sledoput написал : Если при ударе молотком, молоток не окажется внутри кирпича, значит ничего страшного от перфа не случится
Нормальные такие кирпичи бывают, как дома-то из них стоЯт? :D ЗЫ: самое главное - у себя такой не обнаружить:swoon
05.02.2010 в 10:53:17
05.02.2010 в 11:04:52
Murs написал : А они слабоваты по металлопрокату, или я неправ?
надо смотреть что сверлить. Может, вам для ваших целей только ДУ-1200 подойдет, надо смотреть по максимальному диаметру.
Murs написал : Осталась маленькая проблема - добыть задаром ИС-450, оттестировать и определица
я и предлагаю взять для начала 450-й, купить. Если вам не требуется буриться большими диаметрами, а практически нужен дюбельник, то он и по бетону неплох, и если по кирпичу нормально, то замечательно.
Murs написал : то не вижу смысла для домашних целей, а не на стройку, брать дорогие бренды.
я для дачных ориентируюсь на бренды. Мне в хобби удовольствие, точность нужны и минимум геморроя. Перф, конечно, не из этой категории, он у меня больше валяться будет (хотя тоже планирую ремонт). А вот инфа от Serg'a, действительно, обнадеживает.
05.02.2010 в 12:06:54
Murs написал : А для потолка и т.п. 3Дж - этот запас джоулей не лишним будет по сравнению с ИС-18/450? бурить легче будет или без разницы?
нормально будет. :) лучше чувствовать как "оно само грызёт", чем " хоть сам грызи" :) Но в принципе для чистого бурения под крепёж, имхо, гарантированно хватит и 2дж. 10мм дырки как-то пробовал с помощью 1,5дж. Не сказать, что понравилось, может потому что перфоратор изрядно ушатанный был. Но всё равно гораздо лучше чем любая дрель. Здж -- это уже с запасом. Поштробить чуть-чуть, побурить под металлопластик сквозные дырочки по 20мм. С арматуркой пободаться, если тонкая -- говорят, 3дж иногда это по плечу. Может быть даже коронки потянет, если не в промышленных количествах. Да и просто удовольствие получать от того, что работа без затыков продвигается :)
Murs написал : "16мм - максимум что сделает наша дрель в самом хилом бетоне из возможных, дорогущим сверлом из возможных, за 1 час с перерывами"?
Могли как раз иметь в виду лёгкиий бетон. Что-нибудь типа пескобетона и т.д., без камней и не очень прочный. Его, если поднажать как следует, можно и дрелью.
А вообще, правильно мыслить начинаете :)
05.02.2010 в 12:28:28
Штробы в кирпече прекрасно делаются канальным зубилом.
04.05.2012 в 10:15:24
Доброго времени) дабы не плодить тем повседневными вопросами хочу спросить советов здесь)
Собственно хочется услышать рекомендации по
1.. Перфоратор, будет использоваться в режиме сверление коронкой максимум 30-35 подрозетников в месяц(в т.ч. бетон) ну и соответсвенно долбление штробление туда же.. ну вообщем приоретет сверление коронкой, режим только добления обязателен бюджет на него до 4000р. (интерскол?? лучшей альтернативы нету?)по советуйте, может ктото пользуется уже и может поделиться надежнолстью)
2 шуруповерт аккумуляторный(2 акк) до 2 т.р.
3... Болгарка(фортуна) вырезание штрб в бетоне кирпиче до 1,5 тысячи)))
буду рад советам) общий бюджет 7,5 можно гдето прибавить гдето убавить)) снижение затрат было бы вообще замечательно))
04.05.2012 в 10:49:51
mrt написал : Перфоратор, будет использоваться в режиме сверление коронкой максимум 30-35 подрозетников в месяц
интерскол П-30 как раз
mrt написал : шуруповерт аккумуляторный(2 акк) до 2 т.р.
только Интерскол ДА-12 ЭР-01 или Sturm CD3112P
mrt написал : Болгарка(фортуна) вырезание штрб в бетоне кирпиче до 1,5 тысячи)))
а такие есть с пылезащитой? STURM AG9012P или STURM AG9512P с защитой от пыли только AEG 413490(WS 6-125) за 1600 руб
04.05.2012 в 11:01:08
болгарка или ИС или младшая хитачка.
04.05.2012 в 21:24:08
спс) видимо интерсколу нет альтернатив)
04.05.2012 в 21:57:02
Kvost написал : Слабоват он для коронки, да и отзывы не очень хорошие.
Альтернатива всегда есть. Б/у тяжёлый sds+
да отзывы не очень тоже напрягло(
а бу брать большой риск(обычно продают если барахлит)
а что посоветуете на ваш взгляд добротное и не дорогое?
или забить на шурик и болгарку и взять бош 26?)
04.05.2012 в 22:07:04
mrt написал : или забить на шурик и болгарку и взять бош 26?)
мне кажется, при такой задаче больше будет толку от китайца ватт на 1000-1250, чем от Боша 2-26. Да и в бюджет уложитесь, как-то без болгарки и шурика тоже стрёмно.
