AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.02.2010 в 21:24:01
ломастер написал : Цитата:Сообщение от vadia64 Самая лучшая защита от заклинивания - опыт).
самая лутшая защита это опыт + гайка от AEG
KBS от Бош
Argent_
Argent_
04.02.2010 в 21:29:44
AMA3OH написал : KBS от Бош
Поддерживаю!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.02.2010 в 22:49:02
И я, и я, и я. Того же мнениЯ. :)
Murs
Murs
Самара
04.02.2010 в 23:05:16
Бегемот86 написал : а зачем вам этот огород?
Именно что незачем. Но перфоратора нет, такчто не пробовал. Я людей и спрашиваю, насколько удобен перфоратор (т.е. с переходником и 2-м патроном) в режиме дрели по дереву, по металлу.
Бегемот86 написал : а надо больше?
Думаю (не утверждаю) да. Для мелких отверстий в стали неактуально, а если толстый металл и отверстие - чтоб не насиловать дрель и себя.
Murs
Murs
Самара
04.02.2010 в 23:11:34
2Zilius
Спасибо, что потратили время на такой объемный рассказ. Что же получается - болгарка 125 мм 1кВт для штроб и металл.углока не подойдет?? 150 и более - боюсь (230мм тем более), я ж новичек... Подпись про ТБ у вас высшая - много смеялся :)
Murs
Murs
Самара
04.02.2010 в 23:15:20
2ломастер
Видел здесь про гайку. Да где ее взять... Насколько понял, болгарка Интерскол + гайка АЕГ = полноценная защита от клинов? А от разлета диска на мелкие кусочки?
Murs
Murs
Самара
04.02.2010 в 23:23:31
Господа, видите - читал-читал, а вопросы все равно. Задаю вопросы - возникает еще не меньше... :)
2AMA3OH
2Argent_
2Gold_eggs
Снова касаемо болгарки, попробую спросить конкретно:
  1. Болгарки от Bosch меньше проживут на пыльной работе, чем Dewalt?
  2. Bosch абсолютно защищает от клинов и разлета осколков, а Dewalt защищены слабее?
  3. Как такая болгарка против Dewalt 28136: GWS 11-125 CI (по цене равны)?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.02.2010 в 23:24:50
Murs написал : Что же получается - болгарка 125 мм 1кВт для штроб и металл.углока не подойдет??
Пойдёт, медленно и скучно. (аж зевнул когда представил :))
Murs написал :
Те "жёлтые", что с системой DES - дольше.
Murs написал :
  1. Bosch абсолютно защищает от клинов и разлета осколков, а Dewalt защищены слабее?
100% гарантирует только бог. Но метод анализа заклинивания диска у Bosch намного эффективней.
Caracurt
Caracurt
04.02.2010 в 23:30:16
Я на 125-ю для реза металла тонкие диски ставлю. 125х1мм, они при незначительном перекосе чуть гнутся и не клинят. Но намеренно баловаться этим не стоит.
Но болгарка всёрвано с KBS, от греха подальше. :)
vadia64 написал : 125-ую болгарку удержите в случае заклинивания без проблем
какой мощности ? F=A/S=P/V.
F-сила A-работа S-путь. Далее d/dt, P-мощность V-скорость края диска. В том, что касается усилия со стороны мотора, сила рывка от номинального размера диска не зависит. Маленькие диски часто тоньше больших, и инерция разумеется меньше. Но полтора киловатта они и в африке полтора киловатта. Имхо, от тысячи защита нужна. Особенно, если нет опыта ровно держать болгарку. Мало ли ...
Murs
Murs
Самара
04.02.2010 в 23:30:46
Gold_eggs написал : Пойдёт, медленно и скучно.
Ничего себе *в шоке :)* Это сколько ж мне надо Ватт болгарку, и какой диаметр??
Murs
Murs
Самара
04.02.2010 в 23:40:11
Эх. Как я и подозревал :) Если нужен запас универсальности (резать тяжелый материал) и главное безопасность - придем к болгарке Бош типа 14-125 за 6000р...
