24.03.2015 в 08:39:49
Jpeg написал : Лично мне уже интересно победить неисправность. Купить поршневую группу ума не надо.
Отлейте и выточите поршень самостоятельно! :)
25.03.2015 в 00:34:16
Sliip, Вам поэксперементировать никто не запрещает. НО! Как бы думаю
Jpeg написал : проблема не в задирах.
Точнее от чего они образовались. Да и это не Дружба 4 всё таки. Не думаю, что после такой притирки Штиль нормально работать будет. Но это чисто моё мнение.
25.03.2015 в 17:20:23
newzubok написал : Блин... Пацаны... Ну в России-матушке вообще что ль нищета беспросветная настала??? Это я о том, что полторы тысячи российских рублей позиционируются, как большие деньги... И, главное, разница приводится: не 900, а целых 1400!!! Аж на 500 рэ разница! Офигеть можно от таких цен...
средняя зп в моем родном городе 10 тыс рублей, приходится задумываться о стоимости. Конечно можно приобрести, но это как последнее действие
25.03.2015 в 22:33:12
Jpeg написал : Все-таки до последнего думаю, что проблема не в задирах.
Да никак задиры влиять на обороты немогут, особенно в 2т двигателе. Тем более когда изменения оборотов идёт при наклоне.
Jpeg написал : Найти бы карбюратор - донор для проверки.
А что, на вашу пилу нормальный гудлакоподобный карб нестанет?
29.03.2015 в 21:47:07
Кто-нибудь пробовал ставить на пилу с шиной 14 дюймов цепь не 50, а 52 звена? Естественно 3/8" 1.3mm.
02.04.2015 в 17:24:55
Задиры еще как могут влиять на работу, так как при отсутствии компрессии карбюратор просто не будет подавать топливо. Над Штилем так издеваться нельзя. И шлифовкой ремонт не обойдется. Для таких эксперементов лучше купить какого-нибудь китайца и издеваться над ним вдоволь. Судя по фото топливная смесь была низкого качества, скорее всего масло было левым
TDV.ROOT написал : Кто-нибудь пробовал ставить на пилу с шиной 14 дюймов цепь не 50, а 52 звена? Естественно 3/8" 1.3mm.
на штиле натяжки не хватит
02.04.2015 в 23:19:46
Прошу разъяснений у более опытных владельцев. При спиливании под корень цепь чиркает по земле, насколько это вредит цепи и/или шине?
02.04.2015 в 23:29:05
YiGeli написал : Прошу разъяснений у более опытных владельцев. При спиливании под корень цепь чиркает по земле, насколько это вредит цепи и/или шине?
Здоровья пильной гарнитуре не добавляет, ну а так цепь быстрее затупится. Заточил и в путь, дел то))))
03.04.2015 в 00:37:06
А это смотря что пилить! Если дерево в лесу, то нафиг не надо его под корень валить... А если дерево в саду, лучше, конечно, свалить его на высоте метра полтора над землей, а остаток ствола использовать как рычаг при раскорчевке. Если, конечно, это не яблоня с полуметровым стволом у комля... :)
04.04.2015 в 14:56:13
newzubok написал : Отлейте и выточите поршень самостоятельно! :)
да где то видел на ютубе как парень отливал и точил поршень сам))) интересное занятие но нужно как минимум токарный станок(((
04.04.2015 в 20:38:04
newzubok написал : А это смотря что пилить! Если дерево в лесу, то нафиг не надо его под корень валить...
Ага. Как раз как моя бабушка говорила- "По немецки". Немцы в войну так деревья валили, что бы не нагибаться. Ну не своё же. С те пор у нас и привилось, если оставляют пенёк более 20-ти см, то это по Немецки!
