2strelez81 Наняли печника,для сборки ОВИК БК3.Он переделал верхнюю часть на прямоход(вопреки чертежа,из камина теперь просматривается небо) но несмотря на пожелания накосячил с печной дверкой ,печь греется- образуется щель в кладке,печь остывает щель изчезает.
Камин не дымит(20 труба),картошка на плите варится,только легкий гемор с манипулированием заслонками при пуске холодной печи(дымление).
strelez81 написал :
Или ,я, у, Вас, типа, секреты какие выманиваю.
Вы задаёте слишком много вопросов за раз.Каждый из вопросов требует достаточно подробного освещения. На первом из сайтов,которые я Вам указал подробно рассмотрены все интересующие Вас вопросы. Имеет смысл почитать имеющуюся информацию и приобретя некий объём базовых знаний задавать уточняющие вопросы.
Если Вас устроят короткие ответы:
strelez81 написал :
какие виды кирпича надо использовать(облицовывать нечем не хочется)
где купить недорогой и качественный кирпич(главное качество)
Для облицовки печи можно использовать "каминный" кирпич,он имеет красивую и гладкую боковую стенку с повышенной отражающей способностью,при этом несколько уменьшится КПД.
Качество кирпича величина весьма непостоянная даже для одного и тогоже предприятия...Соответственно нужен человек разбирающийся в печном деле для закупки оного.
strelez81 написал :
есть ли смысл трубу на крышу делать из кирпича,если нет то из чего лучше делать
Кирпичная труба надёжнее(соединить кирпичную печь со стальной трубой можно, но весьма сложно,в связи с разными коэффициентами теплового расширения)
strelez81 написал :
порекомендуйте хорошего мастера
Это самый важный для Вас вопрос (если не собираетесь делать печь своими руками)!!!
Где то в окрксностях Питера действует Ощество печников ,попрбуйте выйти на них.
И пожалуйста не обижайтесь
