strelez81
strelez81
04.02.2010 в 21:55:41
Уважаемые Форумчане, хочу сделать печь-камин, помогите решить некоторые вопросы:
  • какие виды кирпича надо использовать(облицовывать нечем не хочется)
  • где купить недорогой и качественный кирпич(главное качество)
  • посоветуйте сайты с интересными проектами и фотографиями
  • есть ли смысл трубу на крышу делать из кирпича,если нет то из чего лучше делать
  • порекомендуйте хорошего мастера P.S. Если чего важного забыл спросить,то советуйте сами.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
05.02.2010 в 02:08:35
Вам сюда: http://www.stroiteli.info/index.php или сюда : http://www.stovemaster.ru/
сухов
сухов
05.02.2010 в 21:03:04
2strelez81 Наняли печника,для сборки ОВИК БК3.Он переделал верхнюю часть на прямоход(вопреки чертежа,из камина теперь просматривается небо) но несмотря на пожелания накосячил с печной дверкой ,печь греется- образуется щель в кладке,печь остывает щель изчезает. Камин не дымит(20 труба),картошка на плите варится,только легкий гемор с манипулированием заслонками при пуске холодной печи(дымление).
strelez81
strelez81
07.02.2010 в 22:03:27
Што больше никто никак помочь не может?Или ,я, у, Вас, типа, секреты какие выманиваю.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
07.02.2010 в 23:10:47
strelez81 написал : Или ,я, у, Вас, типа, секреты какие выманиваю.
Вы задаёте слишком много вопросов за раз.Каждый из вопросов требует достаточно подробного освещения. На первом из сайтов,которые я Вам указал подробно рассмотрены все интересующие Вас вопросы. Имеет смысл почитать имеющуюся информацию и приобретя некий объём базовых знаний задавать уточняющие вопросы.
Если Вас устроят короткие ответы:
strelez81 написал :
Для облицовки печи можно использовать "каминный" кирпич,он имеет красивую и гладкую боковую стенку с повышенной отражающей способностью,при этом несколько уменьшится КПД. Качество кирпича величина весьма непостоянная даже для одного и тогоже предприятия...Соответственно нужен человек разбирающийся в печном деле для закупки оного.
strelez81 написал :
Кирпичная труба надёжнее(соединить кирпичную печь со стальной трубой можно, но весьма сложно,в связи с разными коэффициентами теплового расширения)
strelez81 написал : порекомендуйте хорошего мастера
:confused: Это самый важный для Вас вопрос (если не собираетесь делать печь своими руками)!!! Где то в окрксностях Питера действует Ощество печников ,попрбуйте выйти на них. И пожалуйста не обижайтесь:flirt
Ген
Ген
10.02.2010 в 11:48:33
Кириллёнок прав. Помочь или сделать ВСЁ за Вас - это извиняюсь "две большие разницы". Напрягитесь мало-мало и вопросом уменьшится в разы.
strelez81
strelez81
10.02.2010 в 22:16:40
"Всё" за меня делать не надо, просто кол-в инфы огромно, а где истина непонятна,вот я и прошу о помощи.
