solder написал : У меня вопрос: как проще всего снять внешнюю изоляцию с кабеля ВВГ (да и с NYM тоже). Сложность в том чтобы разрезать изоляцию вдоль. Не всегда ведь снимается 5см, иногда и пол метра надо снять да чтобы не порезать ножом ни кабель, ни руки.
есть специальные ножи для снятия изоляции. На практике обычно используют самодельные ножи из пилки от ножовки по металлу(с заточеным зубцом)или, что оббычно я использую, простой канцелярский нож, который регулирует длину выжвижения лезвия
kdarkman написал : Какой длины хвост оставлять после входа в подразетник (его много там по-моему не очень оставишь тесно, подразетники d68мм глубина по-моему 50), сколько снимать общей изоляции проводов (чтоб можно было к розетке прикрепить или всю для простоты последующего монтажа розетки)
я обычно оставляю запасы около 10-15 см, общую изоляцию снимаю по максимуму (чтобы места побольше в подразетнике было побольше)
