solder
solder
10.05.2010 в 12:03:52
avmal написал : Не совсем понятно куда уходят провода от розетки далее. Подозреваю, что вы их просто-напросто обкусите, хотя разговор шёл про шлейфовое соединение. И сам механизм вы так и не установили, не говоря уже про подключение только одной жилы.
Могу ещё выложить фоток, если и по этим непонятно будет.
solder
solder
10.05.2010 в 12:15:36
avmal написал : А потом, вас не смущает, что в клемму, предназначенную производителем только на одну жилу 2,5 максимально, вы запрессовываете жилу, сложенную вдвое? Не думаю, что производитель механизма был бы в восторге от подобного использования своей продукции.
Специально выложил фотку со штангенциркулем, туда сложенная вдвойне жила заходит со свистом. Есть документ производителя где он запрещает зажимать жилу сложенную вдвойне? Если уж совсем перфекционистично подходить, то следует выломать пластиковую перемычку, выкрутить квадратную гайку клеммы и вложить петлю, тогда и разрыва не будет и и жылы будут зажаты в один слой.
Smily написал : А если это, скажем, современная не бюджетная европейская серия, и розетки с "быстрозажимными", пружинными контактами?
В валене например переключатели на "зажимах", причем пары контактов запаралелены, чтобы можно было сделать отвод.
Но ведь это немного разные вещи: клемма под винт которая может ослабнуть и которую надо будет подтягивать и пружинящий контакт.
Smily
Smily
10.05.2010 в 12:34:38
solder написал : Есть документ производителя где он запрещает зажимать жилу сложенную вдвойне?
Есть документ производителя где он запрещает кормить слонов розетками? В рот поместится, со свистом.
solder
solder
10.05.2010 в 13:22:42
Smily написал : Есть документ производителя где он запрещает кормить слонов розетками? В рот поместится, со свистом.
Да пожалуйста, если найдете розеткоядных слонов, то кормите, я сомневаюсь что легран будет против.
odesit
odesit
Одесса
16.05.2010 в 01:31:03
solder написал : Могу ещё выложить фоток, если и по этим непонятно будет.
ваш способ мне кажется самым правильным, хоть и более трудоёмок.
Я аналогично зачищал провод, только не ножём, а зажигалкой. Изоляция плавится и я её тёплой снимаю пальцами. Так быстрее, хоть и менее аккуратно
avmal
avmal
16.05.2010 в 01:51:00
odesit написал : ваш способ мне кажется савым правильным
С какой точки зрения? С точки зрения соблюдения технологии? Именно так производитель рекомендует подключать свои механизмы?
odesit написал : Я аналогично зачищал провод, только не ножём, а зажигалкой.
Попробуйте усовершенствовать технологию - используйте паяльную лампу или газовую горелку. Производительность вырастет.
odesit
odesit
Одесса
16.05.2010 в 02:04:15
avmal написал : С какой точки зрения? С точки зрения соблюдения технологии? Именно так производитель рекомендует подключать свои механизмы?
с точки зрения уменьшения никому не нужных, совершенно лишних соединений. Что по этому поводу думает какой то производитель, меня мало интересует
avmal написал : Попробуйте усовершенствовать технологию - используйте паяльную лампу или газовую горелку. Производительность вырастет.
только вместе с продукцией вашего любимого производителя и за его счёт. Протестирую её на горючесть :)
avmal
avmal
16.05.2010 в 02:24:57
odesit написал : Что по этому поводу думает какой то производитель, меня мало интересует
Вопросов больше не имею. Похоже, что вы из тех, которые микроскопом гвозди забивают ...
DIVAS
DIVAS
30.08.2011 в 13:27:14
solder написал : Специально выложил фотку со штангенциркулем, туда сложенная вдвойне жила заходит со свистом. Есть документ производителя где он запрещает зажимать жилу сложенную вдвойне?
Только вы не учитываете тот факт, что две жилы, зажатые с одной стороны, во-первых, перекашивают всю конструкцию, а во-вторых, со временем (или при запихивании розетки в стену) они могут повернуться боком и контакт ослабнет. Выигрывая в одном (непрерывность провода), вы проигрываете в другом (надёжность подключения каждой отдельной розетки).
solder написал : Если уж совсем перфекционистично подходить, то следует выломать пластиковую перемычку, выкрутить квадратную гайку клеммы и вложить петлю, тогда и разрыва не будет и и жылы будут зажаты в один слой.
Этот метод только в таком исполнении и имеет смысл, но трудоёмкость монтажа повышается на порядок - современные розетки обычно не предполагают возможности вынуть винт простым способом, и для такого монтажа розетку придётся полностью разобрать и заново собрать вокруг провода. При этом не все розетки являются легко разборными - некоторые собраны не только на защёлках, но и на заклёпках.
О совместимости такого монтажа с пружинными розетками нужно думать отдельно. Вероятно, это будет проще, либо невыполнимо вообще.
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 14:01:15
Я так и делаю. Только ещё винт оттуда надо вынуть, чтобы петельку вставить. На самом деле - всего на пару минут дольше, чем с отдельными хвостиками (как в примере avmal) делать.
avmal
avmal
30.08.2011 в 15:28:40
Alexiy написал : Я так и делаю. Только ещё винт оттуда надо вынуть, чтобы петельку вставить. На самом деле - всего на пару минут дольше, чем с отдельными хвостиками (как в примере avmal) делать.
Так, как это делает avmal, делают все, кто использует оборудование в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя. Можно увидеть фотографию с образцом вашего монтажа, скажем, Valena? Блока с тремя розеточными механизмами, например?
