Serglo
Serglo
Самара
05.02.2010 в 16:22:14
Добрый день, уважаемые форумчане!
Борюсь дома с холодом второй сезон, результат есть но слабый. Проблема в том, что изначально система отопления была спроектирована не правильно, мощность отопительных приборов не соответствует площади обогрева, видимо плохое утепление наружных стен (их 3), система отопления индивидуальная котельная на базе газового котла ГВС+отопление с приоритетом на ГВС, однотрубная выполнена ПП марки PN20 магистраль 25мм отвод к батареям 20мм. Когда делали ремонт я был еще не просвещенным в плане построения систем отопления и добрых людей направивших бы меня на путь истинный рядом не оказалось, по этому оставили все так как было выполнено застройщиком и сделали ремонт. Переделывать систему отопления заново с 0 нет желания поэтому по мере сил, желания и финансов дорабатываю то что есть. Сейчас хочу занятся переделкой системы конвекторов стоящей перед остекленным фасадом, хочу увеличить их мощность добавив еще пару, которые думаю сделать из радиаторов наружного блока кондиционера, прикинул схемку как его сделать, начитался про медь и как с ней работать, загорелся. Может кто скажет можно ли сделать такой конвектор или это будет напрасный труд. Вообщем хочу услышать ваши мнения, может кто что посоветует.
Garikrus
Garikrus
05.02.2010 в 16:59:58
Serglo написал : Может кто скажет можно ли сделать такой конвектор или это будет напрасный труд. Вообщем хочу услышать ваши мнения, может кто что посоветует.
Сделать можно. Работать будет. Понадобиться вентилятор и насосик, поэтому это неинтересно с точки зрения финансов.
Перепаивать, считаю, особого смысла нет.
Попробуйте прикинуть его мощность, задумайте перепад температур по воде - отсюда выйдет расход воды и, соответственно, потери давления.
Далее все станет ясно.
Conix
Conix
05.02.2010 в 19:00:00
Сделать можно, и труд этот будет ДАЛЕКО не напрасным, ИМХО. При такой теплопроводности как у меди и такой площади поверхности как в кондейном радиаторе, да еще если вентилятор примастрячить... выделяемая мощность будет гораздо больше чем у обычного радиатора/конвектора. При прохождении обычного радиатора температура теплоносителя падает на пару градусов, а с такой системой как мне кажется получить дельту 10 градусов вообще не вопрос.
Вот только пяток таких устройств смогут рассеять всю теплоту от котла, так что надо к данной затее подходить аккуратно, иначе можно просадить весь остальной дом.
Байпасс
Байпасс
05.02.2010 в 19:00:08
...ежели воткнуть дополнительный насосик (рассчитать по потерям в змеевике) то перепаивать ничего не нужно, заработает и так...
Garikrus
Garikrus
05.02.2010 в 19:49:11
Байпасс написал : При прохождении обычного радиатора температура теплоносителя падает на пару градусов
Расчетный режим работы радиатора Твхода=90, Твыхода=70 С
Байпасс
Байпасс
05.02.2010 в 22:26:53
..не путайте многоэтажную однотрубку с яичницой... в 16тиэтажном доме тоже в магистралях 90/70- но ярусов то 16...
Conix
Conix
06.02.2010 в 14:45:36
У меня в ведении отдельностоящее небольшое здание Театра площадью 2000м2, подача 60/обратка 48-54 (при мунус 20 было 48). Даже при такой дельте в некоторых кабинетах ташкент - открываем окна, греем атмосферу :(
Vodya
Vodya
06.02.2010 в 14:57:23
Байпасс написал : ...ежели воткнуть дополнительный насосик (рассчитать по потерям в змеевике) то перепаивать ничего не нужно, заработает и так...
Ничего рассчитывать не надо - самый слабый грундфос поставить, плюс вентилятор через релюшку с термодатчиком - при достижении заданной Т вентилятор отрубается, насос дальше гоняет. Кстати, если поставить сужающую перемычку между подачей на радиатор, и обраткой - насос поможет всей системе протолкнуть воду.
Serglo
Serglo
Самара
08.02.2010 в 09:02:21
Прикинул тут в уме, что если ни чего не перепаивать, то получится около 8 метров медной трубы d=10мм с большой поверхностью охлаждения, здается мне что Т обратки будет чуть теплее комнатной температуры.
Что меня еще смущает, это тонкие стенки трубки радиатора и они нарезаны как ствол автомата только чаще, не будут ли из-за этого отложения всякие скапливаться на стенках радиатора и не разрушится ли он из-за этого?
А без доп насоса ни как, есть ведь уже в системе циркуляционный, не хотелось бы усложнять конструкцию, может эту задачу решит термостат, т.е. когда заданная температура не достигнута поток будет больше через конвектор, по мере достижения заданной температуры термостат будет сужать поток через конвектор.
Еще вопрос по вентилятору я так понимаю надо тангенциальный ставить или можно компьютерных на втыкать?
Garikrus
Garikrus
08.02.2010 в 09:10:51
Serglo написал : система отопления индивидуальная котельная на базе газового котла ГВС+отопление с приоритетом на ГВС
Привет. Так я не понял - котельная Ваша личная или на несколько квартир?
Как подключены Ваши имеющиеся отопительные приборы? Нарисуйте схемку.
Какая температура подачи в -10 С, -20 С? Хотя бы примерно.
И почему просто не увеличить длину/количество нормальных отопительных приборов?
Serglo
Serglo
Самара
08.02.2010 в 10:32:16
Схемку более менее точную приложил. При -10 на улице Тподачи = 75 в квартире комфортно, -20 и ниже Тподачи = 88 в квартире не комфортно, еще замечено что особенно некомфортно становится при ветре, видимо ветрозащита у здания непродумана. Отопление индивидуально для квартиры, стоит котел 28 кВт.
Все уже замоноличено поэтому чтоб гдето чтото нарастить нужно вскрывать полы и стяжку. Вообщем планирую я вскрыть для начала самое слабое место это витраж во всю стену на картинке сверху, утеплить прилегание витража к полам, там откровенно сифонит и поставить дополнительно пару конвекторов + нарастить мощность уже установленных.
