04.02.2010 в 09:10:45
2Peterjela То есть они настолько разные, что объективно может не подойти (по размерам она подходит, разумеется) и как-то отрегулировать это не получится?
Peterjela
Peterjela
04.02.2010 в 12:21:11
SS383 написал : То есть они настолько разные
Не вижу никакого смысла химичить с похожей, а не родной лягухой. Съездите на Качалова, 3 или Бабушкина,2 (у Елизаровской) или 2-я Красноармейская, 3 (Около Кея, что у Техноложки) - там должна быть. :)
Serx
Serx
Тула
04.02.2010 в 12:38:00
Из первого сообщения не совсем понятно: в чём, собственно, проблема? С одной стороны
SS383 написал : колонка с ней запускаться отказывается
а с другой стороны
SS383 написал : при установке регулятора в положение чуть больше середины - колонка просто включается даже без напора
Есть колонки ВПГ, укомплектованные водной частью (лягушкой) от колонки КГИ. Так вот сталкивался с тем, что в нынешних лягушках для КГИ шток длиннее, поэтому даже при отсутствии протока воды шток давит на газ.клапан и он чуть приоткрыт. Если так, то надо или шток укоротить, или в новую лягушку поставить шток от старой.
Peterjela
Peterjela
04.02.2010 в 12:44:24
Serx написал : или в новую лягушку поставить шток от старой.
Боюсь у топикстартера с этим будет проблемка :) :
SS383 написал : попытки выкрутить оные привели только к сорванным шлицам
Serx
Serx
Тула
04.02.2010 в 12:49:49
Peterjela написал : Боюсь у топикстартера с этим будет проблемка
Вроде бы он пытался разбирать старую лягушку, может, знает что там к чему...
04.02.2010 в 17:33:19
Serx написал : Из первого сообщения не совсем понятно: в чём, собственно, проблема?
Поясню. Действительно, шток давит на газ.клапан постоянно. При повороте регулятора к положению "максимум" сначала начинает идти подача газа и колонка включается, а в максимальном положении она работает на полную без протока воды. Я подумал о том, что возможно, шток просто чуть длиннее, но меня смутило то, что, во-первых, я пытался закрепить "лягушку" так, чтобы она не полностью входила в блок и это не привело к заметному результату и, во-вторых, я совершенно не заметил какого-либо влияния напора воды в кране на подачу газа. Уточню, что оригинальная "лягушка" пока ещё как-то работает (пришлось обратно ставить).
Serx написал : Вроде бы он пытался разбирать старую лягушку
Да, разумеется, разбирал много-много раз. Из отличий между старой и новой заметил наличие с одной стороны крупной сеточки (наверное, фильтр грубой очистки) и, с другой, в неё ввинчена какая-то небольшая трубка со шлицем под отвёртку. Плюс внутри вокруг штока какая-то смазка. :) Вечером могу показать фото обеих.
Peterjela написал : Съездите на Качалова, 3 или Бабушкина,2 (у Елизаровской) или 2-я Красноармейская, 3 (Около Кея, что у Техноложки) - там должна быть.
Спасибо. Если в ближайшее время ничего не придумается, буду покупать оригинал. :)
Gamer
Gamer
Пермь
23.04.2010 в 16:09:50
Стоит старая газовая колонка ВПГ-23.Проблема в том,что в последнее время сбоку начал гореть лишний огонь и сильно нагревать крышку.Открыл,посмотрел-там в газовом узле(или смесителе,незнаю как она правильно называется) треснула прокладка и через неё газ пропускает.Подскажите,пожалуйста,можно ли её поменять самостоятельно и как она правильно называется(с магазине чё спросить).
Serx
Serx
Тула
23.04.2010 в 16:20:02
Gamer написал : можно ли её поменять самостоятельно
Можно, если есть слесарские навыки. Не знаю, бывают ли прокладки в магазинах, но можно самостоятельно вырезать её из паронита (на соединения газовых узлов, как правило, ставятся паронитовые прокладки). После замены прокладки соединение нелишне обмылить - если пузырьки не надуваются, значит, утечки газа нет. Другой вариант: позвоните 04 и скажите, что "от колонки пахнет газом" (это ключевая фраза) "и где-то сбоку появляется огонь". Ваша проблема будет решена довольно быстро.
мвс
мвс
23.04.2010 в 21:04:35
Serx написал : Ваша проблема будет решена довольно быстро
Да очень быстро.Установка пломбы на кран занимает не более 5-ти минут.
Gamer
Gamer
Пермь
23.04.2010 в 22:24:46
Угу,нам в прошлый раз так и сделали.Вообще,от общения с местными газовиками у меня остались только негативные впечатления:mad: , поэтому стараюсь все делать сам.
Про паронит спасибо,не знал.Если не найду прокладку,то куплю паронит.:)
Соединение находиться выше клапана подачи газа на основную горелку.А утечку будет сразу видно,так как соединение находиться рядом с запальником-газ подожгется,и будет опять лишний огонь гореть.
Serx
Serx
Тула
24.04.2010 в 08:56:06
мвс написал : пломбы на кран занимает не более 5-ти минут
Gamer написал : от общения с местными газовиками у меня остались только негативные впечатления
Ну надо же как-то решать свои проблемы, договариваться, материально стимулировать с целью достижения обоюдной выгоды и обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газовых приборов... А вы прям как дети малые...
