19.04.2018 в 22:47:18
инструкцию почитайте внимательно.Особенно раздела регулировки давления газа при работе на ГВС. ИЛИ.забился контур СО вторичного теплообменника.-в этом случае трубка выходящая из насоса на теплообменник будет горячая при работе на гвс.особенно актуально в железных системах отопления. ИЛИ .неисправен трехходовой кран.-в этом случае при работе на гвс начинает греться труба подачи отопления.
01.11.2018 в 18:44:33
Двухконтурный котел beretta запускается после 70°,т программа видит температуру 60-65°. Никаких ошибок не выдает на экране. Когда запускается котел, знак розжига и циркуляция идеальная. Как только меньше опускаю температуру, батареи охлаждаются
01.11.2018 в 20:43:03
Али Алиев, прошу прощения,забыл поприветствовать. Всем доброго времени суток. Мысли заняты были котлом.
12.11.2018 в 14:17:41
Здравствуйте! Такая проблема с 2ух контурным котлом Beretta ciao 24 c.s.i - достаточно давно время от времени входит в ошибку А-01 (E-01 аналог baxi) - проблема розжига или платы управления. Стаб стоит (powerman) выдаёт 215 влт (сеть не ахти у нас). Плату уже проверили в сервисе - всё вроде с нею ок. Пьезо элемент и комфорки чистили, вилку полярность меняли, диэл. муфту на газ поставили.
НО! хочется уточнить процесс появления ошибки - может это для вас упростит задачу - проблема появляется на розжиге когда котел не подаёт пламя (удачная подача газа для пламени обычно сопровождается как бы сдавливающим пластиковым звуком в районе толи платы толи газ. клапана - не путать с звуком искры на пьезо и щелчку отрытия газ. клапана) - так же признаком скорой ошибки является "разсинхронность" звуков действий розжига (например хаотичность звуков газ. клапана , пьезо элемента и этого пластикового звука что я описал выше ) т.е. при удачной работе это всё "звучит" практически одновременно, если звуки имеют задержку между друг другом или же один опережает другой то ошибка будет через неск. розжигов уж точно. В итоге неудачный запуск чаще всего это отсутсвие звука "сдавливающего пластик" скажем так. он как бы не происходит. Было бы здорово если бы пояснили что это вообще за звук за что от отвечает и в целом посоветовали причины ошибки в данной ситуации.
Спасибо!
13.11.2018 в 16:24:35
Здравствуйте! Beretta ciao 24 c.s.i двух контурный старый котел, используется только на отопление. Проблема такая- температура не поднимается выше 60гр., даже на крайнем значении. Подскажите что делать
18.11.2018 в 15:25:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такую проблему с двухконтурным котлом (beretta ciao 24 c.s.i) - во время розжига частенько выдаёт ошибку отсутствия пламени, он действительно не может зачастую разжечься. Но если открыть крышку камеры сгорания - то розжиг происходит без проблем. Котёл турбированного дымоудаления, так же я открыл сверху дополнительную заглушку, осознав что герметизация усложняет процесс - теперь розжиг происходит намного лучше. В чём может быть проблема?
25.11.2018 в 22:45:46
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой, котел Beretta smart 24 cai, лет 10 уже. Подключен через стабилизатор напряжения. Иногда пропадает электричество в доме, а когда снова включается, котел запускается и зависает в режиме продувки, то есть включен на самый максимум, при этом моргает желтая лампочка. Выключение тумблером на котле не срабатывает, только выключить из розетки либо перекрыть газ. Сейчас пробовал специально вызвать подобную ситуацию (выключил пробки), запускается нормально. Спасибо за помощь
01.12.2018 в 16:00:29
Добрый день уважаемые мастера. Имеется проблема с котлом Beretta : модель 2003-2007 года, маркировку не скажу, так как этот котел у тестя в квартире стоит. При отключении электричества в сети ( не знаешь когда отключат ) и когда его включают, котел Beretta запускается и сам не отключается, температуру гонит вверх, хорошо дома они были когда это всплыло первый раз, отключили, несколько раз перезапускали, потом устаканился, начал хорошо работать... Кто что может посоветовать, вызывали ремонтников приходли датчики меняли а толку ноль... Заранее спасибо, за любые мысли. С Уважением Петр.
08.12.2018 в 10:12:58
Подскажите котел работал до вчерашнего вечера стояла температура 27 на комнатной датчике вечером выключился стоит в режиме ожидания всю ночь уже холодно, а включаеться только если повернуть 30 градусов
06.01.2019 в 15:43:54
добрый день, мастера! Проблема с котлом beretta city 35csi - сильный нагрев батарей отопления, на индикаторе котла температура 42°, но батареи на ощупь 60-70°. Ошибок на индикации котла нет. Прикрыл краник подачи газа, но таже история... Подскажите как быть в данном случае?
15.01.2019 в 16:55:19
Котел Beretta ciao 24. Давление во время отопления около 1.5 атм, когда отопление выключается - падает до нуля. При включении отопления снова скачком (за пару минут) вырастает выше 1 атм. Вчера приходил мастер и закачивал воздух в расширит бачок. И как раз после его ухода такая ситуация. Что это может быть?
