10bez0
10bez0
01.03.2018 в 20:17:12
Ну наконец то, получилось заснять конкретно неудачный запуск: !#[https://youtu.be/5WiXFx-Epr4]
10bez0
10bez0
01.03.2018 в 20:22:15
Газ не идёт, ловил так один раз со спичкой - ничего не загорелось + после каждой неудачной попытки запуска слышно щелчок, похоже это клапан газовый закрывается. Вот фотки ещё:
Славик64
Славик64
Дигора
01.03.2018 в 20:28:58
Что то я запутался. На видео - вода бежит, а пламя загорается/тухнет. Так? Тогда это про что?
10bez0 написал: Газ не идёт, ловил так один раз со спичкой
10-40-99@mail.ru
10bez0
10bez0
02.03.2018 в 08:27:44
Да, всё верно, вода бежит а пламя загорается и сразу тухнет и так до 7-ми раз бывает. Вы рекомендовали во время "вода бежит, а пламя загорается/тухнет" поднести зажжённую спичку к горелке, так вот, я поднёс, никакой реакции не последовало, она всё так же загоралась и сразу тухла, но когда тухла, то газ перекрывается и от спички ничего не загорается. Я и хочу найти причину этого "загорается/тухнет", чтобы просто загоралась и не тухла сама.
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2018 в 10:26:53
Вы рекомендовали
Не, я думал, что бывают моменты когда искрит, но не загорается. А так все правильно, электрод ионизации не видит пламя, я бы сказал, слабо видит, вот и за несколько раз разогреваетя электрод потом начинает видеть. Причины бывают: когда электрод грязный(у нас чистый), провид подгорел(вроде же нет?), пламя не голубое(вроде голубое). Остается что? Уровень эектрода поменять как нить(специального винтика нет), а дальше уже сам блок виноват.
ПС На простых китайских колонках, когда какой то их датчиков в обрыве, пламя вспыхивает и тухнет, но один раз, пока не закроешь и не откроешь воду, а тут не закрывая воду балуется. Но так как это не сложно сделать, попробуйте замкнуть датчики. Будет баловаться?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2018 в 11:57:43
Славик64 написал: попробуйте замкнуть датчики
Что бы не ждать глюка, можно проще. Отключите датчики и откройте воду. Что будет?
10-40-99@mail.ru
10bez0
10bez0
02.03.2018 в 13:50:38
Какой из:
Могу сказать только за датчик протока, если он не работает, то вода просто течёт, а электрод молчит - это первая поломка была, сейчас, видать, уровень сложности повышается...
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2018 в 14:38:07
10bez0 написал: Какой из:
Подозревал. :)
Эти
Если они последовательно, то можно любой отключить для этой проверки
Славик64 написал: Что бы не ждать глюка, можно проще. Отключите датчики и откройте воду. Что будет?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2018 в 14:40:06
10bez0 написал: Могу сказать только за датчик протока, если он не работает, то вода просто течёт, а электрод молчит
Ну это понятно, этот датчик начало электрической жизни колонки. :)
10-40-99@mail.ru
10bez0
10bez0
05.03.2018 в 16:05:15
Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2018 в 19:41:28
10bez0, если что, обращайтесь в личку или на мыло в профиле, здесь я не собираюсь накручивать им рейтинг(так называется? :o ), ... пока есть злые, не адекв. модеры(на форуме, не в разделе!)!!! смайл"звиняйте"!
10-40-99@mail.ru
