Argent_
Argent_
04.02.2010 в 23:42:11
Murs написал :
  1. Болгарки от Bosch меньше проживут на пыльной работе, чем Dewalt?
Теоретически и по ролику DW, да, практически...., ???
Murs написал :
  1. Bosch абсолютно защищает от клинов и разлета осколков, а Dewalt защищены слабее?
KBS защает оператора от обратного удара, следовательно уменьшается вероятность разрушения диска, гарантировать, Gold_eggs уже о гарантиях ясно изложил.
Murs написал :
  1. Как такая болгарка против Dewalt 28136: GWS 11-125 CI (по цене равны)?
Не знаю, не всматривался в цены на DW.
Caracurt
Caracurt
04.02.2010 в 23:46:17
Murs написал : Это сколько ж мне надо Ватт болгарку, и какой диаметр
Из 125-х, с учетом бетона, чем мощней тем лучше. Они примерно до полутора киловатт бывают. Большую, имхо, банально тяжело держать на весу подолгу. А где усталость, там и травматизм.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.02.2010 в 23:48:07
2Murs
Так про ваш бюджет и не нашел :( КБС от Бош - рулит. Ловил клин на 24-230 LVI = остановка сразу. Диск остается целым. Особенно, если нет опыта работы - без защиты - стрёмно. Второй УШМ брал 14-125 CIT-VSK - полный фарш. Агрегатами - доволен. По бошу - есть расшифровки - - если по камню больше - то с Т - обороты уменьшены при увеличении мощности на валу. Е= электроника. Берите с регулировкой оборотов = пригодится. ИМХО.
Caracurt
Caracurt
04.02.2010 в 23:56:01
I, если не ошибаюсь, защита от рывка (KBS)
Argent_
Argent_
05.02.2010 в 00:01:05
На практике, при срабатывании KBS диск останавливается очень быстро, и гораздо быстрее чем просто при выключении, причем инерция у диска очень слабая, впечатление такое что что-то явно тормозит. Ясно что чудес не бывает, но может у кого есть какие идеи... ...можно ли электроникой тормозить весь этот механизм?
Murs
Murs
Самара
05.02.2010 в 00:07:03
AMA3OH написал : Так про ваш бюджет и не нашел
Я ж говорю:
Murs написал : За болгарку готов дать побольше, и 5000р. если требуецо, больно вещь опасная
  • если мне, не слабому я скажу, это жизненно НЕОБХОДИМО как человеку без опыта. Ну а перфоратор... подкопим, все равно минимально 4000 надо (ИС-26/800). Пока смогу дрельку ударную купить.
Argent_
Argent_
05.02.2010 в 00:12:44
Murs написал : Пока смогу дрельку ударную купить.
Дрелька вещь нужная, но 100 дырок.... :scare
Murs
Murs
Самара
05.02.2010 в 00:19:37
Argent_ написал : Дрелька вещь нужная, но 100 дырок....
Да я все понял про бетон и перфоратор :) Смотря где дырки: наверное 100 дырок в металле лучше легкой дрелью, чем нелегким перфом :) ЗЫ: Мне так и не ответили про практическое удобство перфоратора (масса 3кг) как дрели...
msgarry
msgarry
Днепропетровск
05.02.2010 в 00:41:52
Для малых отв. не пойдет (поломаете сверло),а для дерева можно использовать. Но советую купить дрельку. ИС или Фиоилент отличные дрели.
Argent_
Argent_
05.02.2010 в 00:43:25
Murs написал : практическое удобство перфоратора (масса 3кг) как дрели...
Если это отверстия до 13мм, то конечно это удобней делать дрелью. Перфоратор с опцией дрель, хороша наверное мастерам которое работают по обьектам (короткое время и с не частым использованием дрели) ...чего таскать с собой весь инструмент.
Caracurt
Caracurt
05.02.2010 в 00:43:57
Имхо, лучше чуть сэкономить на чем-нибудь другом, но не на болгарке. Был прецедент в молодости, резал ни разу не по ТБ. 180-я рядом с органом в плиту шарахнула. В руках-то удержал, а вот рывок ей всё равно удался. Редуктор на выброс.
Argent_ написал : при срабатывании KBS диск останавливается очень быстро, и гораздо быстрее чем просто при выключении, причем инерция у диска очень слабая, впечатление такое что что-то явно тормозит. Ясно что чудес не бывает, но может у кого есть какие идеи...
Хрен его знает. Теоретически три варианта возможно, имхо. Может быть, кратковременное включение в обратной полярности. Приближенно подсчитать длительность включения, чтобы погасить им процентов 70-80 скорости, может любой микропроцессор, даже самый дохлый. Или включение в режиме короткозамкнутого генератора. Тут вообще считать не надо. А может и просто такая маленькая инерция, всё таки при клине нехилое усилие в резе ... Не разбирал ...
