Ероним
Ероним
19.02.2016 в 16:52:35
Славик64, Кстати по сути и внешне очень похожа на мою ВПГ.В чём отличие в этой модели при появлении приставки pro?
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2016 в 17:00:57
Ероним написал: В чём отличие
Не вникал, но похоже ни в чём. :confused:
10-40-99@mail.ru
Ероним
Ероним
19.02.2016 в 17:15:01
Славик64, Спасибо за наводку.Посмотрел видео по ремонту в академии теплотехники,очень глянулась колонка.Как у неё с теплообменником,сколько реально живёт?Вода в Питере вроде не агрессивная.
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2016 в 19:05:50
Ероним написал: Как у неё с теплообменником,сколько реально живёт?
Живёт
Ероним написал: 8-10 лет
Бывает и больше, бывает и меньше.
10-40-99@mail.ru
finder81
finder81
21.06.2016 в 00:50:29
Приветствую всех. Хоть тема и не обновлялась давно, но попробую задать сюда вопрос. У бабушки колонка впг, кажется, 18. Не знаю значительное ли различие у неё с той, которая указана в названии темы, но советы использовал отсюда. Суть проблемы в том, что давно, года 4 назад колонка не включалась из-за низкого давления воды. Поставили насос grundfos 15-90 в туалете (колонка находится в ванной), давление улучшилось, колонка стала работать нормально. И вот в последний год пошли одни напасти: давление хоть и слабое, но как по мне, колонка должна включаться от такого, но суть в том, что бабушка и папа могут включить колонку либо часа так в 2 ночи и то включив одновременно воду в ванной и на кухне, либо часов в 5 утра. Начали инспектировать лягушку: мембрана в норме, но на всякий случай поменяли. Внутри я начищал лягушку от всей этой грязи, какой-то засор обнаружил в ней же - выковырял, шток ходил ну очень туго, а ещё (прошу прощения, тему вот на днях всю прочитал, а термины сейчас из головы вылетели) то место, куда давит шток, чтобы пошёл газ, было невообразимо тугое. Я пробовал давить туда отвёрткой, чтобы проверить как открывается, так сначала это не получалось в принципе, запшикал туда вд-40, ещё подавил - вроде разработалось, хотя всё равно очень туго ходит. Есть запасные штоки, такие золотистые, кажется, латунные или какие они сейчас, так с таким она вообще не зажигается. Думаю, что дело в том, что старый шток пластиковый и весит намного меньше, а металлический вода с таким напором никак поднять не может. Пробовали, кажется, все варианты: мембраны меняли раза 3, шток смазывали и графитовой смазкой и баллистолом и вд-40, смазывали только снаружи, только внутри, и там и там, везде. Меняли прокладку под гайкой на верху лягушки, надевали прокладку на сам шток (иногда текло сверху), но колонка по сути не работает. После этого "ремонта", может, стало лучше, но факт в том, кажется, всё перепробовали, а результата никакого. Может сможете подсказать какие-нибудь свежие идеи, спасибо заранее.
Ероним
Ероним
21.06.2016 в 09:17:26
finder81, Попробуйте заменить блок в сборе, в продаже они есть. Вы не потеряли пластиковую вставку на выходе с водяного узла? Без неё узел работать не будет.
Славик64
Славик64
Дигора
26.06.2016 в 23:57:20
finder81, много слов, но ничего не понятно.
finder81 написал: Думаю, что дело в том, что старый шток пластиковый и весит намного меньше, а металлический вода с таким напором никак поднять не может.
Так не бывает!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2016 в 00:01:53
finder81 написал: Меняли прокладку под гайкой на верху лягушки, надевали прокладку на сам шток (иногда текло сверху).
Это сальник. Слабое место. Если слабо затянуть - течёт. Если затянуть, чтоб не текло - шток не ходит. Я родной выкидываю, делаю по другому (надо будет, обсудим).
10-40-99@mail.ru
finder81
finder81
05.07.2016 в 02:00:18
Прошу прощения за задержку с ответом - уезжал в другой город в командировку. Сегодня как раз смог добраться до колонки: суть оказалась в чём, посмотрев видео в этой теме, буквально пару страниц назад, я заметил, что при разборе лягушки достают штутцер вентури и подумал, что в своей колонки я такого вообще не видел. Пошёл, купил штутцер, сегодня посмотрел - штутцер на самом деле был, но он был:
  1. загажен лет так за 30 или сколько ей там;
  2. самая маленькая дырочка в нём, которая внутри водяного узла, на старом штутцере прилично больше, чем в новом, может развалился с годами, может ещё что, но поменял на новый и вуаля, колонка зажигается идеально, с первого раза. Из проблем - хоть не сильно, но течёт вода из сальника. Времени разбираться не было, но затянул гайку максимально плотно (но не прилагая силы). Думаю, либо пробовать затянуть сильнее, либо ставить латунный. В принципе, пластмассовый, наверное, мёртв, я зачем-то до этого решил его подточить, чтобы ходил лучше, а то совсем не пролезал, а надо было всего лишь смазать и промыть водяной узел. И ещё одна проблема: наверное, из-за посредственного давления воды, вода получается почти кипяток, а если регулировать ближе к минимуму, то колонка еле горит и, кажется, кто-то вот-вот может забрать воду. Может есть какое-то решение? Кроме покупки второго насоса на точку. P.S. Славик, подскажите, пожалуйста, насчёт Вашей методы.
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2016 в 10:59:52
finder81 написал: Может есть какое-то решение? Кроме покупки второго насоса на точку.
Если мало воды дома, то какое может быть решение, кроме как насос поставить? Ну разве что засор искать где то.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2016 в 11:00:57
finder81 написал: штутцер
Кто такой? :confused:
10-40-99@mail.ru
