Еще может э.м. муфта отключает двигатель и тормозит редуктор.
05.02.2010 в 00:48:37
05.02.2010 в 00:51:55
Caracurt написал : По уму, ударная дрель нужна только под кирпич и тому подобное, где перфоратор может раздолбать всё в хлам.
Просек не сразу... Можно подробнее? 0_0 Сила удара перфоратора разве не регулируется курком?
05.02.2010 в 01:08:25
Сила регулируется, но надо прочувствовать кнопку, и сохранить это чуйство до конца смены. Ослабляя нажим на спуск, оператор не только уменьшает силу удара, но и их (ударов) частоту и число оборотов.
05.02.2010 в 01:11:17
Caracurt написал : А может и просто такая маленькая инерция, всё таки при клине нехилое усилие в резе ... Не разбирал ...
При клине да, но вот что было два раза у меня, на болгарке шлифовальная талелка с наждачкой, шлифовал дерево, поднес просто не ровно, и соприкосновение получилось под углом и не всей плоскостью а краем тарелки, я бы сказал что это было даже легкое соприкосновение...., для 1,1 квт -ной болгарки это не проблема вобще, (болгарка слегка дернулась) но диск остановился очень быстро. Итог, изделие запороть не удалось, буквально десятки мм сняло.
Murs написал : По уму, ударная дрель нужна только под кирпич и тому подобное, где перфоратор может раздолбать всё в хлам.
Тут недавно тему эту обсуждали, по поводу "Не понимаю, зачем вообще покупать ударную дрель" (типа того)
Имею как ударную дрель, так и безударную, и для той и для той всегда находится работа.
В некоторых случаях перфоратором просто невозможно работать. Нет точности, мягкости, сильные разрушения..., и тд
05.02.2010 в 01:15:39
Murs написал : практическое удобство перфоратора (масса 3кг) как дрели...
При схеме патрон+адаптер сносно работают сверла от 5мм (ствол перфа свежий), при быстросменном (Макиты FT, Боши DFR и тп) моё ощущение по маките 2470FT -сверла от 3мм. Конструкция получается довольно длинная, в обоих вариантах. В СПб кетайская ударная дрель на 500вт стОит около 300р. Можете прикупить чтонить подобобное, свои деньги она окупит. Если при сверлении бетона Вам захочется выкинуть эту дрель - значит, кУпите перфоратор.
05.02.2010 в 01:33:11
Murs написал : Просек не сразу... Можно подробнее? 0_0 Сила удара перфоратора разве не регулируется курком?
У меня недавно перфоратор свой. Обороты курком точно регулируются, а вот усилие специально не пробовал. На штукатурке просто подёргивал курок, пока не доходил до бетона, а потом на всю. Но вообще, даже если есть такая зависимость, при диаметрах до 8мм (а может и до 10) все равно :
05.02.2010 в 01:43:27
Caracurt написал : при бурении перфоратором кирпича с полостями (как его там называют) может и поломать его внутренние стенки.
Да и во внешней стенке легко можно 6мм бур загнать до конца, получив 10мм дырку :)
05.02.2010 в 01:58:03
sledoput написал : В СПб кетайская ударная дрель на 500вт стОит около 300р
За 300р кетайская ... как-то не нушает доверия. Уж больно дешёвая, для бетона то. Не затупится механизм? Может показалось, но перед покупкой перфоратора было ощущение, что у моей метабы ударный механизм подтупился. Разбирать не стал, ибо работает в целом сносно. Имхо, по бетону ударная, чтоб приемлемо сверлила, нужна ватт на 700 и больше. Она и потяжелее, удар по сверлу более жёсткий будет, и давить на неё посильнее можно, не так просто остановить. С моей 400вт при жёстком упоре было пару раз, останавливал. Плевался на чём свет стоит :) А цена 700 ваттной дрели уже заставляет задуматься о небольшом перфораторе.
Да, и кстати, ударной дрелью очень неудобно сверлить бетон, стоя на лестнице. Или даже табуретке.
Мазохизм тот ещё.
05.02.2010 в 02:01:59
sledoput написал : получив 10мм дырку
Да и на выходе при сквозном бурении можно по неосторожности отколоть как следует. А на дрели просто нажим ослабил, и последний сантиметр-два проходится аккуратно.
05.02.2010 в 02:03:58
Caracurt написал : Да, и кстати, ударной дрелью очень неудобно сверлить бетон, стоя на лестнице. Или даже табуретке.
Мазохизм то ещё.
Ага, сам занимался подобным, и в Немецкий бетон , удовольствие то еще..., но если речь идет о 10-ти дырках..., то потерпеть еще можно:)
05.02.2010 в 02:08:36
2sledoput
2Caracurt
Если ударная дрель не помешает (при условии, что потом возможен 3х-режимный перфоратор) -
у нас есть по акции Макита 1620 (без кейса и китайская) за 2000р. По отзывам на мастерсити видел, что Вещь, токо шнур плохой. Универсальная, легкая, достаточно мощная. Жалко такую с бетоном сталкивать? Или купить за 1400р Интерскол 650ЭР, 780ЭР - не так жалко будет? ;)
Шучу, я с инструментом аккуратно, Интерскол заслуживает уважения по цене-качеству.
