Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2018 в 08:01:36
klivlend написал: электромагнитный клапан
klivlend, вы и термопару видите на картинке? Или ЭМК и без него может работать? :confused:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
11.10.2018 в 17:05:00
Славик64, Предположительно такая колонка
Автор поста не выложил обзорный снимок колонки. Поэтому можно только гадать. И название ВПГ-23 без указания номера модели. На шильдике колонки должна быть полная информация.
Славик64
Славик64
Дигора
11.10.2018 в 20:24:34
klivlend написал: Автор поста не выложил обзорный снимок колонки
А это Што?
c11ross написал: Славик64, Сорри, что так долго. Только домой пришел, вот фото ссылка
Или на этой картинке термопара не в обзоре?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.10.2018 в 02:02:18
Славик64, Возможно он снял неисправную термопару, а ЭМК перевел принудительно в открытое состояние. Делается на раз, два.Колонка старая, повидавшая виды. У автора поста на фотке виднеется шильдик. Он мог бы для ясности вместо фотки привести данные с него. Если уж выложил фотку, то должен был поместить в кадр всю колонку целиком.
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2018 в 08:02:40
klivlend, Вам заняться нечем? Автор не на ЭМК пожаловался и уж тем более не на
klivlend написал: шильдик
и если Вы хоть раз видели/лечили такую колонку, то могли понять(как я)о чём речь.
10-40-99@mail.ru
c11ross
c11ross
Симферополь
12.10.2018 в 12:21:35
klivlend написал: Возможно он снял неисправную термопару
Термопару я не трогал, ее сняли лет 15 назад.
Вопрос решен благодаря совету Славик64. Еще раз спасибо!
klivlend
klivlend
Старый Оскол
12.10.2018 в 15:41:29
c11ross написал:
c11ross, Непонятно зачем было лечить через ЛС? Что за тайна? Другим тоже было бы полезно.
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2018 в 17:17:29
klivlend написал: Другим тоже было бы полезно
Что бы другим( Доширак, klivlend,) дать шанс угадать "мелодию". ;)
10-40-99@mail.ru
Aleksandr2203
Aleksandr2203
17.10.2018 в 13:01:58
Здравствуйте...газ.колонка Горiння ВПГ-18.включаю воду клапан сработал.гудит блок питания .но искры нет...через пару секунд блок уполкает и моргает лампочка аварии.......питание от сети
klivlend
klivlend
Старый Оскол
17.10.2018 в 22:06:35
Aleksandr2203, Какой код ошибки высвечивается на дисплее? А если попробовать зажечь колонку спичкой при отсутствии искры?
Aleksandr2203
Aleksandr2203
19.10.2018 в 04:04:09
klivlend, на дисплее только температура нагрева....лампочка вообще в стороне...если все чики,она просто горит.....а спичкой и не пробоюю.потому как газовый клапан не открылся и витяжка не запустилась....последовательнось насколько помню:открился вдяной клапан,заработала витяжка,пезо и газ клапан......сейчас до витяжки получается не доходит
