Stonerain
Stonerain
09.04.2018 в 16:14:59
Всем привет. Уж очень слабо стала греть колонка Мора 5505 - газ совсем не идет. Внутри вроде чистая, напор обычный, как и много лет уже, хотя и небольшой - около 7 л/мин... Но все все годы грела хорошо. Нашел винт внизу основной горелки. На фото указан... Это не винт регулировки подачи газа в основную горелку? Трогать можно или даже не пытаться "во избежании"? Или может это тупо какой-нить штуцер контрольного измерения давления газа? Спасибо.
andreassantonio
andreassantonio
Ростов-на-Дону
14.04.2018 в 11:55:11
Добрый день. Имеется следующая проблема с газовой колонкой ETALON Y 10 TI. При включении вначале льет очень горячую воду, затем в течении примерно 3-5 минут температура плавно снижается и стабилизируется примерно на 8 градусов ниже, чем при включении. Начал грешить на датчик температуры, выкрутил, был в накипи, подумал что это и есть причина, почистил, ситуация не изменилась. Так причину и не выяснил. На что еще можно посмотреть?
Di_Joker
Di_Joker
18.04.2018 в 10:28:59
Доброго дня. Подскажите пожалуйста что потекло? Колонка "типичный китаец" один из тысячи имён. С верху сухо.
Заметил вечером, перекрыл на ночь воду, после этого капать перестало, даже спустя сутки. Открыть кожух снова пока некогда, посмотреть есть ли влажные следы, надеюсь вечером успею. Мембрана менялась полтора года назад и капало тогда прям по стыку мембранного узла, если верно помню. Спасибо за любое мнение.
Славик64
Славик64
Дигора
18.04.2018 в 12:30:45
Конечно сальник. И судя по налету на микрике не вчера вечером начало капать...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.04.2018 в 20:18:50
Славик64 написал: Конечно сальник. И судя по налету на микрике не вчера вечером начало капать...
Di_Joker, и где ваше
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
19.04.2018 в 22:58:38
Славик! Все равно спасибо на хлеб не намажешь!
Славик64
Славик64
Дигора
19.04.2018 в 23:01:50
мвс, это да, но он хотя бы чихнул в мою сторону.
10-40-99@mail.ru
Di_Joker
Di_Joker
20.04.2018 в 13:43:54
Славик64 написал: и где ваше
Спасибо большое! Привык что на многих форумах заставляют молча плюсовать в карму и не флудить "спасибами", вот и выдрессировали ). так что Вы не подумайте, что я с пальмы слез :) Кстати, а как периодически, "в среднем", начинает капать шток (прокладка изнашивается, если я верно понял)? Меняли полтора года назад мембрану и я вот не могу вспомнить обновляли прокладку штока или нет.
Славик64
Славик64
Дигора
20.04.2018 в 16:34:15
Бывает и на новой колонке, до года, может потечь сальник, так же и мембрана может порваться до года.
10-40-99@mail.ru
100100
100100
Казань
27.04.2018 в 12:04:21
Всем привет. Такая проблема Газовая колонка Нева 3208 Менял мембрану и сальник на штоке Собрал обратно, включаю колонку, - запальник плохо разгорается, при зажигании основного пламени газ попадает в полость между лягушкой и газовым блоком. (т.е. то место где шток водяного узла давит на шток газового) Какие варианты устранения попадания газа ?
Славик64
Славик64
Дигора
27.04.2018 в 14:07:34
Сальник есть и на газавом клапане. "Устранение" заависит от состояния газовой части, если вод.сальник долгое время тек, то уже не покрутишь. Надо смотреть.
10-40-99@mail.ru
