Antuan79
Antuan79
Орел
04.06.2018 в 15:42:37
Прошу помощи по Beretta 11 aqua по регулировке водяного блока.Аккуратно блок был разобран ,чистка от зелёного налёта всех мелких деталей произведена.Вопрос 1 по клапану замедленного розжига:шарик должен выпадать из корпуса клапана или держатся за счёт завальцовки? По совету мастера шарик был удалён нафик,колонка стала включаться стабильно,и как бы всё хорошо,но чуть упала температура воды при установке ручки регулятора на максимальную температуру 43 47 град,раньше была горячее.
Вопрос 2 :практически нет регулировки входного потока воды длинным регулировочным винтом 150. Колонке 5 лет ,ребра калорифера на удивление чистые,автоматика работает.Все неприятности начались с паузы при включении и чем дальше тем больше,при этом был очень сильный шум до 20 сек. ,который пропадал ,когда колонка выходит на нормальный режим.
Константин64
Константин64
Балаково
10.06.2018 в 10:15:28
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста , Газовая колонка Аристон Эво 11 Ей два года , последние дни началась такая проблема , после запуска минуты через 2-3 самопроизвольно отключается , если не перекрывать воду, то через где-то 1 мин сама снова включается ! При последующим запуске все тоже повторяется ! Питание менял на новое , результат не дало . В чем может быть дело , подскажите ?
id192930297
id192930297
Пенза
07.08.2018 в 11:06:44
Добрый день. Вообщем проблема такова,если открыть воду на кухне и в ванной колонка горит, а по отдельности ни как. Напор вроде хороший. В чем может быть причина?
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2018 в 21:31:23
id192930297 написал: Напор вроде хороший
Так вроде или хороший? Зовут то как колонку?
10-40-99@mail.ru
Влад0444
Влад0444
17.08.2018 в 11:06:14
Добрый день!!! Народ такая проблема, колонка нева люкс 5514, слишком горячая вода течет из под крана а когда регулируешь смесителем до нормальной температуры колонка гаснет, в чем может быть проблема???
Доширак
Доширак
Балашов
19.08.2018 в 02:48:50
Влад0444, Т.е. вы сильнее открываете кран смесителя для горячей воды чтобы было похолоднее и колонка гаснет? Или вы добавляете холодную воду другим вентилем смесителя? У вас смеситель однорукий или с двумя отдельными вентилями?
Влад0444
Влад0444
19.08.2018 в 19:54:40
Доширак, регулирую воду вентилем холодной воды, смеситель на два барашка, а в кабинке картридж на два положения, т.е когда прибавляю холодную воду колонка через некоторое время гаснет, пробовал на водяном узле зимний и летний режим толку ноль!
Доширак
Доширак
Балашов
20.08.2018 в 08:36:54
Влад0444, Это известная проблема, особенно, когда однорукий смеситель. Чем больше поток холодной воды через смеситель, тем сильнее подпирается проток горячей через теплообменник колонки. Меньше проток - еще сильнее разогрев. Колонка гаснет, когда проток воды падает меньше 2 литров(в разных колонках по разному) в минуту или срабатывает датчик термозащиты. Если закрыть холодную воду и тут же включить только горячую, то может обдать кипятком. Старайтесь вообще не пользоваться холодной водой, отрегулируйте нужную температуру только горячим вентилем и положением регулятора газа на панели колонки. Возможно у вас к тому же снижен общий проток воды через колонку: забита сетка фильтра на входе в водяной узел, образовались известковые отложения в трубе на выходе колонки, сетка душа забита. Для проверки откройте полностью вентиль горячей воды и посмотрите по водяному счетчику сколько литров воды проходит в минуту.Можно мерить ведрами и банками, что не так удобно. Должно быть не меньше 9 литров через излив смесителя. Через сетку душа литров 5. Это при давлении воды на входе в квартиру 2-3 бара. Лучше заменить однорукий смеситель на обычный с двумя барашками, чтобы добавлять холодную воду, не меняя проток горячей через колонку. Очень вероятно, что у вас забита сетка головки душа. Она гасит проток горячей воды через колонку. Однорукий смеситель положение дел еще больше усугубляет.
Влад0444
Влад0444
20.08.2018 в 10:16:33
Доширак, дело в том что водяной узел поставил неделю назад, кабина душевая тоже новая собрал где то месяц назад, разводку по квартире менял около 3 месяцев назад так что все сопутствующие новые, регулятор на колонке толку не дает, пробовал три положения как был кипяток так и есть !
Доширак
Доширак
Балашов
20.08.2018 в 13:28:45
Влад0444, Т.е. вы ставите ручку подачи газа на лицевой панели колонки на минимум, а пламя на основной горелки не уменьшается? А если уменьшить подачу газа вентилем на газовой трубе вплоть до полного перекрытия? У вас колонка питается от сетевого газа или от балонного? Может у вас заклинило регулятор газа и ручка прокручивается в холостую? Снимите ручку и посмотрите на стопор, может он откололся на ручке? На ручке нет маркера начала и конца. Это недоработка конструкторов. Ручка стоит в горизонтальном положении на максимальную подачу газа, а пользователю кажется, что в положении выключено. Он крутит влево и ломает стопор. Легко спутать, если выключена подача газа на трубе. Хилая конструкция. В старых советских колонках ручки были крепче, на спичках не экономили.И служили те колонки в разы дольше.
Влад0444
Влад0444
20.08.2018 в 14:12:06
Доширак, со стопором все в порядде, питается от сетевого газа, поставил ручку на три шкалы от начала, пламя меньше но вода по поежнему кипяток, и как говорил ранее при регулировке смесителя она все равно гаснет!
