи газа на запальник, НЕнажатой кнопки ЭМК и зажженной спички запальник разгорается - при нажатии кнопки ЭМК пламя тухнет. Пришедший газовщик сказал, что неисправен клапан. При разборке клапана и термопары выяснилось, что один провод, припаянный к корпусу термопары замкнут на корпус клапана - может ли быть проблема в этом и если да, то куда цеплять второй провод термопары? Слегка путанно, но надеюсь понятно изложил)
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2014 в 22:06:50
_Dim_ написал : Слегка путанно
особенно здесь
_Dim_ написал : НЕнажатой кнопки ЭМК и зажженной спички запальник разгорается - при нажатии кнопки ЭМК пламя тухнет
Остальное вроде правильно.
10-40-99@mail.ru
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
26.01.2014 в 23:07:09
Славик64 написал : особенно здесь
пламя на запальнике должно появляться при нажатии кнопки и открытом кране газа, иначе электромагнитный клапан будет закрыт - так же? у меня пламя появляется при ненажатой кнопке
