Peterjela
Peterjela
23.12.2009 в 23:59:31
Байпасс написал : положите на шток металлическую шайбу (чуть удлинняем шток)...
или, что думаю вернее, - ослабьте винты (3) - надавите на лягуху снизу посильнее, в т.ч. хоть шваброй:) , и зажмите, как следует все (3) винта, - тем самым вы дадите возможность штоку до конца открывать газовый клапан. Горячей "помойки!" Ух ты! каламбур вышел! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 02:46:31
Peterjela написал : каламбур вышел!
Зато прямо в точку! :) ..ну и сальник ослабить тоже не мешало бы
24.12.2009 в 09:57:00
спасибо за совет, вечером попытаюсь удлинить шток
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 11:08:59
sergio05 написал : вечером попытаюсь удлинить шток
Не надо удлинять шток :) Надо лягуху правильно закрепить (зажать в самом верхнем положении применив некоторое усилие)
24.12.2009 в 20:58:34
на одном из болтов, которые фиксируют лягуху сорвана резьба, поэтому без удлинения штока не обойтись (имхо)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 21:03:40
sergio05 Вот она, оказывается, где собака зарыта! Резьба не проблемма ..там ИМХО 6мм ..пройдете метчиком и возьмете новый болт и все будет в шоколаде
24.12.2009 в 21:40:10
подложил прокладочку на шток... ситуация улучшилась... А зачем, дорогие товарисчи над лягухой сбоку отверстие?
Peterjela
Peterjela
24.12.2009 в 22:38:25
sergio05 написал : ситуация улучшилась..
Если правильно зажмете (как было), (если резьба была сорвана когда-то раньше) и БЕЗ ПРОКЛАДКИ- должно стать ТАКЖЕ ХОРОШО, как было до замены резинки. Может и на 2-х винтах держаться. Чтобы въехать в тему как следует, - при снятой крышке и зажженом фитиле, ослабьте 1 винт и поиграйтесь лягухой вверх нажать, чуть вниз - при включенной воде - увидите как огонь прибавляется- убавлется и наскоко - дело техники - токо зажать - чтоб вниз не съехало. Спасибо Вам за внимание.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 22:42:33
sergio05 написал : А зачем, дорогие товарисчи над лягухой сбоку отверстие?
Не обращайте на него внимания. Разработчик газового блока вложил в это отверстие некий технологический смысл, который на работу колонки не влияет
04.02.2010 в 05:22:54
Есть колонка ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2, выпущенная в 1996-м году. Мембрана перестаёт выполнять свои функции примерно за год и сейчас как раз пришло время её сменить. Проблема оказалась в том, что два болта в водяной части решили с ней сильно породниться и попытки выкрутить оные привели только к сорванным шлицам. Я решил не париться и купить саму часть. Нашёл в магазине что-то подозрительно похожее, поставил и обнаружил, что колонка с ней запускаться отказывается: напор воды никак не отражается на её работе, а при установке регулятора в положение чуть больше середины - колонка просто включается даже без напора. Посоветуйте, что тут предпринять?
Peterjela
Peterjela
04.02.2010 в 08:42:39
SS383 написал : Есть колонка ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2, выпущенная в 1996-м году.
SS383 написал : Нашёл в магазине что-то подозрительно похожее,
ИМХО, в магазине Газоборудования надо было назвать модель колонки и купить "чистоконкретную лягуху", а не подозрительную :) - они до сих пор выпускаются. А если продавец некомпетентен- сходить в другой магазин или прийти в другой день (другая смена-другой продавец) ЗЫ. Еще вариант- захватить старую лягуху с собой в магазин :)
