21.11.2018 в 00:27:39
Тонким то я туда ничем не тыкал
21.11.2018 в 00:33:07
111777111 написал: Тонким то я туда ничем не тыкал
А толстым? :) Вот это отверстие точно не расширяли?
10-40-99@mail.ru
21.11.2018 в 01:22:41
111777111 написал: Контакт мультиметром проверял. Проблема может быть где то в пламени судя по принципу работы датчик а ионизации, но это лишь догадки
111777111, А вы замерьте ток в цепи ионизации микроамперметром в режиме постоянного тока при использовании диода и в нормальном режиме от штыря датчика ионизации. Наверняка разница будет огромная. Через пламя ток меньше. Очень похоже, что ЭБУ плохо и не стабильно усиливает сигнал.Чем дальше, тем более нестабильно работает. Возможно он стоял в чужой колонке по гарантии, а когда сломался, то его заменили. Бракованный блок решили продать, чтобы заработать. С паршивой овцы, хоть шерсти клок(с). Новый блок стоит где-то 5-9 тыс руб. Никак не 2700.Зачастую в магазинах продают товары после ремонта под видом новых.
21.11.2018 в 01:46:53
Danich написал: Доширак, Я так понимаю, да. С сайта Mora - "поддержание установленной температуры воды", "Арматура Mertik также оснащена функцией автоматического поддерживания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе."
Danich,
У вас такой блок?
21.11.2018 в 01:48:46
Danich, У вас такой блок?
21.11.2018 в 02:53:13
Доширак, похоже на то.
21.11.2018 в 11:56:48
Доширак написал:
111777111 написал: Доширак,
111777111, Впаяно намертво?
Доширак, штыря нет, никак не вытащить, только оторвать.
Доширак написал:
Доширак, вечером попробую
21.11.2018 в 19:25:04
111777111 написал: Доширак, вечером попробую
А ваш мультиметр может измерять постоянный ток с точностью до 0,1 микроампера?
22.11.2018 в 01:35:35
Доширак, если у меня такой блок - что это значит?
22.11.2018 в 06:33:55
Славик64, Спасибо большое, буду пробовать :yu:
22.11.2018 в 10:12:10
Доширак написал: У вас такой блок?
Не могу вспомнить, хуже этого блока что нить есть в природе? НЕ оправданно усложнена эта вещь! Да и парень с ролика ничего хорошего не сказал про этот блок, кроме компактности. Кому это компактность нужна? :confused:
10-40-99@mail.ru
22.11.2018 в 10:20:24
Danich написал: Доширак, если у меня такой блок - что это значит?
Danich, он еще не придумал(ролик подходящий ищет), но Вы потерпите(С), он придумает. ;)
10-40-99@mail.ru
22.11.2018 в 11:16:16
Славик64, а Вы не сталкивались с такой неисправностью, как у меня, что может быть, не подскажете?)
22.11.2018 в 11:45:35
Danich, я бы видео посмотрел, как всё это происходит. Пламя меньше становится или нет, после этих 30 секунд? Пламя запальника покажите.
10-40-99@mail.ru
